Philips 24PHK4000/12 fast scan of niet?
Het onderwerp is dus mijn vraag. Ik kan geen optie voor de canaal digitaal fast scan vinden in het menu van de tv. Of kijk ik niet goed? Volgens een lijst van CD gecertificeerde tv' s die je op het www kunt vinden zou dit toestel moeten beschikken over deze functie...... TV is van mei 2016.
Mazda CX-5 2.0 "Sportive" AT 2021 met Fendt Bianco Selection 465 SFB 2015
Re: Philips 24PHK4000/12 fast scan of niet?
@TS,
Ik denk dat we zo een zelfde hebben alleen ben ik in Belgie voor mijn werk tot zaterdag dan pak ik caravan op en zal kijken als niemand je nog verder kon helpen.
Volgens mij deed ik up date via kanaal CD op 14 voor SAT.
Voor TV zelf up date heb ik hem thuis op internet aangesloten en zo de Philips update gedaan maar was niet nodig zei programma.
Zit nu te denken we hebben wel de 3200 geloof ik maar systeem is zelfde toch?
houd moed - groeten Jaap van Duijn
Wij hebben deze TV. Geen idee of er fastscan op zit. Is voor ons niet nodig. Ik heb 1 x alle zenders geladen via het menu en gaat al jaren mee. Soms doet ie vanzelf een update.
Een “Fastscan” zenderlijst betekend dat je de zenders, in volgorde van CanalDigitaal van de Astra satelliet binnenhaal. Dus op volgorde NPO 1 HD, NPO 2 HD, NPO 3 HD, RTL 4 HD enz.
INFO Fastscan CanalDigitaal
Extra info
Gr. Theo
Oké dan zit dat er op. Alleen wordt het zo niet genoemd in de menu opties.
Ik heb nog eens de gebruiksaanwijzing van de Philips 24PHK4000/12 nagekeken en daar wordt niet specifiek over een “Fastscan” gesproken. Een blindscan wordt door de TV fabrikant bepaald en die pakt alle zenders van TV en radio op volgorde zoals ze in frequentieband van de desbetreffende satelliet zitten. Deze staan dan vaak niet op volgorde zoals wij dat willen en dat duurt dan ook minimaal 20 tot 30 minuten om de zenders in te scannen. Daarna moet je alles nog eens aparte in een favorieten-lijst op volgorde zetten. Is de TV CanalDigitaal gecertificeerd, dan is een Fastscan-zenderlijst "verplicht". Met deze scan wordt de zenders TV en radio volgorde (en aantal) door CanalDigitaal bepaald en deze scan duurt maar 1 tot 2 minuten, dus een snelle scan.
Gr. Theo
En van de onderstaande tekst wordt je inderdaad ook niet veel wijzer !!! Wel hebben ze over alle zenders en een snelle installatie.
- Gebruikershandleiding-Philips 24PHK4000-12 blz 27 Satelliet zenders installeren.JPG (60.35 KiB) 2367 keer bekeken
Alles staat precies op volgorde zoals Canal Digitaal ze heeft staan en de zenders zijn zo binnen. Je hoeft dit maar eenmalig te doen, ik heb het idee dat sommigen dit telkens doen als ze ergens hun kamp opslaan. Is nergens voor nodig. Eenmaal alle zenders ingeladen, heb je ze en bij wijzigingen is het alleen maar een kwestie van update oké geven en alles wordt vanzelf aangepast.
Deze TV is Canal Digitaal gecertificeerd. Alleen wordt het geen fastscan genoemd.
Re: Philips 24PHK4000/12 fastscan of niet?
Dank voor het zoeken en jullie antwoorden. Heb gisteravond ook de handleiding nog maar eens goed doorgespit en vond hetzelfde gedeelde als Theo in zijn bovenstaande post liet zien. Gevalletje goed lezen inderdaad. Erg duidelijk wordt het allemaal niet beschreven, maar met de ervaring van Daphne lijkt het erop dat dit inderdaad de juiste methode is om de CD fastscan te doen. Zoals eerder aangegeven staat dit type tv op de lijst van CD waarin men o.m. aangeeft dat een fastscan zou moeten werken.
Ik zal een dezer dagen even de schotel opstellen en proberen de CD zenderlijst in te laden. Ik schat in dat het zo zal zijn dat de lijst automatisch wordt bijgewerkt bij (nieuw) gebruik. Daphne geeft terecht aan dat het normaliter niet nodig is om de lijst opnieuw in te laden. Kwestie van een vinkje in het menu aan/uitzetten in het menu v.w.b. automatische zender updates.
soldier schreef: ↑wo 3 apr 2019 17:45Het onderwerp is dus mijn vraag. Ik kan geen optie voor de canaal digitaal fast scan vinden in het menu van de tv. Of kijk ik niet goed? Volgens een lijst van CD gecertificeerde tv' s die je op het www kunt vinden zou dit toestel moeten beschikken over deze functie...... TV is van mei 2016.
Alleen zenders van sat aanbieders staat in handleiding op blz 27
Swift Burgundy mobilhome.
Als TS wil ik nog graag even iedereen bedanken voor t meedenken. De optie zit inderdaad gewoon op m'n tv en werkt uitstekend, blij mee! Philips geeft t een beetje moeilijk aan in de menustructuur van de tv, een vermelding als " fast scan" zou handig zijn geweest.
