waar eindigd de tv kabel zie tekening
Cdebruin
Bericht door Cdebruin » vr 15 apr 2016 18:43
Ben al een poosje op zoek naar het eind van mn tv kabel , hij hangt bij mn tv links bij de ingang,
daarna loopt hij door de wand weg naast de deur,spoorloos is hij dan verdwenen hij ligt niet in hangkast of achter de kachel,
zelfs een tekening bijgesloten van Hymer type 545 SL 2015 ,maar blijft spoorloos
dealer zou het weer navragen maar tot nu toe geeft hymer niet thuis .
Davendre
Re: waar eindigd de tv kabel zie tekening
Bericht door Davendre » vr 15 apr 2016 18:50
Aansluiting buiten?
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Cdebruin
Bericht door Cdebruin » vr 15 apr 2016 19:19
buiten is geen aansluiting.
primera
Bericht door primera » vr 15 apr 2016 19:47
Als het de caravan is, disselbak , bij de stroompunt buiten onder de klep, aparte klep gezien er ook een gas aansluiging is. (Voorbeeld die ik zag op internet).
Bartje
Bericht door Bartje » zo 17 apr 2016 16:45
Staat toch klaar en duidelijk op het schema, het uiteinde is een dvb-T antenne.
Aangezien jij toegang hebt tot web-kat veronderstel ik dat jij in de branche zit.
Cdebruin
Bericht door Cdebruin » ma 18 apr 2016 15:01
gekregen van de dealer wist ook niet pressies waar deze kabel naar toe loopt
ik weet het ook nog steeds niet
pd0bao
Bericht door pd0bao » ma 18 apr 2016 15:57
RE.gif Kijk eens op het dak; de meeste antennes bevinden zich daar. Al-dan-niet in een reeds aanwezige mast of, voorbereid op een hoog
punt in de caravan als antenne nog niet geplaatst is. De kabel eindigt (of begint) daar.
Bartje
Bericht door Bartje » ma 18 apr 2016 19:13
Cdebruin schreef:gekregen van de dealer wist ook niet pressies waar deze kabel naar toe loopt
Op uw dak staan een drietal verluchtings-paddestoelen (vierkant).
Je zal zien dat één van deze paddestoelen hoger staat, in de kast onder deze hogere paddestoel zal je ook geen verluchtingsrooster zitten.
In die hoger paddestoel zitten uw fm en dvb-t antennes.
Om die antennes werkend te krijgen moeten ze wel gevoed worden, 12 volt voor fm en 5 volt voor dvb-t.
Meeste autoradio's hebben een 12 volt uitgang (voor zover er nog geen radio ingebouwd is), bij tv-toestel is een actieve antenne-uitgang echter eerder uitzondering.
Welk multimedia optie pakket heb je bijgenomen ?
Want er kan nog veel ingebouwd zijn, zoals bv een dsp-box.
Pino
Bericht door Pino » ma 18 apr 2016 19:18
De voeding van DVB-T doe ik via een usb aansluiting op de TV. Heb zelf de antenne aangesloten op een doorvoer in de disselbak. Prima signaal in zo'n kunstof bak, maar wanneer je hem al op het bak hebt is dat nog mooier natuurlijk
Pee
Bericht door Pee » za 16 feb 2019 20:54
Net ontdekt dat er ook zo een "hoger paddenstoel" op het dak van mijn Eriba Nova staat. Weet iemand of het bij een bouwjaar 2018 al om een dvb T2 antenne gaat?
Land Rover Discovery Sport R-Dynamic met Eriba Nova 585GL
thmeyer
Bericht door thmeyer » za 16 feb 2019 22:17
De DVB T antenne is ook geschikt voor DVB T2 ontvangst. Digitenne moet namelijk de 700 Mhz-band inleveren en dat is hoger in de band. Het is met DVB T2 ontvangst gunstiger lager in de band te zitten.
Gr. Theo
Extra info over DVB T & T2: http://www.zwiebelfam.nl/camper/dvbt.htm
wiellui
Bericht door wiellui » zo 17 feb 2019 10:11
Bij mij zit de TV aansluiting onder de caravan,Eriba Nova 530, aan de achter zijkant (achter het wiel) zit een klein kastje met de aansluiting voor de Tv antenne.
Scout15
Bericht door Scout15 » zo 17 feb 2019 18:25
RE.gif welk bouwjaar is jouw caravan? Zelf heb ik op het dak ook een hogere paddestoel, maar wat kan ik ermee of hoe sluit ik hier wat opnaan? weenie.gif Bouwjaar 2016.
Cdebruin
Bericht door Cdebruin » zo 17 feb 2019 23:21
Onze caravan is ook van 2016
Bartje
Bericht door Bartje » ma 18 feb 2019 08:38
Deze antenne is DVB-t2 compatibel.
Maar het is een opgerolde folie-antenne, verwacht dus geen spectaculaire ontvangst. DAB lukt ook niet goed via deze antenne.
