Wifi 2,4 Ghz. van de camping naar 5 Ghz. in de stacaravan
De camping waar ons starcaravannetje staat beschikt over een wifi-netwerk, op 2,4 Ghz. Inloggen via een voucher. Een paar jaar geleden heb ik, mede naar aanleiding van de uitstekende informatie op dit forum, zo'n Alfa network R36 setje aangeschaft. Dat werkt op zich goed.
Vorige jaar heeft de campingeigenaar veel geld gestoken in de optimalisatie van het wifi-netwerk (o.a glasvezel genomen) . Toch merk je dat het netwerk "verstopt" zit. Nogal wat gasten gebruiken repeaters of setjes zoals de Alfa R36. En dat zit allemaal op 2,4 Ghz.
Is er hardwarematig iets zoals de Alfa R36, maar dan dat je op 2,4 Ghz. verbinding maakt met het campingnetwerk en dan op 5 Ghz. je eigen netwerk maakt? Zo ja, wat? En/of kan je op de LAN-poort Alfa R36 een accesspoint of routertje aansluiten dat op 5 Ghz. werkkt?
Ben benieuwd naar de reacties.
Re: Wifi 2,4 Ghz. van de camping naar 5 Ghz. in de stacaravan
Ja, dat kan. Ik gebruik daarvoor apparatuur van ubiquiti (UBNT), maar UBNT is zeker geen apparatuur waar de doorsnee consument iets mee kan..
Om dit werkend te krijgen moet je wel over redelijk wat kennis van UBNT beschikken naast je algemene netwerk kennis. Dit is dus zeker geen plug and play...
Verstuurd vanaf mijn SM-G965F met Tapatalk
Meer concrete vraag: kan op op de LAN-poort van der Alfa R36 (ik heb nog de "oude") een eenvoudig 5 Ghz. accespoint aansluiten en de wifi van de Alfa R36 uitschakelen?
Die accesspoints zijn niet zo duur. Zou dat kunnen dan krijg ik de oplossing die ik wil: via 2,4 Ghz. verbinding met het netwerk van de camping. Alle apparatuur in ons hutje op 5 Ghz en geen congestie en storing op alle 2,4 Ghz. apparatuur rondom ons (de buren).
Wiend, voor zover ik het begrijp gaat het niet werken. Blijkbaar is de 2.4 Ghz Wifi op de camping overbelast. Als jij een eigen (snel) 5 Ghz netwerk maakt, en dat vervolgens via 2.4 Ghz aansluit op het campingnetwerk, ga je nog steeds de flessenhals van de camping Wifi hebben.
Een 5Ghz router die zijn signaal krijgt van de R36 LAN poort zal wel werken, maar zal je probleem niet oplossen.
De bottleneck is, zoals je zelf al aangeeft, het overbelaste WiFi netwerk van de camping en/of allerlei andere 2.4Ghz devices die de verbinding met je R36 verstoren.
De stacaravan bekabeld aansluiten en daarachter een eigen router plaatsen is natuurlijk de meest ideale oplossing.
Of de Alfa Omni antenne vervangen door een richtantenne die met "oogkleppen op kijkt" naar de Camping Hot Spot.
Beide oplossingen zijn echter niet goedkoop.
Een yagi richtantenne kost niet zo veel, ik gebruik zelf ook een yagi richtantenne van 25dbi.
Verder kan je ook proberen te kijken waar de minste mensen op het zelfde kanaal zitten. Maar als het netwerk op de camping der mate verstopt zit omdat er een paar aan het downloaden zijn ja dan is het aan de camping baas daar actie op te nemen. Heel simpel maak een cloudtrax monitor aan en hij kan iedereen zijn gedrag zien en pikt hij de boosdoeners er zo uit.
Trekker met sleurhut
Bedankt voor de reacties tot nu toe.
De campingeigenaar hier doet echt z'n best om een zo goed mogelijk wifi-netwerk te realiseren. Ik heb vrij zicht op de antenne en een heel goed signaal, dus er is geen noodzaak meer voor richtantennes of dongels met hoge vermogens.
Wat ik wel zie, na wifi nog eens uitgebreid gescand te hebben, is dat de meeste basisstations op wifi kanaal 6 of 11 zitten. Omdat de wifi-signalen nogal breedbandig zijn en elkaar overlappen, zijn daarmee de meeste 2,4 Ghz. wifi-kanalen al min of meer bezet.
Nogal wat gasten gebruiken zo te zien repeaters, die wifi oppikken op één de twee eerder genoemde kanalen, het signaal vervolgens relayen naar de eigen plek, op dezelfde kanalen, waarna tablet / laptop / telefoon enz. ook weer op hezelfde kanaal verbinding maken met de repeater. Gevolg is vooral dat er op een klein terrein zo veel radiosignalen actief zijn op één wifikanaal, dat de wifiverbinding vast loopt. De vele, vele, vele radiosignalen zitten elkaar letterlijk in de weg, ontvangers raken overstuurd enzovoort.
Vergelijk het maar met een kleine kamer waarin steeds meer mensen binnenkomen die hard door elkaar heen praten. Met 2 mensen is een gesprek goed te volgen, met 8 mensen wordt het lastig en met 24 mensen vrijwel onmogelijk :-) .
Ik heb natuurlijk ook al jaren zo'n Alfa R36 set en heb er tot nu toe veel plezier van gehad. Maar in de huidige configuratie kan ik alleen kiezen uit 2,4 Ghz. wifi. Verbinding met het campingnetwerk is goed, ik relayeer het signaal in/om de caravan op een ander 2,4 Ghz. wifi-kanaal en heb de Alfa op zo'n laag mogelijk zendvermogen gezet. Toch zit 2,4 Ghz. wifi zo vol hier, dat het niet lekker meer werkt. Iedereen heeft last van elkaar. Zou de apparatuur op mijn eigen stekkie op 5 Ghz. kunnen werken, dan is dat probleem in ieder geval verholpen. Dat is dus de achterliggende gedachte bij mijn vraag.
Na het weekend ga ik wat experimenten met een 5 Ghz. router/accesspoint achter de Alfa R36. Ben benieuwd of dat werkt en zo ja, hoe goed :-)
Kleine update: bij wijze van experiment een wireless dualband router achter de R36 gezet. Dat werkt probleemloos. Wat ik graag wil gaat dus werken. Bedankt voor alle reacties.
Is je snelheid daarmee ook verbeterd ?
En steeds maar weer lezen hier op forum data is goedkoop en heb geen behoefte aan wifi.Wiend schreef: ↑do 25 apr 2019 09:53Bedankt voor de reacties tot nu toe.
Swift Burgundy mobilhome.
Mooi dat het probleemloos werkt, maar even een vraagje. Je krijgt toch nooit een snellere verbinding dan dat de R36 doorgeeft op de wireless dualband router?
Zo is het.
Ik heb nergens gezegd dat ik een snellere verbinding wil. Het internet hier is wat mij betreft snel genoeg. Maar het netwerk is nogal instabiel omdat alles en iedereen door elkaar heen zit op de paar beschikbare 2,4 Ghz, wifi kanaaltjes.Hobby Linka schreef: ↑ma 29 apr 2019 20:58Mooi dat het probleemloos werkt, maar even een vraagje. Je krijgt toch nooit een snellere verbinding dan dat de R36 doorgeeft op de wireless dualband router?
Door die instabiliteit is je verbinding toch ook traag?
Dat zou best wel eens te maken kunnen hebben met de (veel) betere wifi router functionaliteit van de router die je nu achter je R36 hebt.
Als ik mijn laptop rechtstreeks op de R36 aansluit (met een utp kabel) is hij ook veel sneller dan via de wifi van de R36.
Dat is iets wat ik ook eens ga proberen.
Vandaag eens even een test gedaan met de R36.
Ik heb de wifi verbinding van de R36 uitgezet en mijn laptop met een ethernet kabel rechtstreeks op de R36 aangesloten.
Het verschil was substantieel beter.
Wifi rechtstreeks op het accespoint van de camping is 11 - 12mbit, via de R36 en ethernet kabel 10 - 11mbit, weinig verlies dus.
Daarna heb ik een oude 2.4ghz router aangesloten achter de R36 in plaats van de wifi functionaliteit van de R36 zelf.
Resultaat was 7 -8 mbit, terwijl via de R36 de snelheid zo rond de 2 mbit was.
Ik merk echt dat het eigen netwerk van de R36 behoorlijk stoort op het wifi bereik en dus ook de snelheid.
Ik ga binnenkort ook een 5ghz router erachter hangen zodat ik van de interferentie af ben en kijken wat dit met de snelheid doet.
Oftewel, ik denk dat de betere snelheid die je nu ervaart een combinatie is van een (veel) betere wifi router en het vervallen van de 2.4 ghz wifi verstoring.
To be continued.....
Dat Alfa het niet zo nauw neemt met de voorgeschreven specificaties en een netwerk behoorlijk kan verzieken is op dit forum al eerder geschreven.
Lees het bericht van MichelMD op 30 mei 2017 in dit topic
