FUNKE ODSC100 buitenantenne
Vandaag voor de digitenne aansluiting in de caravan een Funke buitenantenne gekocht. Daar zitten 2 zogenaamde F-connectoren bij en een rubber buitenmantel. Ik heb geen idee hoe je de F-connectoren aansluit. De buitenmantel snap ik wel. Wie heeft deze antenne ook en kan mij vertellen op welke manier de connectoren worden aangesloten?
Mvg,
Piet
Mvg,
Piet
Re: FUNKE ODSC100 buitenantenne
ff op zoeken met zoekterm
f connector monteren
begin met de rubber tule (voor buiten) om de kabel te schuiven
suc6
suc6
Hier een youtube hoe je een F- connector gemonteerd wordt. Het 2e filmpje laat zien hoe je het zonder speciaal gereedschap de F-connector kan monteren. Het principe blijft hetzelfde !!!
https://www.youtube.com/watch?v=fDZys3__UwQ
Succes Theo
Succes Theo
Beste Erik,
Deze antenne wordt geleverd met 2 F- connectoren met 1 rubberen tule voor de buiten-connector. Deze zorgt voor een waterdichte afsluiting naar de Digi-antenne.
- Rubberen tule F-connector.JPG (10.44 KiB) 1538 keer bekeken
Beste Piet,
Ik heb vergeten te vragen of je TV voor Digitenne ook F-connector had. Je komt dit soort F- connectoren namelijk alleen bij satellietaansluitingen tegen.
Dan moet je waarschijnlijk nog een verloop van F- naar TV antenne plug erbij kopen. Zie bijgaande foto:
En nog makkelijker meteen een TV-coax plug erop !!!!!!
Mvgr. Theo
Mvgr. Theo
- TV coax plug.JPG (16.23 KiB) 1497 keer bekeken
- verloop F naar TV antenne plug.JPG (24.15 KiB) 1502 keer bekeken
RE.gif Theo, dat is niet jou fout
Piet moet gewoon iets duidelijker zijn en anders z'n vraag met foto's toelichten
Bijgaand de foto's van de bijgeleverde connectors.
Dit zijn inderdaad de juiste connectoren, nu alleen de coaxkabel nog !!
De kleine is de F-connector met de rubberen tule komt op de FUNKE-antenne.
En de grotere connector is de TV-antenne plug en deze moet achter in de TV antenne aansluiting gestoken worden.
Als het aansluiten van de coaxkabel een probleem is, probeer dan iemand in je kennissenkring te vinden die dat kan doen.
Woon je toevallig bij mijn in de buurt, dan wil ik wel die connectoren er ook wel aanzetten.
Als het bovenstaande allemaal niet lukt, is er dan geen "Repair Café" in de buurt die dat dan even oplost.
Mvgr. Theo
Mvgr. Theo
Bedankt Theo,
De F-connector voor de antenne heb ik nu gemonteerd. Kan je nog uitleggen hoe het moet met de connector voor de TV-aansluiting.
Piet
Piet
Ik kan geen goed filmpje op Youtube vinden. Deze link geeft wel aan hoe je een coaxkabel aansnij.
Snij de coaxkabel zoals het op het Youtube-filmpje wordt aangegeven.
Het 2e filmpje geeft wel precies aan hoe de plug aan de coaxkabel komt.
De afscherming solderen is mooi, maar zeker niet nodig.
Belangrijk is dat kern contact maakt met het midden en afscherming met de zijkant.
Er mag onderling geen sluiting zijn, dus let erop dat er geen dunne draadjes van de afscherming tegen kern aankomt!!!!
Succes Theo
https://www.youtube.com/watch?v=q7dEekzslSI
https://www.youtube.com/watch?v=ipVhdM-PbX4 Taal is Engels
Succes Theo
rubber tule wel eerst om de F connector ?
voordat je aan de andere kant vd kabel de tv-plug zet
Erik,
Bedankt voor het meedenken, door de warme even niet aan gedacht. Het scheelt weer een extra handeling. F-connector eraf, rubberen tule erop en F-connector er weer op.
Zo houden we elkaar scherp !!!
Gr. Theol
Gr. Theol
Beste helpers, zoals te zien is de F-connector goed gelukt. Waar ik nog mee zit is hoe de andere meegeleverde connector aan te sluiten, aan de TV-kant dus. Op de foto heb ik hem even uit elkaar gehaald zodat de 3 onderdelen goed te zien zijn. Wat ik niet begrijp is hoe deze connector wordt aangesloten op de coaxkabel.
Voor mijn is het 2 minuten werk en toch ga ik het proberen om het uit te leggen.
De coaxkabel moet aangesneden worden volgens Youtube filmpje 1
Het tweede Youtube filmpje geeft bijna aan hoe de TV- antenne plug gemonteerd moet worden, alleen daar moet er gesoldeerd worden.
Dat solderen is bij de Funke-antenne geleverde TV-plug “niet nodig”. De kern wordt namelijk achterin de pin van de onze TV-antenne plug klem te zitten.
Schuif de linkse busring op foto over de coaxkabel, monteer de middelste klemring op de foto als op 2e Youtube filmpje (niet solderen).
Nu komt het moeilijkste: Op het filmpje is de kern wel een paar centimeter lang en dat is voor onze plug te lang. Ik schat dat de kern 8 mm lang moet zijn. Deze moet dan op 8 mm van de isolatie afgeknipt worden. Als laatste moet deze kern in het rechterdeel van de TV- antenne plug gestoken worden. Schuif de linker busring al draaiend over de middelste klemring heen en draai deze geheel op het rechter deel van de TV-antenne plug vast.
Opmerking: Die F-connector ziet er ieder geval van de buitenkant er goed uit !!!!
ik denk dat je het witte inwendige naar achteren eruit kunt schuiven
en dan met een schroefje de kerndraad vast kunt zetten
kijk eens goed in het gaatje, zie je daar een schroefje
Beste Piet,
Erik bedoelt als de kerndraad niet geklemd wordt, maar vastgeschroefd. Dat moet de pin en het witte kunststof eruit gedrukt kunnen worden. Probeer dat eens !!!!
Dank voor alle hulp. Beide connectoren zijn gemonteerd en bij het meten met de multometer geen sluiting geconstateerd.
Piet
Piet
veel kijkplezier....
Beste Piet,
Wij zijn beide blij dat dit op afstand gelukt is, maar we zijn beide wel benieuwd hoe die kerndraad aan de midden pin van de TV-antenne plug vastzit.
En nog bedankt voor de goede foto's, dat heb zeker geholpen !!
Groeten Theo en Erik
Beste Erik,
Ik heb zo'n TV-connector bij de Gamma gezien en op de verpakking kon je duidelijk zien dat hij geschroefd was.
Zo leer je weer, waar je op moet opletten op de manier hoe zo'n connector in mekaar zit !!!
Mvgr Theo.
Mvgr Theo.
