Beste Allemaal,
Ik vroeg me af of iemand misschien ervaring had met de Alfa R36 router i.c.m. de Alfa AWUS036H. Ik wil deze aanschaffen en die gaan gebruiken op een KPN hotspot. Kan ik dan via een laptop, die aan de R36 hangt inloggen op de kpn pagina, en zo gaan internetten?
Ik kan nu met een laptop + gewone router wel op die pagina inloggen. Op elke willekeurige PC kan ik inloggen en dan kan ik op elk apparaat die aan de router hangt internetten (als ik die laptop afsluit werkt het ook nog, totdat je sessie verloopt, wat erg lang duurt).
Alvast heel erg bedankt,
Joost van Crugten
Alfa R36 router op KPN hotspot
Re: Alfa R36 router op KPN hotspot
Hallo Mr.Joost.
Ik gebruik een Alfa R36 router met daarbij een Alfa Tube N usb adapter met een 9 db omni antenne in de caravan .
er is dus een netwerk in de caravan.
Wat de router betreft na een poosje stoeien met de instellingen doet hij het prima,en is er een netwerk bij de caravan hij is voor g als voor n adapters te gebruiken dit is door een firme ware update bereiken, maar het is wel aan te raden om deze dan ook van het merk Alfa nemen om dat het ander niet altijd goed gaat dit heeft te maken met de chip die in de ontvanger zit.
