Ruim een jaar geleden had ik de EZHotspot v4 getest.
Een paar weken geleden kreeg ik van EZWiFi de vraag of ik voor hen de nieuwste versie van hun EZHotspot wilde testen. In ruil hiervoor kreeg ik deze set gratis opgestuurd.
Omdat ik de beroerdste niet ben, wilde ik dit wel voor ze doen.
Het feit dat ik gek ben op hebbedingetjes en gadgets heeft hier natuurlijk helemaal niets mee te maken
Bij ontvangst van het pakket viel mij direct op dat op de doos informatie voor zowel v4 als v5 stond.
Dit is in mijn ogen een goede zaak, zo kan een verpakking eenvoudig gebruikt worden voor verschillende producten. Dit is niet alleen een besparing voor de fabrikant, maar ook voor het milieu. Op de sticker met serienummer ed. staat vervolgens vermeld om welke versie het gaat.
De verpakking is verder een standaard doos met daarin enkele vakken waar de apparatuur in ligt.
Hierin zit alles weer separaat verpakt in plastic. Milieutechnisch zou dat denk ik tegenwoordig ook wel anders kunnen.
Ik ben geen milieufanaticus, maar het valt me op dat veel fabrikanten tegenwoordig met binddraadjes, elastiekjes of (beter) met klittenband werken.
Inhoud
Wat zit er dan allemaal in de doos?
1x Hotspot Extender
1x adapter 12 V met in-/uitschakelaar
1x adapter 230 V
4x omnidirectionele dual-band antenne 5 dBI met R-SMA aansluiting
1x omnidirectionele 5 GHz antenne 8 dBI met R-SMA aansluiting aan kabel (3m) met 1x M5-draad aan de onderzijde en 1x M5-draad aan de zijkant
1x omnidirectionele 2.4 GHz antenne 8 dBI met R-SMA aansluiting aan kabel (3m) met 1x M5-draad aan de onderzijde en 1x M5-draad aan de zijkant
2x zuignap met M5-draad
4x rubberen plakvoetjes om onder de Hotspot Extender te plakken
De oplettende lezer is het al opgevallen.
Er zitten dual-band én een 5 GHz antenne bij!
Hiernaast zaten er ook nog 2 klemmen in de omdoos die je met een snel klem aan een tentstok kan bevestigen.
Aan deze klem zit een beweegbare kop met een schroefdraad voor een camera (1/4").
Op dit schroefdraad zit vervolgens een adapter geschroefd met een stuk M5-draad dat weer in de 8 dBI-antenne's past.
Ik weet niet of het opzet is of niet, maar dit schroefdraad blijft 1 cm uitsteken nadat het in de antenne is gedraaid.
Deze schroef kan trouwens uit zijn houder worden gedraaid waarbij de achterzijde zelf ook een 1/4" draad heeft.
Je zou dus in theorie de schroef onderin je camera kunnen schroeven en er een antenne aan kunnen hangen (nuttig? ik denk het niet ;)).
Persoonlijk ben ik erg blij met deze klemmen.
Bij het gebruik van V4 vond ik de bevestigingsmethoden buiten de caravan niet geweldig.
De zuignap plakte niet goed op het (ietwat) bollende raam, de magneten hadden geen grip en verder kon ik niet komen.
Deze klemmen kan ik aan de middelste staander van mijn voortent monteren op de plek waar vroeger de V3 hing.
Misschien dat ze deze klemmen hebben bijgeleverd n.a.v. mijn review want ik zie ze als losse accessoires op de site staan en niet als standaard onderdeel van het pakket.
Om het geheel weer passend in de doos te krijgen is toch lastig, het plastic eromheen zorgde ervoor dat alles lekker compact bleef.
De 2 klemmen kunnen er zelf niet bij.
De maten van de doos zijn 32 x 23 x 6,5 cm.
Het gewicht is ca. 1,45 kg, met de 2 klemmen er bij is het gewicht ca 1,66 kg.
Ter vergelijk.
De V4 (XXL) die ik vorige keer kreeg zat in een aluminium koffertje van 32 x 23 x 8 cm en weegt ca. 1,83 kg.
Bij die versie zaten ook nog een magnetisch voetje met M5-draad, magnetisch voetje met 3 m RG174-kabel en een 12 dBI directionele antenne met R-SMA aansluiting.
Aangezien de aansluitingen standaard zijn en er op de V5 ook een 2.4 GHz aansluiting zit is het vrij eenvoudig om deze spullen op de V5 aan te sluiten.
Ik zag nu trouwens op de website zelf ook alle accessoires staan om los te bestellen, dat was vorige keer niet het geval.
De Hotspot Extender
Is de Hotspot Extender erg veranderd t.o.v. V4?
Op het eerste gezicht lijkt het om dezelfde kast te gaan.
Kijk je wat verder dan zie je een paar verschillen.
Aan de achterzijde zit een tweede USB-poort en de WAN-aansluiting is verplaatst naar de 5e i.p.v. de 1e positie.
Aan beide zijkanten zitten nu 2 R-SMA aansluitingen. Aan de linkerkant 2.4 GHz en aan de rechterkant 5 GHz (aangeduidt met 5.8G).
De verbindingen
Volgens de informatie op de website kan je met de V5 tegelijk met 2 verschillende Wi-Fi netwerken verbinden, zowel op 2.4 als op 5 GHz.
Hiernaast kan je ook 2 3/4G-dongles in de USB-poorten stoppen en zou je 5 apparaten via de netwerkpoorten aan kunnen sluiten (waarbij de WAN-poort ook als LAN-poort gebruikt kan worden).
Technische gegevens
Ik ben voor de technische gegevens een beetje lui en neem dit over van de website.
Wireless
- 802.11bgn, 2T2R 300Mbps MIMO Technology
- 802.11ac, 2T2R 867Mbps MIMO Technology
Interface
- 1 x 10/100/1000 Mbps auto Negotiation WAN Port
- 4 x 10/100/1000 Mbps auto Negotiation LAN Ports
- 1 x Reset Button
- 2 x USB 2.0 Ports
LED Display
- Built-in Single Display (Green & Blue)
Power
- DC 12V/1.5A
- Consumption 12watts peak
Casing Characteristics
- 198mm X 128mm X 27mm
- 660 grams
- Aluminum Alloy Matt Black (powder-coated)
- 2 x mounting positions 168mm (center to center)
Operating Environment
- Working Temperature : 0°C~55°C
- Storage temperature: -40°C to 70°C
- Working Humidity: 5%~95% RH Non Condensing
- Storage Humidity: 5%~95% RH Non Condensing
Het testen
Ik heb getest met mijn Samsung S8+ met Android 9.
Mijn router is een ASUS RT-AC3200 met tri-band smart connect.
Dit laatste houdt in dat ik slechts 1 SSID heb voor zowel 2.4 GHz als 2x 5 GHz, de router selecteert automatisch welke verbinding je nodig hebt. Dit is direct een leuke test voor de V5 om te zien welke verbinding ik daar krijg/kan kiezen.
Ik heb de V5 in een houten blokhut op zo'n 11 meter van de router geplaatst en zit zelf naast de router te testen.
Het verbinden gaat eenvoudig.
Zoek naar netwerken, klik op het netwerk dat begint met jouw code (EZ@....) en vul het wachtwoord in dat onderop de V5 en de doos staat.
Direct na het verbinden opent er een inlogscherm van de V5 en kan je hem gaan configureren.
De software oogt hetzelfde als die voor de V3 en de V4 met grote blauwe knoppen.
Klik op 'Scannen naar netwerken' en het spel gaat van start.
Eerste opvallende wijziging aan de software is dat er nu pop-up hulpteksten zijn, helaas zijn niet alle teksten vertaald en zie je soms Nederlandse en soms Engelse teksten staan op 1 pagina. Je kan de pop-ups uitschakelen en dan staan de helpteksten onderaan de pagina. In beide gevallen kan je ze wegklikken.
In het netwerk keuzescherm zie ik nu naast SSID's, sterkte en slotje ook het kanaal staan.
Bij de V4 kan ik ook kiezen voor 'Scannen Publiek Hotspots' en 'Scannen Privenetwerken', nu alleen nog maar voor alle netwerken.
Deze laatste had ik nog nooit gebruikt, maar is wel veel gebruikersvriendelijker. Ook lijkt mij deze noodzakelijker omdat je anders niet kan zien of je voor 2.4 GHz of 5 GHz kiest.
Ik zie mijn eigen netwerk voorbij komen op kanaal 2, 36 en 100. De laatste 2 zijn op 5 GHz.
Ik zie helaas geen sortering terug op deze pagina.
Het zou fijn zijn als je op SSID of op signaal sterkte kon sorteren.
Nu lijkt alles willekeurig weergegeven te zijn.
Bij het verbinden zie je weer alle gegevens van het gekozen netwerk en het MAC-adres van de verbinding.
Het invullen van het wachtwoord is helaas in een veld dat de ingevoerde tekens niet verbergt. Het wachtwoord is dus voor iedereen zichtbaar. Let bij het gebruik van een mobiel toestel goed op het feit dat vaak de eerste letter automatisch als hoofdletter wordt ingevoerd. Dit ligt niet aan de software van de V5 maar aan je toestel.
Na het invoeren van mijn gegevens leek ik verbonden te zijn via de V5, maar ik kreeg de melding dat internet niet beschikbaar was.
Toen ik naar de portal ging kreeg ik ook een melding dat ik een verkeerd IP-adres had.
Ik heb dit ook nog getest met V4 en hier gebeurde exact het zelfde.
Dit is geen fout in de software maar ligt aan mijn toestel.
Het lijkt er op dat mijn toestel automatisch data verkeer over 4G stuurt als de Wi-Fi geen internetverbinding heeft, uitschakelen van 4G was hierbij de oplossing.
Net als bij de voorgaande versie zijn de extra opties nog aanwezig.
Bijv. het aansluiten op een Tor-netwerk, verbinden als OpenVPN client, openstellen als OpenVPN server en verbinden met PPtP/L2tP.
Ook kan je je verbinding delen als gast Wi-Fi.
Een optie die misschien leuk is met kinderen (of voor jezelf) is dat je via de USB-poort bestanden kan delen. Stop er een USB-stick of harde schijf in en je kan filmpjes bekijken.
Conclusie (tot nu toe ;))
De software ziet er iets beter uit en voelt ook sneller aan. Dit hoeft geen direct gevolg van de V5 te zijn aangezien die voor de V4 ook vernieuwd is. Maar als ik kijk binnen de V4 dan zie ik items staan waarbij vermeld staat dat die specifiek voor de V5 gelden. Dus het lijkt er op dat ze beide versies tegelijk hebben vernieuwd.
Betere snelheden zijn haalbaar. 5 GHz draadloos en 1 GB bedraad.
Of dit op de camping werkbaar zal zijn weet ik nog niet, maar voor andere situaties (bijv. thuis) speelt dit wel mee.
De externe beugels zijn voor mij een groot pluspunt. Nu kan er een antenne in de tent worden opgehangen.
De snelheid (zowel op 2.4 als op 5 GHz) t.o.v. de normale verbinding is niet optimaal, maar dat schijnt normaal te zijn bij repeaters. Daar komt ook nog bij dat er i.t.t. op de camping de routerantenne niet vrij staat en dat de EZ HotSpot achter hout staat met de zwakste antennes.
Een groot verbeterpunt dat nog moet worden uitgevoerd in de software vind ik het kunnen sorteren op SSID en signaalsterkte.
Het testen op de camping zal (helaas) pas in de zomervakantie plaatsvinden.
