Staan momenteel in Zuid-Spanje, waar het vaak nog wel eens flink wilt waaien.De schotel (80 cm) beweegt dan door de wind, met als gevolg storingen in het beeld.Hoe kan ik de schotel en de arm het beste fixeren zodat de wind minder invloed heeft?
Met vriendelijke groet.
Fixeren schotel.
Re: Fixeren schotel.
De meeste schotels hebben aan de onderkant van de rand wel een gaatje. Bij harde of dreigende wind haak ik daar een elastische spin in, de onderkant met een haring de grond in. Dat doe ik ook met de verticale buis van het statief. Boven vasthaken, loodrecht naar beneden en in de grond met een haring vastzetten.
Dit helpt bij mij het beste, maar je ontkomt er niet helemaal aan denk ik. Het blijft toch een aardige windvanger.
mvrgr. Paul
de arm NIET fixeren. Als dat verbuigt staat de LNB niet meer in het brandpunt van de schotel.
kzou aan de randen van de schtotel wat gaatjes boren en zo fixeren.
Bij statief zit in de pootjes een gaatje.
En daar jas ik een haring door.
En het spul staat vast.
Mijn schotel is ook 80 cm.
Ik doe het als volgt,
Ik heb koortjes door de gaatjes van de schotel bevestigd.
Door de APP satfinder weet ik de richting hoe de schotel ongeveer moet staan.
In die richting zet ik altijd de voorste poot.
En als we beeld hebben maak ik aan de achterste 2 aan die haringen daarvan deze 2 lijntjes vast.
Bij mij werkt dit goed.
Ik gebruik indien noodzakelijk ook wel 3 ladderspanners van de voortent. Je legt ze kruislings over de statiefpoten en zet m.b.v. 2 flinke tentharingen per spanner aan beide kanten van de poten het statief stevig vast. Dit is veel steviger dan 1 langere dunne haring per poot door het gaatje in de poten slaan. Soms is dat overigens wel voldoende, ik bekijk het per situatie en bodemsoort.
Mazda CX-5 2.0 "Sportive" AT 2021 met Fendt Bianco Selection 465 SFB 2015
Een Joyne abbo en 60 cm is al ruim voldoende.Vino schreef: ↑vr 29 mar 2019 09:39Staan momenteel in Zuid-Spanje, waar het vaak nog wel eens flink wilt waaien.De schotel (80 cm) beweegt dan door de wind, met als gevolg storingen in het beeld.Hoe kan ik de schotel en de arm het beste fixeren zodat de wind minder invloed heeft?
En heb vernomen dat footprint voor daar nog zou veranderen in negatieve zin.( grotere schotel )
Gerucht of niet ??
Swift Burgundy mobilhome.
Heb momenteel op de beide ASTRA'S 100% ontvangst en kwaliteit.Alleen af en toe met veel wind storing in het beeld.Dit wil ik er nog uithalen. De tip met de ladder spanners zal ik morgen toepassen.
