Skew instelling single lnb
Wie weet het antwoord. Moet je, wanneer je een single Lnb op je schotel hebt, toch de skew instellen? Ik weet dat je dit met een duo Lnb wel moet doen maar met een single..............?
Mazda CX5, Fendt 515 SG Bianco en heel veel zin in vakantie
Re: Skew instelling single lnb
ook met een single LNB zul je op bepaalde plekken in europa ook de skew moeten bijstellen.
zo heb ik in spanje de LNB iets anders staan dan nu in midden zweden.
wij merkten al dat er een minder beeld ging ontstaan naarmate we noordelijker gingen.
na het verdraaien is er weer beter beeld .
Gewoon even de Fin Sat 2018 app instaleren op je telefoon. Geeft alle instellingen aan op de plek waar je op dat moment staat. Had de laatste 3 campings binnen 5 minuten beeld.
RE.gif . RE.gif Dus het maakt wel verschil. Ik dacht n.l. Dat het geen enkel verschil uitmaakte. Dan is het mij inmiddels ook wel duidelijk dat ik de Lnb bij mij volledig onjuist is ingesteld. Ga hier eerst maar eens mee beginnen.
Is er wellicht een medeforemer die in Jip en Janneke taal kan uitleggen waarom dit noodzakelijk is? Heeft het b.v. iets te maken hoe de antenne in de Lnb gemonteerd is?
Daarbij neem ik de tip om Fin Sat te installeren graag over.
Beiden alvast bedankt!
omdat de bol waar we op leven niet vlak is.
daarom heb je niet genoeg aan horizontaal en verticaal afstellen.
maar door de bolling kun je met de skew dus een afwijking in horizontaal en verticaal compenseren.
kijk maar eens bij deze link en rustig even doorlezen en naar de plaatjes kijken en dan zal het wel duidelijk worden.
https://www.detransponder.nl/wp-content ... en-lnb.pdf
Dank je, ik ga er eens voor zitten.
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op di 4 sep 2018 17:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten verwijderd. Zie de spelregels m.b.t. quoten.
Sindaco, bedankt. Verhelderend maar anderzijds ook wel weer moeilijk. De ene satelliet werkt dus weer anders dan b.v. Astra. Maar nu we dat weten kunnen we er ook weer rekeninggegevens houden.
Nog,als bedankt!
Nog,als bedankt!
