Astra 3 transponder uit de lucht
Ergens in de afgelopen dagen is op Astra 3, transponder: 12.110 hor 27.500 3/4 uit de lucht gehaald.
Dit betekent dat schotelsystemen die geprogrammeerd zijn met deze parameters de Astra 3 niet meer kunnen vinden, de schotel blijft rondraaien.
Voor wie zelf de parameters kunnen aanpassen, zou je de volgende voor de Astra 3 kunnen gebruiken:
Frequentie: 11.876
Baud: 29.900
FEC: 3/4
Pol: Horizontaal
DVB-S2
8PSK
Voor de bezitters van Satenne en Mobilsat met touchscreen:
Menu
Opties
Installatie
Code is: 3105
Astra 23E
Edit
frequentie: 1187600 (2 nullen) !!!!
Baud (KHz): 29900000 (5 nullen)
FEC: 3/4 aanvinken en dan RETURN
Onderste rij: ORIZ en DVB-S2 aanvinken
Dan OPSLAAN
Frequentie: 11.876
Baud: 29.900
FEC: 3/4
Pol: Horizontaal
DVB-S2
8PSK
Menu
Opties
Installatie
Code is: 3105
Astra 23E
Edit
Dan OPSLAAN
Re: Astra 3 transponder uit de lucht
@Rob66,
Juist gisteren nog gekeken door mijn zoon, en blijkt dat wel die 29900 klopt maar die 11876 niet voor ons op de ASTRA 3
Hij gaf mij niet juiste door, kan ik pas zaterdag zien.
Zou dat dan voor verschillende LNB's of dubbele units?
Ik heb nu nog een dubbele (mij toen aan laten praten, maar nu zou 1 enkele op 23E voldoende moeten zijn en hoef ik niet op te letten met die 4 graden offset
Zo dat graag weten misschien een van onze mede forum leden?
groeten Jaap van Duijn
De FEC is ook anders van de 11.876 n.l. 3/4 ipv 2/3 bij de 12.188
Dank voor het bericht Rob!
Wij hebben een Alden schotel, automaat.
Mogelijk kunnen we de aanpassing zelf doen, omdat we nog een handleiding hebben van de vorige wijziging.
Ik denk dat de Alden bij de eerste categorie hoort.
Vreemd trouwens, dat CD nog niets heeft gemeld.
Als het goed is krijgen we de nieuwsbrief automatisch. Nog niets vernomen.
Bij voorbaat hartelijk dank voor de reactie!
Canal Digitaal heeft met deze wijziging niets van doen, het is wel een onderdeel van de M7 group. Deze transponder werd gebruikt voor levering van kanalen voor Duitse kabelkopstations. Dus vandaar dat je geen melding krijgt van Canal Digitaal.
De zaken rond transponders enz. laat ik graag over aan specialisten!
Het enige wat ik doe is consumeren en ik ben dus benieuwd of er wat gewijzigd moet worden omdat ik materiaal van Alden heb
Hoi Diny,
Als jouw Alden de Astra 3 (Astra 23E) kan vinden dan heeft de wijziging op jouw installatie geen betrekking.
Vindt hij het niet dan, als je dat zelf kan, de nieuwe parameters invoeren of anders hoor ik je wel.
Hoop dat er geen 'ruis' op de lijn zit. Zou fijn zijn!
Heel attent om dit draadje te openen
Hier nog even mijn print van het TV scherm met de antenne op dak van de garage.
We krijgen nu niet alle zenders omdat de transponder door de wind - storm iets verzet is en we nu die 11865Mhz hebben, wel de 2990kS/s
En ook sterk signaal en qualiteit, daar niet van. Een foto er bij zetten dat lukt mij niet. waarschijnlijk omdat ik op een beschermd netwerk zit.
Als de wind weg is (en de meeuwen) dan even dak op met 2 portofoons en de schotel goed zetten kom ik nog terug met gegevens.
groeten Jaap van Duijn.
Dus als ik het goed begrijp heb je een schotel op een statief o.i.d.?
De wijzigingen op de Astra 3 hebben alleen betrekking op automatische schotels, niet op handbediende schotels.
@rob66
Juist Rob, losse schotel bij de caravan en een vastgezet op garage dak beiden geen automaat of zo.
Heb ik verhaal verkeerd begrepen, ik weet wel dat mijn spul geheel water pas moet staan, soms plankje van 2 cm dik onder een poot geeft het verschil van beeld en of 27700 en 29900.
Maar verder alles goed mijn vrouw is een goede leidraad als ik een hand zie weet ik het al.
Aan het einde van de dag, hebben we dit forum voor allen met gedachten en ervaringen uitwisselen en niet om te snoeven maar ter lering en de vermaak toch
dank toch voor reactie - groeten Jaap van Duijn
Ik heb een automatische schotel.
Eergisteren nog even geprobeerd.
Niks aan de hand..gelukkig.
Direkt beeld op Astra 3.
“Ik heb een automatische schotel” is m.i. Non informatie. Merk, type, decoder?
Zenrad. Type weet ik niet uit mijn hoofd.
Maakt dat dan wat uit als de transponder gewijzigd zou zijn?
Ha Rob,
In eerste instantie geen beeld, maar niet getreurd!
De parameters die je gaf ingevoerd en jawel, beeld was wel spannend of het zou lukken.
We zijn je enorm dankbaar, want zonder TV geen voetbal morgenavond ( man) en geen films en actua ( m/v)
this ook uit het oog uit het hart he ben der even niet op tijd en gelijk vreemd
Gelukkig heb je zo een ongestoorde vakantie gehad
( en manlief kon naar zijn favoriete clubje kijken )
En dan kom je op de camping een caravanner tegen met een Alden schotel op z'n dak.
En waar gaat het dan over?
Jawel, Alden en Ralf!
Geinig of niet? Geinig dus.
Heb hem het Forum aanbevolen
Onze Alden ook net gewijzigd in de parameters die rob66 in zijn startpost aangaf waarvoor dank. Bleef ook weer zoeken.
mvrgr. Paul
