Dan ben je verkeerd bezig , als je de werkelijke druk gaat aanpassen , alleen om de uitlezing gelijk te krijgen.
Het kleine verschil echter , zorgt er voor dat je nog binnen de veiligheidsmarges blijft. Maar blijf in de gaten houden waar het om gaat, en dat is dat de druk in combinatie met gewicht , een invering geeft ,die geen oververhitting van de banden geeft, als je de snelheid rijdt, waarvoor de invering bepaald is.
Ik zoek geregeld( iedere dag
) op bandendruk en tire/tyre-pressure, en de laatste jaren is de helft over tmps sijstemen. Dan gaan de gebruikers zich druk maken over de werking daarvan, en dat lijdt de aandacht af van waar het om gaat.
Soms zelfs gaan ze de warme druk af laten lopen , omdat ze bang zijn dat de druk te hoog is, en dat vraagt juist om oververhittingsproblemen.
In Amerika zijn er " motorhome" bezitters, die voor elke rit, de druk meten en aanpassen naar de adviesdruk.
Doen ze dit als het bijv 5 gr C. is, dan is dat geen ramp, maar bij 30 gr C heb je juiat die hogere druk nodig, om minder invering te geven, en daarmee minder warmtwontwikkeling per seconde bij zelfde snelheid.
Want dan is de afkoeling per seconde ook minder vanwege de kleinere temperatuursverschillen tussen rubber en binnen en buitenlucht.
Ik weet niet precies bij welke temp van rubber , het onomkeerbaar hard wordt, maar stel vanaf 130 gr C. , dan bij 5 gr C buitentemp ,rubber aan buitenkant 125 gr temp- verschil, en bij 30 gr C., 100 gr twmp-verschil.
In de band hogere temp waardoor welliswaar minder invering, dus iets minder invering als de band warm is, maar koeling per seconde dan maar 80% van bij 5gr C.
Edit: de adviesdruk is gegeven voor 18 gr C , dus dan in laatste voorbeeld 18 gr/ 112 gr tempverschil en bij 30 gr / 100 gr tempverschil .
Dan bij 30 gr 89,3 % van de afkoeling per seconde dan bij 18 gr.
