Wat voor Coax kabel
Wat voor Coax kabel
Ik ben van plan een coax kabel van 20 meter aan te schaffen voor op de camping van de paal van de camping naar de TV.
Nu zijn er vele soorten kabels oa gecertificeerd voor Ziggo maar wat ben ik nodig op de camping?
Wat voor Coax kabel
In principe is iedere coax-kabel met een geperste of gegoten connector goed. Vorig jaar heb ik zelf de coax kabel van Maxview gekocht. Deze kabel is soepel en makkelijk op te rollen en van zeer goede kwaliteit.
Zie voorbeeld:
Re: Wat voor Coax kabel
Nog steeds hebben vele campings een "oude" coax aansluiting.
Net weer meegemaakt... analoog.... dus alleen een zooitje duitsers..
Komt er op neer dat je 2 kabels nodig hebt.
Die met Coax connectors en die met F connectors. ( schroefbare)
Nee hoor Chris, daar heb je verloopjes voor.
Neem een kabel met f-connectors en 2 schroefverloopjes, 1 mannetje en 1 vrouwtje.
VW Tiguan E-hybrid 2023
Wat voor Coax kabel
Aanvulling op de voorgaande bijdrages !!
Voor deze universele coax-kabel oplossing zijn inderdaad de 2 verloopconnectorren (zie bijlage) wel nodig.
Enkel jaren geleden kon ik mijn TV met deze kabel + verlopen deze op het Centrale Antenne Systeem van de camping in Nederland (kan ook in het buitenland) aansluiten. Hierdoor kon de satellietschotel ingepakt blijven.
Gr. Theo
Opmerking: De connetorren van de Maxview-kabel zijn voorzien van O-ringen. (weerbestendig)
- verloop F connectoren.JPG (19.01 KiB) 4948 keer bekeken
Voor een coaxkabel van beperkte lengte maakt de kwaliteit van de kabel en connectoren niet zoveel uit, echter bij 20 meter zou ik er toch rekening mee houden..
Er is naar mijn ervaring één merk coaxkabel en coax-connectoren fabrikant: Hirschmann: die zijn gecertificeerd en werkelijk TOP weet ik uit eigen ervaring en worden ook door de providers geadviseerd.
Bron: https://www.coaxkabelwinkel.nl
Goede coaxkabels zijn te herkennen aan het Kabel Keur keurmerk op de kabel en verpakking. Deze kabels zijn getest op veel verschillende vlakken en voldoen aan hoge eisen als het gaat om signaal doorgifte. Op coaxkabels vind je ook de opdruk met het type kabel. Kijk naar de opdruk op deze kabel om te bepalen welk type kabel het is. De volgende types coaxkabel voldoen aan de eisen:
- Hirschmann KOKA 799
- Hirschmann KOKA 9TS
- Technetix RLA75
- RG-6, RG-6U
- COAX 12
- COAX 9
- etc.
Zie ook: https://www.coaxkabelwinkel.nl/digitale ... -coaxkabel
TIP: zoals reeds door anderen aangegeven moet je natuurlijk wel rekening houden met het TYPE coax connector: een 'normale' coaxconnector (vrouwtje of mannetje) of een z.g.n. F-connector (schroef, ook vrouwtje of mannetje). Tevens is ook de dikte v/d coaxkabel belangrijk om de connector goed op de coaxkabel te kunnen zetten en natuurlijk de juiste manier van strippen v/d coaxkabel.
Grtz,
Peerke
- Technetix RLA75
- RG-6, RG-6U
- COAX 12
- COAX 9
- etc.
Grtz,
Peerke
Tegenwoordig gebruikt men voor de satelliet schotel een kabel met een massief koperen kerndraad in plaats van een verkoperde of vertinde staal-kern.
Ik gebruik voor satelliet en kabel eigenlijk maar twee soorten kabel in huis.
Hirschmann Koka799 of Belden H125. De Belden is iets flexibeler en makkelijker door een buis te trekken.
Met deze kabels heb ik nog nooit problemen gehad maar de langste kabel was dan ook maar 20m tussen schotel en ontvanger dus of dat het allerbeste referentiekader is weet ik ook niet.
Ga niet zelf rommelen en neem een kabel waar de connectors al aan zitten. Hirschmann is naar mijn idee de beste. Als er kabelkeur op zit dan kan het bijna niet mis gaan.
Fendt Saphir 470TF bj.2003 met een BMW 525iA Touring bj.2006
Momenteel is coax 9 de beste kabel voor CAI netwerken.
Wat voor Coax kabel
Sorry, we zitten op een caravan-forum.
Ik denk dat de mensen op dit forum een soepel en een handzame coaxkabel voor op de camping bedoelen.
Dus een coaxkabel van de aansluitkast (CES) naar de caravan of van de caravan naar de satellietschotel.
Deze coaxkabel 9 (zie bijlage) is zeker een prima kabel voor een camping-eigenaar in de grond van kast naar kast!!
Gr. Theo
- Coax 9 grondkabel.JPG (14.04 KiB) 4721 keer bekeken
Exact...
Hoor es..... ergens moet het toch naar kamperen ruiken... tenminste...
Wij hadden op de camping vorige week alleen maar de beschikking over ANALOGE zenders.
Dan is het allergoedkoopste kabeltje al meer dan zat....
Wat wil je dan??
Digitaal is nog effe wat "ver" voor vele campingbazen.
Anders natuurlijk als je zelf schotels of CD abonnementen mee gaat nemen.
Wat wil je dan??
KOKA 9 Ts is een stuk minder stug dan de groene grondkabel.
Maar inderdaad voor een analoog signaaltje misschien een tikkeltje overdreven .
Ik gebruik nooit coax op de camping. Leve Ziggo GO.
Wat voor Coax kabel
Ik heb al eerder in een bijdrage over dit “ontwerp” geroepen dat je alleen een coaxkabel met een geperste- of een aangegoten connector moet gebruik. Dat is niet voor niets. Een dure coaxkabel kopen en zelf even een paar connectoren opzetten is geen optie (mits vakkundig), vocht gaat niet samen met de goede werking van de coaxkabel. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat je hierdoor slecht - of helemaal geen beeld heb.
Gr. Theo
Jarenlang simpele F-connectoren gebruikt met een stukje krimpkous er overheen. Dat werkte prima in weer en wind thuis.
Later overgegaan op de Hirschmann push-on connectoren omdat het nog wat makkelijker werkte. Stukje krimpkous er overheen tot de wartel zodat je hem nog los en vast kon zetten.
'Toevallig' komen we dit jaar wel een camping tegen waar ze gebruik maken, maar volgens mij is dit nog heel zeldzaam.
De keuze aan mij te gaan voor een goedkope kabel waar ik me nu mee red maar in de toekomst niet meer als er meer digitale televisie komt.
Aan de andere kant vraag ik me af of campings overschakelen naar digitaal of dat Wifi in combinatie met Ziggo Go apps ed het over gaan nemen.
Ik vraag me af of campings over zullen gaan naar digitaal gezien de decoders die dan nodig zijn en de andere kabels dan kunnen ze beter een bedraad netwerk leggen en decoders gaan verhuren die aan het netwerk hangen zoals "thuis" maar dan wordt het prijzig voor de eigenaar incl een goede glasvezelaansluiting bij de poort.
En als de eigenaar teveel vraagt voor het gebruik dan haken velen ook af, onder het mom kijk wel via de tablet of schotel
Bij de Helfterkamp in Vaassen kun je al jaren een decoder huren voor digitale TV
Wat voor Coax kabel
Ik denk dat CAS op de campings zijn tijd gehad hebben. Vroeger kon je voor weinig geld analoge TV met weinig investeringen een eigen TV-netwerk realiseren. Kijk maar bij je eigen thuis. Met een extra versterkertje (vaak was dat niet nodig) had je in iedere slaapkamer een TV staan. Bij een digitale TV- signaal heeft alles een eigen IP-adres, dus een eigen decoderkastje. Alleen bij Ziggo is het nog steeds mogelijk om de TV-kabel door te lussen en toch digitaal TV te kijken. Het kan alleen als je al een Ziggo aansluiting heb en een TV met een digitale ontvanger. Je heb helemaal geen Ziggo module en smartcard nodig. Wel moet je het ID 4444 + freq. 474 Mhz als voorbeeld in de digitale ontvanger instellen. (Dit is wel postcode afhankelijk) Is dat gedaan, zenders opzoeken en opslaan. Hierna kan je gewoon DIGITAAL naar NPO 1HD, NPO 2HD, NPO 3HD, Ziggo Sport HD (F1 dus Max) en heel veel andere TV-zenders in SD kijken.
Link: Postcode voor de juiste ID-code
Theo
Geldt niet alleen voor Ziggo. Bij Caiway is dat ook zo.
Welke kabel je ook neemt, zonder dit tooltje blijft het onhandig frunniken als de F connector vastgeschroefd moet worden op een diepliggende aansluiting.
Wat een handig ding. Nog nooit gezien, heb je dat zelf gemaakt?
Ga ik eens zoeken
Ga ik eens zoeken
Gewoon Hirschmann f connectoren erop zetten. Deze hoef je er niet meer op te draaien, maar kan je er zo opschuiven.
https://youtu.be/UEYNyLv6m-E
