Onlangs heb ik een 64 cm triax schotel aangeschaft in combinatie met een Duo LNB monoblock.
Afgelopen weekend heb ik de schotel gebruikt, en het signaal is prima. Ik kan na wat instellen de hotbird ontvangen, en na een nieuwe schotel stand ook de astra 1.
Aangezien ik op vakantie graag BVN wil kijken (zit op hotbird) maar ook rtl+ (zit op astra 1), is mijn vraag of je deze met de duo lnb tegelijk kan ontvangen. Of is alleen de astra 1 icm astra 3 te ontvangen via de duo lnb?
groet Jeroen
Astra 1 en Hotbird13
Astra 1 Astra 3 en de Hotbird 13
Hoi Jeroen,
Om de Astra 1 (19,2 °), Astra 3 (23,5°) en de Hot Bird (13°) te kunnen ontvangen heb je minimaal een schotel van 78 cm nodig.
Met jouw schotel van 64 cm lukt het niet om met deze speciale LNB (zie bijlage) de bovengenoemde satellieten te ontvangen.
Alleen met een automatische satelliet schotel met een enkele LNB zoek deze volautomatisch de juiste de satellieten op.
Met een Duo LNB Monoblock kan je alleen de Astra1 en de Astra 3 ontvangen
Link: Inverto-quadblock-lnb-80cm
Theo
Hoi Jeroen,
Theo
- INVERTO QUADBLOCK LNB - 80 CM.JPG (19.97 KiB) 2318 keer bekeken
Re: Astra 1 Astra 3 en de Hotbird 13
thmeyer schreef: ↑wo 5 jun 2019 22:16RE.gif
Hoi Jeroen,
Theo
Excuseer er zijn ook monoblocks geschikt voor 13 en 19 voornamelijk te vinden in magazijnen met Franse namen.
En op een 64 cm kunnen perfect 3 lnb's worden geplaatst op een rail. 19 - 13 - 23.
Mits gebruik van smalle lnb voor 19 en 23 , 13 mag dan een bredere zijn.
Swift Burgundy mobilhome.
Astra 1, Astra 3 en de Hotbird 13
Het is een oplossing.
Maar op vakantie ga je "geen" rail gebruiken om nog eens 3 losse LNB's uit te richten. Een DUO of andere van dit soort LNB's zijn juist ontwikkeld voor het gemak.
En een satellietschotel van minimaal 78 cm zou ik zelf ook niet op vakantie mee willen nemen, van daar die opmerking over die automatische satellietschotel.
Theo
Theo
Asrta 1, Astra 3 en de Hotbird 13º
Nog een opmerking:
Zelf gebruik ik nadat alle Nederlandse zender op de Astra 3 zitten, een enkele super gevoelige LNB en een Triax 54 cm satellietschotel.
En mocht ik toch een zender op andere satelliet wil zien, verdraai ik handmatig even mijn satelliet schoteltje !!
Theo
Nog een opmerking:
Theo
Re: Astra 1 en Hotbird13
Het punt is: hoe verder je naar het zuiden reist, des te verder moeten de lnb's van elkaar af staan. Een multibloc lnb is dus zowiezo een compromis als je zowel in het noorden en het zuiden verblijft.
Dus kan je ofwel met de hand de schotel verstellen als je van satelliet wisselt, of je neemt een automaat.
Neem je een snipe bijvoorbeeld, dan is het oppervlak - en daarmee de gevoeligheid beperkt. Maar het is wel betaalbaar.
Keuze maken dus, of inleveren op de eisen.
