Kabel aansluiten dmv F-connector
Als ik de schotel neer zet dan blijft het toch altijd gehannes om de coax kabel aan te sluiten dmv de F-connector in de aansluitdoos, Is daar een andere, handige methode voor ?
Omdat de aansluiting nogal vol zit, kom je er lastig bij om de F-connector vast te zetten voor een goed connectie.
Dethleffs Camper Lifestyle 510 TK - Audi A4 Avant Quattro 272Pk - 400Nm
Re: Kabel aansluiten dmv F-connector
Je hebt er een adaptertje voor.
Die schuif je over de kabelcontact en steekt hem zo in de caravan.
En zo trek je hem in één beweging er weer uit.
Geen idee hoe dit heet maar overal te koop.
Idd. een lastig gepriegel...
Schroeven is de beste verbinding, maar deze snelkoppeling F- connector gaat het ook prima.
Voor deze heb je geen sleuteltje nodig, je druk hem er gewoon op !!
Zelf gebruik ik deze met het uitrichten van mijn satellietschotel met de satelliet finder.
zie bijlage:
Theo
zie bijlage:
Theo
- Snelkoppeling F-connector.JPG (34.05 KiB) 3156 keer bekeken
Laatst gewijzigd door thmeyer op ma 10 jun 2019 23:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik gebruik ook zo’n sleuteltje. Werkt super!
Op de kabel die we in de caravan pluggen, heb ik de Quick Fix F-connector QFC5 van Hirschmann zitten. Is makkelijk te monteren en geen extra koppelstukjes nodig.
Op de schotel heb ik nog wel de traditionele connector aangesloten, is voor mijn gevoel toch wat beter bestand tegen weersinvloeden.
Groet
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Volvo Amazon P131 B20 1968
Volvo XC60 T8 R-Design 2020
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Kabel aansluiten dmv F-connector Quick
Een prachtige connector om zelf een kabel op lengte aan te maken.
Zelf gebruik ik de flexibele Maxview coax-kabel met waterdichte aan één gegoten connectoren.
Opmerking: Die Hirschmann QFC5 Quick zijn van super kwaliteit, maar ook om makkelijk aan te sluiten !!
Gr. Theo
Gr. Theo
Plaatste ik al eerder in een ander draadje...........
De Hirschmann QFC 5 besteld, binnenkort wordt het geleverd.
Wordt vervolgd .
Wordt vervolgd .
Materialen binnen gekregen, direct nieuwe coax kabel erbij besteld. De QFC5 voelt kwalitatief goed aan klemt correct en is eenvoudig te monteren.
Jammer dat deze niet in een flexibele versie te verkrijgen is zodat je bij wandmontage ook onder een hoek de f-connecter kan aandraaien.Jekihero schreef:Plaatste ik al eerder in een ander draadje...........
Ik had ook een snelconnector aangeschaft, maar dan is het te lang om de deksel van de eenvoudige maxview aansluiting te sluiten. Toch maar een haakse connector kopen? Wie heeft een suggestie?
Ik heb geen ruimte om een nieuwe aanvoerdoos te monteren.
Je kunt ook een gewone TV plug gebruiken, maar dan wel zo'n moderne metalen... vaak met plaatje Ziggo certified erbij liggen ze in de bouwmarkt.
Die pluggen zijn goed afgeschermd en gemakkelijk.
De demping valt me erg mee.
En minstens even goed als een slecht gemonteerde F-plug.
