Wi-Fi Outdoor Range Extender | WLX-2100
Re: Wi-Fi Outdoor Range Extender | WLX-2100
ik ben benieuwd naar het vergelijk. Naast dat het sneller is, lijkt me handiger omdat het 1 apparaat is.
V60, Fendt Saphir 510 TFK
Zie: viewtopic.php?f=65&t=36561&start=50#p678204
Bij mij is de WLX-2100 duidelijk beter. En idd, het voordeel van maar 1 apparaat. Op campings met een sterk wifisignaal kan deze gewoon in de caravan blijven hangen.
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Op de statuspagina van mijn WLX-2100 is het onderste blok "Current Wireless Settings".
De 3e regel van onderen is "Distance" en die staat bij mij op 1 km. Wie kan mij uitleggen wat daar de betekenis van is?
De hotspot van de camping (Tropicana 10) is zeker geen km bij mij vandaan......
Geen idee, maar bij mij staat er ook 1km
Jouw WLX-2100 ontvangt een signaal in genummerde blokjes en bevestigt binnen een bepaalde tijd van een blokje data, de ontvangst. Wanneer een blokje data niet verwerkbaar is of te laat aankomt (time out) wordt dat blokje opnieuw gezonden. De kans op time outs wordt groter wanneer over een grote afstand moet worden gezonden. Retransmits n.a.v. een time out vertragen de signaaloverdracht. Door de “distance” aan te passen bepaal je de tijd tot wanneer nog geen time out is vastgesteld.
Ik zou die “distance” onder normale omstandigheden op de laagste waarde zetten. Vergroot je die dan zal er langer gewacht worden op een positieve bevestiging en verklein je de doorvoersnelheid.
Ik zou niet weten waar ik dat moet veranderen dus ik laat het gewoon zo staan.
Thnx voor je reactie!
Minimum waarde is 1 km, maximum 30 km.
Default staat 1 km ingevuld en dat lijkt me voor gebruik thuis en op een camping al meer dan genoeg.
Merkwaardig probleem op een camping in de Provence: de WLX-2100 ziet geen netwerken en geeft ook een merkwaardige foutmelding (zie afbeelding). Reboot en terug naar fabrieksinstellingen heeft niets geholpen.
Met de Alfa R36 heb ik direct verbinding; toch blij dat ik beide systemen bij me heb.
Btw: gisteren werkte de WLX-2100 nog zoals het hoorde.
Die melding staat er altijd hoor wellicht is het dichtstbijzijnde netwerk buiten bereik van de WLX, De Tub-U heeft een groter bereik
En die "500 Internal server Error etc."? Is dat ook normaal? Kan ik me niet herinneren.
Weet haast wel zeker dat dit niet normaal is.
Toch even gecontroleerd.... Kijk eventueel in de System Log of je daar aanknopingspunten vindt.
Even het apparaat een paar minuten power off laten en weer opstarten kan misschien ook helpen.
Weet je zeker dat de opdracht "Revert to Factory Default Settings" volledig is uitgevoerd?
Ik heb het nooit gedaan maar kan me voorstellen dat er nog een "weet je zeker" zal volgen.
hahaha, nee lijkt me niet, ik werd getriggerd door het felle groen.
probeer eens "niet" de Wizzard te kiezen, maar gewoon via "settings" en dan "wireless settings"
dan bij Hotspot ssid te kiezen voor "site survey"
als je klaar bent moet je ook niet vergeten in de kolom links boven te kiezen voor:"save/reload:" daar staat een getal achter, je moet dus op save reload klikken om je keuzes op te slaan
Goeie tip want het lijkt er op dat er wat fout gaat in het script van de Wizard.
Zie je trouwens in de 1e regel van de foutmelding .... template engehtml....?
Het duidelijke bewijs dat het een product van Engenius is.
Heb je de Sitecom geregistreerd dan heb je 10 jaar garantie!
Laatst gewijzigd door janoniem op wo 1 mei 2019 21:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik zal hem vannacht uit laten en morgen verder kijken.
En ja, hij is terug naar fabrieksinstellingen. Ik had naam, IP en wawo veranderd. Is nu weer standaard.
ben benieuwd
ben benieuwd
Dat had ik gisteren ook al gedaan maar zonder resultaat. Vanmorgen zie ik weer andere hotspots waaronder mn eigen pnoAlfa.
De groene tekst zie je alleen via de Wizard:
Ik zal in de loop van de dag het ding weer eens buiten ophangen.
Aanvulling: ik kan verbinding maken met mn eigen pnoAlfa (ben ik nu mee verbonden).
Als ik daarna weer een site survey doe, zie ik opeens geen enkele hotspot meer. Dus is er nog iets niet goed.
Staat bij Settings/Wireless Settings "Hotspot Client Network" als Wireless Mode "802.11 B/G/N/ Mixed" ingevuld?
Yep, ik kan daar ook niets anders kiezen.
Ik heb ook al een harde reset gedaan (met pinnetje onderin) maar geen resultaat.
Als ik terug ben in NL ga ik wel bellen met Sitecom. Kan nog wel een paar weken duren.
Ik kan geen e-mailadres vinden voor support.
Ik kreeg een zeer deskundige IT'er aan de lijn die er even rustig voor ging zitten en al mijn vragen kon beantwoorden.
Dank je wel; dat ga ik bewaren!
Krijg nou tieten........ (zoals we dat in Twente zeggen).
Wij zijn vandaag naar een andere camping gegaan met een andere wifi-infrastructuur. En natuurlijk kon ik het niet laten om de WLX-2100 toch maar weer eens te proberen. En die doet het hier gewoon goed zonder foutmelding of wat dan ook.
Nu gaf mijn Alfa R36 de laatste paar dagen ook al problemen op de vorige camping in die zin dat er wel een connectie te maken viel maar dat het me niet lukte om op internet te komen. Dat was een free-wifi-ding zonder beveiliging maar je moest eerst wel via een apart scherm je e-mailadres ingeven. En soms moest je weer even opnieuw via de aparte scherm inloggen voor internet en dat lukte dus de laatste dagen niet meer (alsof mijn R36 geblokkeerd werd maar daar was het systeem niet slim genoeg voor). Het kan maybe ook ook aan de bomen hebben gelegen tussen mijn ontvanger en de zender op de camping. Daar stonden er nog wel wat van tussen en die hebben natuurlijk in de loop der tijd steeds meer en grotere bladeren gekregen.......
Afijn, het probleem met mijn WLX-2100 lijkt dus nooit een probleem te zijn geweest maar een externe oorzaak te hebben gehad.
kuch kuch, even afstoffen.
Ik ben sinds de stroomstoring op de camping van vorige week geen vrienden meer met de WLX-2100, ik heb sindsdien geen verbinding meer kunnen maken met de camping wifi, alles geprobeerd, meerdere keren reset, maar hij wil niet meer verbinden, de connectie blijft "down"
Nu heb ik even geprobeerd mijn mobiel als netwerk en daar de 2100 op aan te melden, dat lukt, ik zie ook signaal sterkte, maar dan nog steeds werkt het internet niet
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Ik heb op de v5 een software reset en een harde reset (knopje op het apparaat) wellicht die van jou ook, weet niet welke reset je hebt gedaan.
Anders wellicht toch stuk gegaan met de stroomstoring, als hij het op je iPhone ook niet doet dan ben ik bang .....
Controleer de spanning van de netadapter eens. Liefst belast.
Als die te laag, of niet stabiel is, kan je apparaat ook niet goed werken
