klein tv schotel
klein tv schotel
Momenteel hebben wij schotel van 80cm, maar aangezien wij niet meer toeren en alleen de belgische kust voor 2maanden en de rest op ons weekendgrond
verblijven vinden wij de schotel van 80cm te groot.
Daarom;hoe groot moet minimum de schotel zijn om tv vlaanderen te kunnen ontvangen in BNL?
Re: klein tv schotel
60 cm. Wil je kleiner kun je een Joyne abo ( 40cm als ik het goed heb) nemen ipv CD.
gewoon niet te groot vinden.
klinkt misschien raar, maar ik zal het toelichten.
zodra je kleiner gaat heb je vaak problemen met ontvangst
en dat leidt weer tot ergenis.
vanwege de 8psk ccdering van CD/TV vlaanderen, is er weinig tot geen slecht-weer reserve.
tja dan wil je net binnen tv kjjken
- shanty1959
Van de site van Joyne:
JOYNE is in heel Europa te ontvangen
JOYNE heeft een buitengewoon goed aanbod via de Eutelsat satelliet op 9 graden oost. Een heel groot voordeel van deze satellietpositie is dat u met een kleine satellietschotel (vanaf 45cm) in heel Europa het radio en televisieaanbod van JOYNE kunt ontvangen ook in Spanje en Griekenland (50cm schotel) en Portugal (65cm schotel). Zelfs in het noorden van Marokko en het westen van Turkije is JOYNE met een 85cm schotel te ontvangen. In Zuid Spanje ontvangst met een 50cm schotel.
Welk merk is de schotel installatie?sam2 schreef: ↑di 8 jan 2019 13:24Momenteel hebben wij schotel van 80cm, maar aangezien wij niet meer toeren en alleen de belgische kust voor 2maanden en de rest op ons weekendgrond
Ontvanger denson en schotel merkloos
Dus als ik het goed begrijp kan ik beter de schotel van 80cm houden?iemand schreef: ↑di 8 jan 2019 17:34gewoon niet te groot vinden.
Hoeft niet als je van CD naar Joyne gaat als je voorkeur uit gaat naar en kleinere schotel, want dat was je vraag toch?
Als je bij CD wilt blijven is een optie om voor een 60 cm schotel te gaan i.p.v. 80.
- HenkR
Wil je kleiner of hoeft het niet echt?
Als je niet verder gaat dan Frankrijk heb je ook bij CD voldoende aan 60cm. Kleiner kan, maar:
- vraagt meer precisie met opzetten
- is gevoeliger voor atmosferische (onweer/zware regen) verstoringen
- blaadje van een boom inzicht en wellicht geen/veel blokjes
Heb ook met kleinere geëxperimenteerd….altijd gedonder....zeker met een duo-LM.
Nu met 60 cm....altijd direct beeld.
Hoeft niet echt,is een overwegingHenkR schreef: ↑wo 9 jan 2019 12:52Wil je kleiner of hoeft het niet echt?
Als je ,in Belgie,en op je weekend lokatie goede ontvangst hebt,met een 80 cm schotel, zou ik t zonde van het geld vinden om wat anders aan te schaffen.
Wij hebben ook nog de oude ufo schotel op het dak van de caravan staan, maar daar kunnen wij geen hd zender mee ontvangen.
Vonden ook met de ufo slecht ontvangst wanneer het iets slechter weer werd.
En inderdaad met 80cm schotel moet het al echt slecht weer zijn voor minder ontvangst.
Kijk eens naar vlakantennes. Selfsat heeft twee aantrekkelijke modellen, en heel betaalbaar. Het kleine model (51x 28 cm) is equivalent aan een 45 cm schotel, het grote model (51x51 cm) aan een 70 cm schotel.
Voor jouw doeleinden volstaat het kleine model. Mocht je Joyne willen ontvangen dan is de versterking van dit kleine model onvoldoende. Tussen de 250 en 350 exclusief montage ben je geholpen.
Ik heb zelf de Ufo toendertijd vervangen voor de Selfsat ; eerst de kleine en nu de grotere ( 51x51 )
Ik ben ook overgegaan van CD naar Joyne.
Dit omdat juist bij slecht weer de ontvangst wegvalt.
Joyne adverteert juist dat er alleen maar een kleine schotel nodig is voor een goede ontvangst in heel europa.
Ik ontvang van alles op mijn schotel , ook de vrije zenders op de Eutel 9. Maar geen Joyne.
Ik heb dan ook mijn abbonement opgezegd en kreeg een reaktie van Joyne waarom ik dit gedaan had.
Mijn probleem uitgelegd en zij gaven toe dat de Selfsat niet heel erg geschikt is voor onvangst van hun zenders.
Ik had al een Ufo op mijn caravan ingebouwd en de Selfsat is de enige die geschikt is direct op deze mast makkelijk te
Monteren.
Ik ga nu komend jaar terug naar Canal Digital
Mvg
Stef
Monteren.
Mvg
Stef
Stef ontvangt van alles. Maar bedoel je dan NPO en de RTL of Talpa zenders?
Nee, ik bedoel hierbij allerlij satelieten , zoals ; Astra 1 , 2 en 3
Hotbird en nog ee; paar sateliieten met midden oosten of indiaasche zenders !!
Zenders waar ik niks aan heb
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Beste Stef,
Begrijp ik het goed dat je met de selfsat van 51x51 cm Joyne niet kan ontvangen? Waar sta je met jouw Selfsat? Dit is belangrijke informatie, de selfsat van 51x51 cm is met een versterkingsfactor van 36,1 dB ruim anderhalf keer gevoeliger dan de Travelsat UFO die een versterkingsfactor van 34 dB heeft (iedere 3 dB is een factor 2 meer versterking).
Beste Dieseltijger ,
Ik ben destijds afgestapt van de Ufo , omdat deze niet meer geschikt was , om de gecodeerde zenders van
Canal Digital niet meerkon ontvangen.
Hierom heb ik een Selfsat H21 gekocht en omdat ik nog steeds geen / slecht beeld had bij slecht weer
had ik nu de selfsat H 50 gekocht . Het resultaat is hetzelfde ; echter de vrije zenders blijf ik wel ontvangen !
Hierbij heb ik joyne aangeschreven , omdat zij veel reklame maken met : goede ontvangstmet kleine schotels
Ik heb de reaktie van joyne bijgevoegd , waarin zij toegeven dat dit met de vlakke selfsat toch niet zo is !!
Mvg
Stef
Mvg
Stef
- HenkR
Joine en platte schotels gaan niet samen. Ook de snipe kan niet met Joine overweg
De snipe is exact dezelfde schotel als de selfsat .
Alleen isde ene handbediend en de ander volautomatisch.
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Stef,
Gelet op de signaalsterkte heb je in Europa een schotel met een diameter van 55 cm nodig, en in Zuid Spanje zelfs een diameter van 60 cm. Zeker met HD kanalen, omdat HD door de gebruikte 8PSK modulatie (de manier waarop de electrische golven de digitale informatie doorgeven) een hoger signaalniveau vereist.
Zuid Spanje met een 45 cm schotel.... dat vereist optimale weercondities en een perfecte uitlijning. Ik heb begrepen dat vlakschotels prima zijn, maar regendruppels verstoren de ontvangst sterker omdat ze kort op de mini-antennetjes zitten in de vlakantenne zelf. Waardevolle informatie!
