Alfa Network AWUS1900
Heeft iemand hier ervaringen mee ik ben op zoek naar een vervanger van mijn Als R36 omdat ik graag ook 5ghz naast 2.4ghz wil gaan gebruiken
Ter voorbeeld:
https://www.wifishop.nl/alfa-network-aw ... aEQAvD_BwE
Ter voorbeeld:
Trekker met sleurhut
@vikingpirate
De Alfa AWUS 1900 (2,4- en 5 GHz band) is zeker niet de vervanger voor Alfa R36 (2,4 GHz). Het is een zelfstandige zender en ontvanger ter vergelijk met bijvoorbeeld de Alfa AWUS 036 NHR (alleen geschikt voor de 2,4 GHz)
De Alfa R36 is een soort router, waar je een signaal schakelt en hiermee weer een draadloos netwerk creëer, wat ook alleen op de deze 2,4 GHz band werkt.
Met de Alfa AWAS 1900 moet je ook nog iets anders (een router) erbij vinden die dan de Alfa R36 kan vervangen en die dan wel op de beide banden als de 2,4- en de 5GHz kan werken.
Gr. Theo
Opmerking:
Voor een netwerk moeten beide apparaten wel goed met elkaar kunnen communiceren, wat wel bijvoorbeeld met de Alfa AWUS036NHR en de Alfa R36 wel het geval is.
Gr. Theo
Opmerking:
Re: Alfa Network AWUS1900
Oke top dank je wel voor je uitleg,
Voor mij gaat het erom dat we op de camping een 5ghz signaal dichtbij hebben maar dat ik graag mijn eigen netwerk op 5ghz kan maken zodat ik weer via vpn naar huis een beter beveiligingde verbinding heb waar ik weer over kan tv kijken en kan internet bankieren.
Let wel op dat 5ghz een korter bereik heeft, je zult dus veel sneller geen signaal hebben dan met 2.4ghz
VW Tiguan E-hybrid 2023
@vikingpirate
Je zal op weinig of geen campings een 5 GHz WiFi-netwerk tegenkomen.
En zoals Aad hiervoor al zegt, dat de afstand bij 5 GHz vele malen korter is.
Geen enkele camping staat hierop te wachten, om extra apparatuur en antennes op de camping erbij te plaatsen.
Ook obstakels tussen antenne en gebruiker gaan een nog grotere negatieve rol spelen.
Het grootste probleem op de camping is de “bandbreedte”.
Alleen een glasvezelverbinding naar een camping met een grotere bandbreedte zou dat probleem kunnen oplossen.
Gr. Theo
Gr. Theo
Camping Prümtal in Oberweis heeft 5Ghz. Dus geen enkele camping is niet meer van toepassing.
BTW WiFi is bij de campingprijs inbegrepen, verder heb je geen bereik met (eigen) mobiele data.
Klopt ben ook nog op zoek naar een goede buiten antenne. Omdat je meestal last hebt van de kooi van Faraday. De camping waar wij altijd heen gaan (NL) heeft een upgrade gedaan en heeft een glasvezelkabel met 1gig snelheid zakelijk. Dit met Ruckus antennes dit is een nieuwere techniek.
Mijn WiFi netwerk bestaat uit deze 2,4 GHz antenne van 14 dBi met daarin gebouwd een Alfa AWUS 036HN gemonteerd op de schoorsteen van de kachel. Door de ingebouwde Alfa AWUS 036HN heb ik bijna geen antenne verliezen. Van de antenne loopt een 1 meter lange USB kabel naar mijn Alfa R36 (werkt ook op 12 volt) in de hangkast. En binnen een straal van 150-200 meter heb ik op deze manier internet. Doordat deze antenne met de ingebouwde AWUS036HN super gevoelig is, heb ik vaak onderweg op een parkeerplaats bij een tankstation of een Macdonalds in en rondom de caravan een eigen WiFi signaal.
Gr. Theo
Gr. Theo
Mooi gedaan zelf heb ik nu een yagi 25dbi ingebouwd in dunwandige regenbuis, deze op een quatro zuignap en als ik op de plaats van bestemming ben dan zet ik hem op het dak. Snoertje naar binnen naar awus en dan R36, maar omdat de camping nu ook zeer snel 5ghz aanbied wil ik daar ook graag gebruik van maken binnen de caravan. Maar de kooi Faraday stoort te erg, en ben ik zoekende naar andere oplossing, soort gelijk aan R36, maar dan 5ghz of liever dual.
Kooi van Faraday in een aluminium/houten caravan............ don't make me laugh Na-praterij zonder kennis of inhoud
Ik heb uitstekende ontvangst met mijn vast ingebouwde Sitecom in de kledingkast van ons hutje
Kooi van Faraday...……. verdiep je er eens in zonder te papegaaien Er wordt heel wat onzin op dit forum verkondigd
Deze kooi komt hier met enige regelmaat voorbij; als afgestudeerd Natuurkundige vind ik dit tenenkrommend ofwel "geleuter"
Tja, niet iedereen is zo goed als dat jij bent...
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Aangezien je dit als zeer gewaardeerd lid, constateert, zou ik zeggen: open een draadje en leg het even tot in de puntjes uit, dat zou pas echt iedereen helpen, daarvoor zitten we hier toch ook?PremiumDiscovery schreef: ↑za 16 mar 2019 22:27
Ik bekeek in de caravan met een Wifi analyzer het effect van de omlaag getrokken insecten-/privacy horren.PremiumDiscovery schreef: ↑za 16 mar 2019 22:27.....Kooi van Faraday in een aluminium/houten caravan............ don't make me laugh.....
Bij uitgerolde horren heeft de aluminium laag een dempend effect van zeker 3dBm (bij een 2.4GHz netwerk).
De gevolgen bij gebruik van een 5GHz netwerk heb ik niet kunnen meten maar aangezien daar obstakels nog meer negatieve invloed hebben zal daarbij de verzwakking zeker nog hoger liggen.
Geeft niks, ik weet als ik in mijn caravan mijn signaal aan zet met een 10dbi omni erop ik buiten met alle rollers dicht en deuren en luiken dicht geen stabiele ontvangst kan hebben. Dan noem ik het de Camperlifestyle faraday dan zal het wel aan mijn caravan liggen.
Maar ja als Natuurkundige zou ik wel eens een duidelijke les willen lezen en alle do en dont's zeer schieuwnierig naar je topic, ben nooit te oud om te leren.
Als echte kooi van faraday zal een caravan het niet best doen.
Dat wil niet zeggen dat er geen demping optreedt in de caravan door al het aluminium.
Ik merk met mijn gsm en DAB / FM radio ook dat ik minder ontvangst heb, zeker naar mate je meer van een raam afzit.
De benaming kooi van faraday is voor een caravan niet helemaal correct maar een deel van het effect is er zeker wel.
Een buiten antenne zal dan ook altijd beter werken, je hoeft het alleen niet direct te merken als gebruiker.
Ga je meten dan zal je 100% minder signaal in je caravan hebben als erbuiten.
Het heeft heel invloed, met de Tivoli radio en interne antenne heb ik in de caravan misschien 1 -3 zenders doorgaans, hang ik het draad naar buiten stikt het van de zenders.
Maar goed weer ff terug on topic, een goede vervanger voor Alfa R36 en dan met 5ghz als je signaal dichtbij mijn caravan uitgezonden word. Zo dat ik weer mijn standaard verbinding met eigen netwerk en wachtwoord, naar eigen vpn thuis om zo veilig mogelijk te kunnen internet bankieren.
Zoals jij weet heb ik ook de R36. Als je laatste opmerking m.b.t. internet bankieren het hoofddoel is zou ik niet verder zoeken. Met een goede VPN verbinding gaat internetbankieren goed. VPN heeft wel een goede verbinding, maar geen snelle verbinding nodig.
Maar ik snap je bezorgdheid met betrekking tot internet bankieren heel goed.
Ben ook nieuwsgierig of je een oplossing vindt die aan de verwachtingen voldoet.
RE.gif Ja ben druk zoekende maar voorals nog geen mooie vervanging gevonden. Dus word vervolgd.
Als het alleen om internetbankieren gaat gebruik je daar toch je 3G of 4G verbinding voor. Heb je toch geen geen VPN voor nodig.
Ik hoorde laatst van onze IT en hacker afdeling dat mobiel bankieren direct via 3, 4 of 5G veiliger is dan via de pc thuis.
Waarom is me niet helemaal duidelijk geworden, hij heeft het me proberen uit te leggen maar de harde schijf in m’n bovenkamer liep vast :-)
Natuurlijk geld dit niet voor via een onbekende WiFi verbinding.
Bij Internetbankieren via een PC maak je gebruik van een browser en daarvan is de code veel universeler.
Een app om te bankieren is door een bank zelf ontwikkeld en voorzien van een veel meer specialistischer code.
Er worden in een bankieren app veel, bij ons onbekende, controles uitgevoerd.
Voor een crimineel is het niet lonend om te proberen bij zulke specifieke app's in te breken.
Ik begrijp niet dat TS een VPN wenst als het alleen maar om bankieren gaat, de smartphone app is even veilig.
Wanneer het gaat om anoniem surfen of het omzeilen van geografische blokkades kan ik me de VPN wens voorstellen.
Wel te hopen dat de aanbieder van de VPN server niet ál te snel positief reageert op (overheids)verzoeken om "mee te kijken"
In een eerder bericht vertelde ik ook om zelf een beveiligde omgeving te willen hebben om zo te kunnen streamen en tv kijken dit omdat 5ghz meer bandbreedte doorgeeft 2.4ghz. Nu gaat het mij erom dat als je in een camping netwerk zit mij veel te veel prijs geeft zonder dat je het weet.
Zijn talloze apps te krijgen om het netwerk uit te lezen. Dus vandaar dat ik probeer om een zo veilig mogelijke verbinding te maken naar het Internet.
1. Veiligheid voor internet bankieren,
2. Tv kijken streamen.
3 Normaal internet gebruik.
Verder de normale dingen maar ik hou er niet zo van Big Brother is watching you.
Maar goed mijn doel om te zoeken naar een vervanging van de R36 naar een aparaat
Met 2.4 en 5ghz met de zelfde capaciteiten, zoals eigen netwerk op zettenenz enz.
Ik draai op iedere publieke WiFi-hotspot - dus ook op de camping - een VPN-verbinding, mijn notebook start dat automatisch op. Via 4G - als ik m'n notebook direct aan de telefoon koppel - niet.
Voorlopig maak ik me nog niet druk om 5 mHz WiFi. De meeste camping wifi's hebben sowieso een beperkte capaciteit, dat is tenminste mijn ervaring.
