TV geluid verbeteren d.m.v. kleine stereo installatie
Na jaren mijn Sony LCD TV met veel plezier in de caravan te hebben gebruikt heb ik nu een nieuwe LCD TV voor mijn caravan gekocht.
In tegenstelling tot mijn vorige Sony LCD TV heeft de nieuwe een erbarmelijk geluid.
Ik ben nu op zoek naar een kleine stereo versterker met twee eveneens kleine boxjes.
Het vermogen is in feite niet zo belangrijk, het gaat me meer om een wat voller geluid en dat de versterker en de boxjes een minimaal formaat hebben.
De stereo versterker moet via tulp op mijn Topfield Sat receiver kunnen worden aangesloten.
Heeft iemand al evaring opgedaan met een dergelijke geluidsverbetering en zo ja, hoe en met welke apparatuur is dit uitgevoerd?
Ik denk dat het een heel terechte opmerking was, er zijn mensen die zich al meer dan 35 jaar niets van hun buren aantrekken. Geldt niet voor u uiteraard maar ze zijn er wel ( spreek uit meer dan 20 jaar eigen ervaring waarin af en toe zeer luidruchtige mede kampeerders voor zijn gekomen)Jürgen schreef:Dit was me na meer dan 35 jaar camperen nog niet opgevallen maar bedankt dat u zo attent bent op mij hierop te wijzen.JanPunne schreef:Denkt u ook aan de buren die het misschien wel heel vervelend vinden om mee te luisteren? Het geluid "draagt" heel ver en dan vooral 's avonds.
gr,
Rob
als je bij de PC luidsprekers niet slaagt kun je ook nog naar setjes voor de i-pod (of andere MP3 spelers) kijken, ik heb een (draadloos) speaker setje voor mijn mobiel die tevens op de i-pod werkt en niet groter dn een pakje sigareten is met een prima geluid.
Als de set van Jarno net niet in je caravan past is een hoofdtelefoon misschien ook nog een oplossing, heb je tegenwoordig ook goede draadloze systemen voor (bleutooth geen infrarood nemen) bijkomend voordeel is dan ook dat Janpunne gewoon door kan slapen als jij naar GTST zit te kijken....
tvgeluid verbeteren d.m.v. kleine stereo installatie
Het is vrij simpel de PC boxen aan te sluiten ten. Als je een schotel meeneemt koop je een verlengstukje met twee stekkers die uitkomen in een stekker. De twee stekkertjes sluit je aan in de reciever
in audio en het ene stekkertje aan de PC boxen. Via de reciever kun je dan woon radio luisteren zonder de TV aan te zetten. Wil je het geluid er bij hebben bij de TV dan laat je gewoon de boxen aan staan.
Het moeten wel boxen zijn met een versterker.
knaus 450 TF VW passat
Jürgen
Als je voor die PC luidspekertjes gaat beluister ze dan ook even met muziek. Zelf heb ik een Logitec 2.1 set echter in de caravan blijkt dat hier ontzettend veel bas in zit ook in de laagste stand. Vooral met het digitale signaal van mijn decoder.
Waarschijnlijk zijn veel van deze setjes bedoeld voor het spelen van computer spelletjes.
Even aanhakend op dit onderwerp. Wij hebben een autoradio in onze caravan ingebouwd. We hebben er toen 4 kleine boxjes op aangesloten. Maar deze boxjes vallen ook echt tegen kwa geluid. Wat voor speakers zou je hiervoor kunnen gebuiken? Moeten dat dan speakers zijn die in een auto gebruikt worden? Of kan dat ook met pc speakers? Ik wil wel graag 4 speakers houden omdat wij 2 zitjes in de caravan hebben. Kun je de balance daar zetten, waar je zit en kan het geluid dus vrij zacht wat weer prima is voor de buren.
Jip, best autospeakers gebruiken, je hebt deze in verschillende formaten. Let wel dat de meeste speakers om goed te spelen een goede kast nodig hebben. (Deze moet niet groot zijn aangezien ze normaal in je deurbakken zitten :d)Trolletje schreef:Even aanhakend op dit onderwerp. Wij hebben een autoradio in onze caravan ingebouwd. We hebben er toen 4 kleine boxjes op aangesloten. Maar deze boxjes vallen ook echt tegen kwa geluid. Wat voor speakers zou je hiervoor kunnen gebuiken? Moeten dat dan speakers zijn die in een auto gebruikt worden? Of kan dat ook met pc speakers? Ik wil wel graag 4 speakers houden omdat wij 2 zitjes in de caravan hebben. Kun je de balance daar zetten, waar je zit en kan het geluid dus vrij zacht wat weer prima is voor de buren.
Net als Trolletje hebben wij ook twee zitjes. Een treinzit in de kinderkamer en een rondzit.
N.B. de TV-kast zit direct tegen de kinderkamer (Hobby 495 UK). Ook om deze reden willen we het geluid bij de rondzit brengen. Dan hebben de kinderen geen last van het TV geluid als ze naar bed gaan.
Daarnaast kunnen de kids hun tekenfilmpjes kijken zonder dat het geluid de hele caravan en over de camping schalt.
Ik heb gekozen voor de volgende oplossing om het geluid te beperken tot de treinzit en/of de rondzit.
De laatste spullen hiervoor heb ik vandaag aangeschaft. Komende dinsdag haal ik de caravan uit de stalling en zal ik e.e.a. gaan aansluiten en testen.
- Scart naar tulpstekker verloopblok. (Onze TV heeft audio uitgang via scart).
- Verloopstekker van tulp naar 3.5 mm jack female
- Splitter 3.5 mm jack 1 x male - 2 x female
- Verlengsnoer naar treinzit en een naar de rondzet 3.5 mm jack male - 3.5 mm jack female
- 2 setjes PC 2.0 Speakers à € 15,- per set. Weet niet of ik merk/type mag noemen ivm reclame. Gekozen speakers zijn slank en op meerder manieren te bevestigen.
Op deze manier kunnen wij het standaard TV geluid uit laten en naar believen het geluid bij de treinzit en/of de rondzit aanzetten en per zit het volume regelen. Eventueel kan je op de speakers per zit zelfs nog een koptelefoon aansluiten. Dit lijkt mij een mooie oplossing. Zeker voor het geld dat het moet kosten.
Als het hele spulletje is aangesloten zal ik mijn bevindigen hier posten.
Groet,
Elliot
Groet,
Elliot
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI 4x4 (145pk/305nm) -- Hobby De Luxe 495 UK
