Salora tv
Ed62
Salora tv
Bericht door Ed62 » di 11 jun 2019 19:27
Ik ben benieuwd naar de ervaringen Van een salorna tv met ingebouwde receiver voor de sateliet.
Jekihero
Re: Salora tv
Bericht door Jekihero » di 11 jun 2019 21:09
Heb een 22" Salora en die bevalt goed.
Is er iets specifieks dat je wil weten?
Ed62
Re: Salora tv
Bericht door Ed62 » di 11 jun 2019 21:12
Inderdaad.
Het lukt mij niet om de zenders in re laden met de ci -module van canal digitaal.
Staat niets in de beschrijving hoe dit miry
Jekihero
Re: Salora tv
Bericht door Jekihero » di 11 jun 2019 21:27
Even uit het hoofd:
Naar "installatie" en dan naar "automatische kanaalscan".
Vervolgens naar de zenderlijst en met de groene knop de zenders markeren.
Ed62
Re: Salora tv
Bericht door Ed62 » di 11 jun 2019 21:45
Oke bedankt voor de reaktie
Ga ik morgen proberen.
Maar wel met de module er gelijk in toch?
Heb wel de automatische scan gedaan maar geen zenderlijst gezien (zegt me niets op dit moment).
Jekihero
Re: Salora tv
Bericht door Jekihero » wo 12 jun 2019 18:54
Ja, de ci module er in.
Morgen zet ik de schotel weer op, zal ik plaatjes maken v.d. schermen.
Ed62
Re: Salora tv
Bericht door Ed62 » wo 12 jun 2019 18:57
Dat zou ik super vinden.
Want het is nog steeds niet gelukt.
Alvast bedankt voor je moeite.
Pee
Re: Salora tv
Bericht door Pee » wo 12 jun 2019 22:35
Ben zeer tevreden over het toestel. Is blijkbaar volgens de verkoper inwendig hetzelfde als een model van de duurdere Alphatronic tv. Enkel de kader vooraan en de software is anders.
Normaal bij het doorlopen van het menu kan je provider kiezen (CAM in toestel) en deze zenderlijst inladen.
Nadat je de kanalen hebt geïnstalleerd, raden ze aan om nog de volgende stappen te ondernemen.
(Deze opmerking was met een extra klever op de doos geplakt en de verkoper heeft dit ook gedaan bij de installatie)
1. druk op menu toets
2. ga naar installatie en druk ok
3. ga naar installatie instellingen en druk op ok
4. zet stand-by zoekopdracht op uit.
Ik hoop dat het lukt of met eventueel de foto's van Jekihero.
Land Rover Discovery Sport R-Dynamic met Eriba Nova 585GL
Jekihero
Re: Salora tv
Bericht door Jekihero » do 13 jun 2019 20:17
Excuses, geen fotootjes. Dan moet ik eerst mijn eigen geordende zenderlijst weer verwijderen en dat gaat wat ver als de vrouw des huts wil kijken.
Weer even uit de naakte bol:
Ga naar Menu
Installatie
Automatische kanaalscan
Satelliet
Hier ergens kiezen voor Home en niet voor Shop
Canal Digitaal
Dan verschijnt er een scherm met twee keuzes, gemarkeerd met een groen en een geel vlak, druk op de groene en dan moet hij zenders gaan zoeken.( ik meen services laden).
Vervolgens van alle gevonden zenders die met de groene markeren zodat ze worden opgenomen in de zenderlijst. Eerlijk is eerlijk het ging bij mij eerst ook dikwijls niet lekker maar de kracht zat in de herhaling....
Rob66
Re: Salora tv
Bericht door Rob66 » do 13 jun 2019 20:48
De salora met de oude firmware kunnen alleen de kanalen downloaden via de Astra 1, maar dat kan je zien als hij in het download scherm staat om te gaan downloaden.
Ed62
Re: Salora tv
Bericht door Ed62 » do 13 jun 2019 21:43
Pee: Bedankt voor je bericht. Hebben in ieder geval de stand by knop ook uitgezet. Maar helaas
Jekihiro: bedankt voor het bericht en begrijpelijk van de vrouw hoor.
Ik heb een groen vakje aan de onderste maar die doet niets.
Rob 66: ik ben totaal niet technisch. Weet niet wat je bedoeld met firmware. Maar ik zie niets in het download scherm staan.
Wat ik het rare vind van de tv.
De ene keer krijg ik free to air zenders op Astra 1 met een sleuteltje ervoor. De andere keer komt er niets.
Gisteravond bv via Astra 3 weer geprobeerd. Krijg ik ineens 2 radiozenders.
Ik vind de beschrijving zeeeeeer slecht. Kleine letters en geen plaatjes hoe het moet.
De worden in de tekst komen ook niet overeen met we ik op het scherm zie.
Dus nog steeds geen beeld
Ed62
Re: Salora tv
Bericht door Ed62 » vr 14 jun 2019 12:25
Hier doet de groene knop niets
Daphne
Erelid
Re: Salora tv
Bericht door Daphne » vr 14 jun 2019 12:26
Zo te zien heb je ook geen verbinding met de satelliet. Dan lukt het zeker niet om zenders binnen te halen.
Jekihero
Re: Salora tv
Bericht door Jekihero » vr 14 jun 2019 13:16
Inderdaad, dus "scannen naar diensten" levert dan niets op.
Daphne
Erelid
Re: Salora tv
Bericht door Daphne » vr 14 jun 2019 13:51
@Ed62,
In een ander draadje heb je ook foto’s getoond waar je ook geen verbinding hebt met de satelliet. Is de kabel van TV naar schotel wel goed? Of zitten de connectoren wel goed vast?
Je moet eerst de verbinding met de satelliet in orde maken dan kun je pas zenders gaan zoeken. Dus zorg dat die twee balkjes signaalniveau en kwaliteit op groen staan, dan kun je verder.
Jekihero
Re: Salora tv
Bericht door Jekihero » vr 14 jun 2019 14:04
En controleer of je CI module goed is aangedrukt. Brandt de rode LED gedempt als de TV uit staat en brandt de groene LED als de TV aan staat? Dit kun je aan de linker kant van de TV zien.
Daphne
Erelid
Re: Salora tv
Bericht door Daphne » vr 14 jun 2019 14:05
dat maakt voor signaalkwaliteit niets uit. Je moet ook groene balken hebben zonder module. Je kunt immers zonder abonnement ook zenders vinden. Maar om de betaalzenders te kunnen vinden moet de module er wel goed in zitten thumbup.gif
Ed62
Re: Salora tv
Bericht door Ed62 » vr 14 jun 2019 15:23
RE.gif Ik heb de kabel tussen tv en black box al vervangen.
Maar zoals ik eerder ook al een keer aangegeven heb heb ik wel een keer free to air ontvangen op Astra 1.
Door het verder zoeken heb ik dit toen weer gewist. Nu krijg ik het ook niet meer terug .
Dus rara.
Waarom kreeg ik dan wel 2 radiozenders van de week op,Astra 3.
De display geeft aan dat hij de sateliet gevonden heeft. Anders blijft hij toch draaien?
Ed62
Re: Salora tv
Bericht door Ed62 » vr 14 jun 2019 15:43
Nog een aanvulling op eerder geplaatst bericht:
De nieuwe black box is aangesloten met een display op een receiver en analoge tv. Werkte toen.
Wat is er veranderd aan de aansluiting? Denson verwijderd en analoge tv eruit. Tv vervangen door salorna met interne receiver.
Re: Salora tv
Bericht door iemand » vr 14 jun 2019 15:57
Ik denk dat je een DUO-lnb als kop in de schotel hebt.
Kun je eens een foto maken van je schotel?
En een foto van het menu van de DiseqC instellingen.
Ed62
Re: Salora tv
Bericht door Ed62 » vr 14 jun 2019 16:06
Wij hebben satenne . De kop is bij het installeren van de black box vervangen door 1
De disq staat op tv en 1 schotel. Dus direct
Jekihero
Re: Salora tv
Bericht door Jekihero » vr 14 jun 2019 16:12
De schotel kan de satelliet wel gevonden hebben, maar daarmee komt het signaal nog niet bij je TV. Zonder kabel vindt je schotel de satelliet immers ook.
Re: Salora tv
Bericht door iemand » vr 14 jun 2019 16:14
Je hebt dus een automatische schotel.
Heeft die wel vrij zicht op de satelliet ? astra 1 en 3
Laatst gewijzigd door iemand op vr 14 jun 2019 16:19, 2 keer totaal gewijzigd.
Ed62
Re: Salora tv
Bericht door Ed62 » vr 14 jun 2019 16:15
Zoals in een eerder bericht heb ik deze kabel vervangen van de week. Hier zitten de connectoren vast op. Dus niet zelf een kabel gemaakt.
Ed62
Re: Salora tv
Bericht door Ed62 » vr 14 jun 2019 16:17
Ja we heb een automatische schotel en vrij zicht
