Zelf gemaakte 5 GHZ sector antenne uitleg.
Ik wil graag mijn creatie delen met jullie en dat jullie misschien ook je voordeel ermee kan doen net zoals ik gedaan heb.
Omdat het 5 GHZ wifi steeds meer oprukt en de bestaande 5 GHZ buiten antennes nog niet echt leuk betaalbaar zijn ben ik mijn eigen antenne gaan maken.
Met een beetje inzicht en bekijken van onderstaand filmpje ben ik er ook uit gekomen en mijn antenne werkt echt super.
Ik overbrug met mijn 5 GHZ antenne nu een 70 meter en mijn download snelheid licht rond de +\- 60 Mbit.
ik heb als materiaal tegenover het materiaal in de film plexiglas gebruikt en daar een uitslag van gemaakt en mijn cnc machine laten uit frezen.
Verder heb ik 1.3mm materiaal in de 90 graden laten staan om zo het geheel te kunnen vouwen nadat ik het een beetje had verwarmd met mijn verf fohn.
Binnenkant met zilvertape beplakt om een reflectie te maken om het signaal op te vangen
En als laatste de boven kap als afdichting een plexiglas rechthoeken erop geplakt om zo alles waterdicht te maken, doormiddel van 2 componenten lijm en 24 uur laten uit harden.
De antenne draad die je moet vouwen met een puntbek tangetje is een draad uit een UTP Cat 6 kabel 1 ader. erg dun maar dat is juist goed.
Mijn gain kwam na testen op -20 en dat is 80% signaal sterkte.
Ik zou zeggen die je voordeel ermee net zoals ik heb gedaan
https://youtu.be/BzWwBd69h2Q
Laatst gewijzigd door vikingpirate op do 18 jul 2019 15:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Trekker met sleurhut
Re: Zelf gemaakte 5 GHZ sector antenne uitleg.
Schitterend klusproject...zeker.
Maar voor velen te onbegrijpelijk vrees ik...
Gaaf vikingpirate, mooi stukje huisvlijt, zowel van jou als van de maker van het filmpje
Denk je? dit is toch zo klaar als een klontje?
Idd kan iemand uitleggen waarom hij 1/4 lambda neemt en waarom niet 1/2 of zelf 1?
Bij lagere frequenties zijn er uiteraard praktische redenen voor maar met 5Ghz niet.
Is echt niet moeilijk dacht ik eerst ook gewoon goed naar het voorbeeld filmpje kijken en echt het ukt je ook.
Ik heb dan plexiglas gebruikt maar elk materiaal kan gebruikt worden als je maar zilvertape of koper plaat gebruik om zo signaal reflectie te krijgen.
Ik vond het erg leuk om te maken en funcioneel.
Ik dacht maak er 45 graden hoeken aan om een breder veld te ontvangen dan 180 graden en nu heb ik 90 graden dus een sterkere parabool 1 richting uit.
succes verzekerd en leuk om te doen.
Dat kan ik je dan weer niet vertellen, maar dat maakt het maken van deze antenne natuurlijk niet complexer
Naar aanleiding van het filmpje is het idd monkey see, monkey do maar ik wil het ook graag snappen.
Dat een dunne koperdraad beter werkt dan een dikke komt waarschijnlijk ook door de hogere frequentie. Al is dit gewoon een aanname van mij.
Ik heb eerst na het maken ook de antenne getest in vistumbler en een mooie strakke lijn op - 20 en geen fluctuaties in het signaal.
