KatreinBas 60 schotel
Hallo ik heb geen ontvangst met mijn schotel het betreft een Katrein Bas 60 vlakschotel hand bediend dus geen automatische
Lnb en schotel zijn van 2014
Zou de lnb kapot zijn of de schotel zelf .
Ik sta vrij van bomen gebouwen en struiken
kan ik dit testen hoe moet ik dat doen
Vorig jaar werkte het nog wel waar zijn eventueel onderdelen hiervan te koop
Ieder suggestie of idee is welkom
M.V.G
M.V.G
Laatst gewijzigd door theo1951 op za 27 jul 2019 10:55, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: KatreinBas 60 schotel
Ik zou ook even internet nakijken. 4x zelfde bericht
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Zou de lnb kapot zijn of de schotel zelf kan ik dit testen Prima idee: ga het testen, wie weet staat er een boom te dicht bij, of is er iets mis met jouw smartcard en ..... pak eerst een zgn free-to-air satelliet (Astra 2). Als je daar beeld van ontvangt dan is jouw apparatuur ok.
Vorig jaar werkte het nog wel waar zijn eventueel onderdelen hiervan te koop Bij een gewone satshop
Ieder ieder is welkom Aardig.
M.V.G
M.V.G
Ik sta vrij van bomen en gebouwen in 5oo meter open gebied
Ontvanger en kaart van canaldigitaal is in orde gebruik ik thuis ook op schotel
gebruik je ook een satfinder/piepertje ?
Dan kunnen de oorzaken zijn:
Verkeerd uitgerichte antenne;
Defecte LNB;
Sluiting/breuk in connector tussen kabel en antenne;
Breuk in kabel;
Sluiting/breuk in connector tussen kabel en receiver;
Met een pieper hoor je zo of je signaal hebt en of je enigszins goed uitgericht bent. De antenne zelf bestaat uit een aantal gietstukken op elkaar die golfgeleiders vormen - daar kan niets aan kaduuk gaan. LNB's zijn doorgaans ook redelijk betrouwbaar. Dus....
Defecte LNB;
Breuk in kabel;
RE.gif ....
of door (tydelijke) sluiting, heeft je ontvanger de lnb-spanning uitgezet; oplossing is dan herstart van je ontvanger.
als je geen pieper hebt, meet dan even de spanning op de coax; 14 ... 18 volt
Hallo ik gebruik sat vinder maar word er niet wijzer van geeft aan met goed geluid dat het oke is
Maar via de sat ontvanger geeft hij 35% aan of ik de schotel uitricht of plat laat liggen er veranderd niets
kan ik een lnd ook testen op een andere manier
M.V.G
M.V.G
Dit vond ik op internet bij AROB antennebouw :
Omschrijving
Inruil Kathrein Bas 60 vlakschotel
Inclusief doorvoermast
Goed geschikt voor Astra 19,2 (BVN (Beste van Nederland) en Duitse zenders)
Niet geschikt voor Astra 23,5 (Nederlandse zenders)
Niet geschikt voor Eutelsat 9 (Joyne)
Omschrijving
Burstner Averso 460tl , Mercedes Benz c180 Estate Avantgarde
Aan een zo’n nieuwe BAS 60 kan niet veel kapot.
Ik zou het zoeken in de coax kabel / F-connectoren. Bij de BAS60 moet je het afdekkapje loshalen (2 kruiskopschroeven) om bij de F-connector te komen. Succes.
waar zit hier het niet snap gedeelte in
De bas 60 is niet geschikt voor joyne en astra 3
ff ter info...
BVN zit NIET meer op Astra, maar op Hotbird.
Helaas ook is de transponder ook zwakker dan op Astra
bron https://www.bvn.tv/ontvangst/#map-EU
Voor wat je nog kan met deze kleine schotel, kun je ook overwegen een DVB-T2 / HEVC -ontvanger nemen.
mbt je vraag.... tja als je piepertje piept is de lnb spanning aanwezig en de coax tot daar goed.
stel de pieper zo in dat ie net NIET piept en ga op zoek naar de satellieten.
De hardste signalen zie je op 19,2 en 13 graden
Helemaal gelijk waarschijnlijk al oude advertentie , het ging mij om Astra 3 deze werkt dus niet meer met deze schotel .
Gewoon een Duitse zender op Astra 2A nemen: de signaalsterkte is dusdanig hoog dat je er 's nachts de krant onder kan lezen.
Probeer eens een andere nlb. Even van iemand lenen?
Die gaan echt regelmatig stuk.
Katrein Bas 60 schotel
Je kan geen losse LNB met Kathrein BAS 60 vlakantenne uit proberen, deze vlak-antenne heeft een ingebouwde LNB.
@Theo 1951
Deze Kathrein BAS 60 antenne is ook (zeker) geschikt voor de Astra 3 (23,5 gr.) zonder de BVN.
Als je Satelliet-ontvanger is voor-geprogrammeerd voor de Canal-Digitaal NL dan moet de free to Air TV –Drente op kanaal 76 moeten ontvangen.
Wel zou ik, als ik jouw was eerst de antenne-kabel proberen te testen.
Succes andere Theo
@Theo 1951
Succes andere Theo
- Kathrein BAS 60 schotelantenne.JPG (17.74 KiB) 2839 keer bekeken
afijn 2 echtscheidingen later tour inmiddels gemist maar ook de vuelta de komende giro en olympische spelen .
komen we er achter dat het toch niet kan .
ach gewoon door blijven emmeren is opzich altijd een leuke klucht vanaf de overkant . En die moeten we er ook in houden anders word kamperen zo saai nu ook al bijna iedereen een mover heeft
De LNB van deBAS60 kan vervangen worden.
Punt is: LNB's die gaan nagenoeg nooit stuk. De kans is groter dat er een andere oorzaak aan de problemen ten grondslag ligt.
Bij Kathrein is alles te vervangen, maar zoals “Dieseltijger” schrijf gaat een LNB niet zo gauw defect.
Daarom gaf ik al eerder aan om de antenne-kabel te controleren.
Een antenne-kabel voor satelliet is 75 ohm (Ω) is het beste met een impedantie-meter te meten.
Maar net zoals met de megger, niet iedereen heeft zo’n meter thuis.
Met een Multimeter is het ook te meten, maar minder nauwkeurig, maar wel effectief.
Wijze van meten met een Multimeter: Multimeter op ± 200 ohm (Ω).
Kern van de antennekabel aan de ene kant naar de ander kant moet 0 ohm (Ω) zijn.
Buitenmantel van antennekabel de ene kant naar de ander kant moet ook 0 ohm (Ω) zijn en tussen de kern antennekabel en buitenmantel moet de weerstand oneindig (∞) hoog zijn.
Succes Theo
Opmerking: Zijn er nog vragen, dan horen we (Het Forum) wel !!
Succes Theo
Klopt dat lnb's niet snel defect gaan maar slijten wel. Vooral bij de vlakschotels met hun lage rendement is een goed werkende lnb heel belangrijk.
Ik denk dat we te weinig weten over de situatie. We kunnen ons suf blijven speculeren.
Hallo heb andere antenne kabel geprobeerd maar ook dat helpt niet heb ontvanger als ook tv geprobeerd op schotel bij mij in huis en dat werkte goed dus aan ontvanger en tv is niets mis
Dus ik vermoed dus dat het aan de schotel of lnb ligt weet iemand adres voor onderdelen van bas schotel
Ik vermoed een Duitse winkel. Kathrein is niet zo'n gemeengoed als in Duitsland. Maar...pas op: heeft jouw antenne voldoende gevoeligheid om de door jouw gewenste zenders te ontvangen? Je kent het verhaal: Astra 3A, 8PSK codering, lage veldsterkte....je moet geen goed geld naar kwaad geld smijten.
Katrein BAS 60 schotel
@ Theo1951
Als je “bijna zeker” weet dat het aan je Kathrein BAS 60 of LNB ligt, dan is een complete Kathrein BAS 60 op Markplaats voor € 60 nog de beste oplossing.
Hier is de link: Kathrein BAS 60 € 60
Groetjes andere Theo
