Probleem met digitale satellietontvanger
Hallo, vorige week heb ik een fonkelnieuwe digitale satellietontvanger in de caravan geïnstalleerd, de SAB Titan Mini Combo HD. Ik had een ontvangstprobleem met mijn vorige 10 jaar oude Titan en helaas, dit nieuwe ding geeft precies hetzelfde probleem: Ik krijg een goede ontvangst van BVN en andere free to air zenders en wel op Astra 19.2E. Maar zodra ik overschakel naar een NPO zender of een andere uit het Canal Digitaal pakket gaat het beeld op zwart en krijg ik de melding "Geen signaal!". Het blijkt dan dat het kastje heeft overgeschakeld naar Astra_1D.23.5E. En daar ontvang ik geen signaal van dus logisch dat ik dan geen beeld heb! Maar hoe kan ik nu toch de eerstgenoemde Astra 19.2E vasthouden? Aan de smartcard ligt het niet: ik heb deze in de ontvanger van mijn campingbuurman geplaatst en jawel hoor, prima alle Nederlandse zenders! En buurmans card in mijn ontvanger: "Geen Signaal!" Ik hoop zeer dat iemand me helpen kan, dank alvast daarvoor!
Re: Probleem met digitale satellietontvanger
Alle NPO zenders zitten tegenwoordig op Astra 3 23,5 en aleen BVN zit nog op Astra 1 19,2
Groet Raymond
Groet Raymond
Mazda CX5 2ltr met Hobby 460UFE Excellent 2012
Dubbele lnb in gebruik neen , schotelke draaien naar de 23 OOST.
Weet de ontvanger als duo lnb wat 19 OOST , wat 23 OOST is.
Swift Burgundy mobilhome.
Wij hadden dit probleem met de Denson on road.
Op internet gezocht op update denson. Daar kwam toen een link te staan waar ik dat kon updaten. Gedaan en het is gelukt.
Ook had ik een mail gestuurd naar Denson. Deze gaven aan dat ik telefonisch kontakt op kon nemen en dan zouden ze me er mee helpen.
Dus misschien is dit ook een optie voor U receiver.
Succes
Succes
Door niet meer over te schakelen naar een NPO zender. Want die zitten op Astra 23.5 (Astra 3) Dat nieuwe kastje doet precies wat je vraagt, naar een NPO zender gaan en die zitten niet meer op Astra 19.2. (Astra 1)JETZEJAN schreef: ↑do 17 mei 2018 11:09Maar zodra ik overschakel naar een NPO zender of een andere uit het Canal Digitaal pakket gaat het beeld op zwart en krijg ik de melding "Geen signaal!". Het blijkt dan dat het kastje heeft overgeschakeld naar Astra_1D.23.5E. En daar ontvang ik geen signaal van dus logisch dat ik dan geen beeld heb! Maar hoe kan ik nu toch de eerstgenoemde Astra 19.2E vasthouden?
Bij jouw buurman zal het allemaal lukken omdat hij vast een dubbele LNB heeft die op beide satellieten is gericht.
Heb dezelfde ontvanger al een aantal jaren en werkt geweldig ook op astra 3 23,5 nederlandse zenders.
Maar schotel moet wel op 23,5 zijn uitgericht.
Raymond
Raymond
- ElddisCrusader
Heb ook wel eens problemen gehad met het vinden van Astra 3 maar in mijn geval gaat het om een automatische Oyster antenne die dan even de weg kwijt is.
Mocht jij die ook hebben dan denk ik dat ik wel weet hoe je de zaak op moet lossen. Wanneer je met een losse antenne werkt moet je uitrichten op Astra 3 zoals al door meerdere mensen is aangegeven.
Bezit dezelfde SAB. Heb je de laatste sotware geinstalleerd? En vooral de CD fastsan uitgevoerd?
Dan probleemloos ontvangst van alle CD zenders.
tip. gebruik de DUO-lnb
waarschijnlijk is je instelling verlopen.
Je kan het programma om de SAB te upgraden op een pc downloaden en dat dan op een stick zetten. Deze stick plaats je dan in de usb-ingang van de receiver.
Verder wijst het programma via het tv-scherm zichzelf dan.
Ik heb het verledenjaar ook moeten doen. De stick houd ik in de caravan bij de SAB en de afstandsbediening. (voor het geval het onderweg weer nodig zou zijn)
Iedereen die de moeite genomen heeft te reageren: Hartelijk dank! Het probleem is sinds enkele dagen opgelost: ik heb een LNB met dubbele kop uit Nederlands laten komen, ben hier in Frankrijk ook op zoek geweest maar die dingen zijn hier kennelijk geheel onbekend, de Fransen kunnen nog toe met LNB met een enkele kop denk ik. Dus ik heb nu via Canal Digitaal de gecodeerde HD zenders en daarnaast BVN en andere Free to Air zenders. Alleen merkwaardig dat niet alle regionale zenders (Omrop Fryslân, Omroep Drenthe etc) ontvangen kunnen worden..
Nog maals dank voor jullie uitgebreide hulp
Jes Wassenaar
Jes Wassenaar
JETZEJAN schreef: ↑za 26 mei 2018 10:37Iedereen die de moeite genomen heeft te reageren: Hartelijk dank! Het probleem is sinds enkele dagen opgelost: ik heb een LNB met dubbele kop uit Nederlands laten komen, ben hier in Frankrijk ook op zoek geweest maar die dingen zijn hier kennelijk geheel onbekend, de Fransen kunnen nog toe met LNB met een enkele kop denk ik. Dus ik heb nu via Canal Digitaal de gecodeerde HD zenders en daarnaast BVN en andere Free to Air zenders. Alleen merkwaardig dat niet alle regionale zenders (Omrop Fryslân, Omroep Drenthe etc) ontvangen kunnen worden..
Jes Wassenaar
In France zijn wel duo lnb's te verkrijgen bij bvb Brico.
Echter een klein probleem de afstand is voor hotbird 13 oost en 19, 2 oost dus 6,2 ° Graden verschil.
Voor ontvangst van 19,2 oost en 23,5 oost is een duo lnb nodig van 4,3° Graden verschil.
Dan is nog verschil voor 19,2 oost en 23,5 oost naargelang de grootte van de schotel. ( midden afstand tussen beide lnb's 38 mm , 45 mm )
Hopelijk kunt u nog volgen.
Het niet kunnen kijken van bepaalde zenders zou wel eens daaraan kunnen liggen.
Normaal vraagt een goede verkoper voor welke schotel maat de duo moet dienen.
Beste Jes,
Als je alle zenders ontvangen behalve een groot aantal regionale zender die jij opnoemde, denk ik toch dat je, je ontvanger opnieuw naar nieuwe zenders moet scannen.
Begin dit jaar ik meen februari j.l. zijn die zenders juist verhuisd naar een andere transponder. Je moet bij satelliet installeren : Een CanalDigitaal Fastscan doen !!! Deze handeling kan geen kwaad, maar dan weet ik zeker dat we dit kan kortsluiten.
Opmerking: NPO 1 werkt namelijk op dezelfde frequentie als die regionale zenders die noemde !!!
Laat maar horen of het geluk is !!!
Volgorde om te zenders te scannen:
Druk op menu van je AB
Ga met de pijlentoets naar Installatie
Enter op installatie
Gaan naar Fastscan, en enter
Set als het nodig Provider op <Canal Digitaal> (met pijlen toets)
Ga met de pijlentoets naar “Start zoeken” Druk op enter.
De ontvanger gaat zoeken en gaat vanzelf terug naar de zenders.
Hopelijk heb je dan weer de regionale zenders !!!!
Succes Theo
Succes Theo
