Wi-Fi versterken, hoe?
Re: Wi-Fi versterken, hoe?
Voor gratis wifi zie ook
http://corp.fon.com/en/this-is-fon
Ook een goed alternatief voor de steeds duurder wordende data abonnementen.
Gratis klopt niet helemaal, om gebruik te mogen maken van FON wifipoints moet je zelf een FON router gekocht hebben.
Dan kom je in de FON community en mag je het gebruiken.
Overigens zijn er maar weinig FON routers te zien op de kaart die hun router ook open hebben staat voor WIFI.
In mijn woonplaats zijn er 8 routers, maar 1 heeft zijn netwerk open staan.
Ai d'r niet uut goat dan kom iej ok nerges
Jeep Patriot 2.4 4WD
Heel interessant allemaal maar hoe moet ik dat signaal versterken op een IPad zonder USB?
RE.gif Het is mogelijk door een router te plaatsen, dan maak je je eigen lokale wifi netwerkje.
Volgens mij is dat principe al eens eerder in een ander topic geplaatst.
volg deze link voor de oplossing: http://www.ebay.de/itm/WASSERDICHTE-AKT ... 350wt_1180
Dethleffs Camper 530 FSK 2020
BMW 520d touring lci bj 2013
Zojuist veiling voor bovengenoemde antenne gewonnen. Heeft al iemand ervaring met de antenne? Ik zal binnenkort proberen mijn ervaringen te delen....
Mazda CX-5 2.0 "Sportive" AT 2021 met Fendt Bianco Selection 465 SFB 2015
- TouranDriver455ts
De afgelopen vakantie had ik voor het eerst een versterkertje voor de Wi-Fi mee.
Via internet heb ik in Duitsland (Maxisaver.de) een Alfa Realtek RTL8137 Wireless LAN Utility gekocht. Kostte inclusief verzendkosten 38,40 euro. Zend- en ontvangvermogen 1000 mW. Gelukkig werd het 1 dag voor aanvang van de vakantie per post afgeleverd.
Er zitten 2 staafantennetjes bij van resp. 5 dBi en 9 dBi. Met de laatste is de ontvangst het best.
Afhankelijk van de plek waar we staan steek ik of de adapter uit het dakluik of klem hem aan de schotelmast op de dissel.
Met een USB verlengkabel van 5 mtr lukt dat prima.
De resultaten hebben mij verbaasd. Op veel campings, in ons geval in Franrijk, is goede en stabiele Wi-Fi vaak alleen in de buurt van de receptie of terras haalbaar.
Met behulp van de versterker kon ik gewoon in de caravan internetten en skypen. Soms op een zgn. open netwerk of soms d.m.v. een netwerksleutel. Een keer hebben wij op het parkeerterein van een McDonald gestaan om te internetten. Ook daar ging het prima met het apparaatje.
Op slechts 1 van de ca. 10 campings die wij bezochten moest er voor Wi-Fi betaald worden. 14 euro voor een week.
Op alle andere campings was het gratis.
De fanatieke internetters kan ik zonder meer het apparaat aanraden. Er schijnt overigens ook een 3000 mW uitvoering op de markt te zijn hoorde ik onderweg van een Nederlandse camperaar.
Maar ja, er moet altijd iets te wensen blijven.
VW Touran 2.0 TDI DSG 103 Kw/140 PK "beter is de vijand van goed"
Meer zendvermogen heeft vaak niet zoveel zin.
Belangrijker is een goede ontvangst.
Als je niks ontvangt, heeft het geen zin om met een groot vermogen te gaan zenden.
Dat heeft alleen nut, als aan de andere kant ook een sterke zender staat.
Of jij zorgt voor een goede (ontvangst)antenne.
Er zijn freaks die met zelfgebouwde antennes, het standaard wifi-signaaltje op kilometers afstand uit de lucht weten te plukken en kunnen gebruiken.
Dat kan met een richtantenne ook, en die zijn gewoon te koop.
Er is een verbinding tot stand gebracht van af de kust in Istrie met een hotspot op het strand in Italie. Met een standaard Yagi richtantenne.
Over water, geen enkel obstakel dus, maar wel een grote afstand..
Is er ook een systeem dat de signalen van de campingversterkt maar ook verdeeld over meerdere toestellen.
Nu moest ik op de camping steeds mijn verbinding van de laptop verbreken als mijn vrouw ook even internet wilde.
Is een "D-Link DAP-1160 WLAN Open Source accesspoint/repeater" ook een oplossing?
Zie http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zco ... width=1366
Ik weet niet hoe de ontvangst is, en of een externe antenne geplaatst kan worden.
Of heeft iemand al iets dergelijks werkend?
GR
André
GR
André
Passat variant, 2015, 125kW, HOBBY DE EXCELLENT 540UFE, UNICO BOLOGNA 320, TRUMA SE mover, TRUMA Comfort airco, tempo 100.
Hallo André,
je link werkt niet, maar via een router moet inderdaad kunnen wat je wil. Dit opzet wordt ook in dit draadje besproken, en er wordt ook verwezen naar een eerder draadje waar dit in beschreven wordt. Echter niet zo eenvoudig om op te zetten, vereist enige kennis van netwerken.
Makkelijker en goedkoper kan echter via het gratis programma connectify, en een kleine usb wifi dongel, of beter nog, de alfa antenne waar men het hier zoveel over heeft (heb je in één klap ook een groter bereik). Het programma connectify is echt geweldig, en redelijk eenvoudig op te zetten. Connectify werd ook eerder in dit draadje besproken.
veel succes
veel succes
Andre, de reden dat je de verbinding moest verbreken, is denk ik gelegen in het feit, dat jullie waarschijnlijk hetzelfde wachtwoord of inlogcode gebruikten.
Die repeaters hebben een andere functie, het verdelen van het signaal naar meerdere antennes op een camping of een groot gebouw.
Tenminste, dat denk ik, de link opent niet.
Verder zie vorige bericht.
Een repeater is naar mijn mening niet meer dan een ontvanger die binnen het zendbereik van de originele zender wordt geplaatst. Hij versterkt en verzend het signaal weer zodat het ontvangstbereik uiteindelijk groter wordt. Niet geschikt voor op de camping dus. Dat ding heeft wel spanning nodig en moet dus ergens tussen de wifi-zendantenne van de camping en jouw plekkie in geplaatst worden.
Ze worden meer gebruikt om in grotere gebouwen een betere dekking te krijgen of voor thuis evt. in de tuin.
Pagina ,die je opgeeft werkt wel, maar de leden moeten even "verder zonder cookies"even aanklikken.
Wat ik lees van de repeater, is dat het signaal wordt opgevangen en weer verder wordt verstuurd.
Het kan verstuurd worden naar meerdere gebruikers.
Dus zoals "AB" aangaf wil ik met meerdere gebruikers de mogelijkheid hebben om met één inlog code online te blijven.
Met de kerst in een hotel gezetten, waar we om en om de codes moesten gebruiken.
Natuurlijk had ik ook een extra login kunnen kopen, maar ja...
Wat betreft de "connectify", fungeerd een laptop als hub, als ik het goed begrijp.
Hierop/bij kunnen zich dan weer andere gebruikers aansluiten?
Is dit correct?
Ik ben niet te beroerd om ergens voor te betalen, maar het moet wel leuk blijven.
En het moet gewoon perfect werken.
Is dit correct?
Vaak worden inlogcodes + ww verstrekt die dan vervolgens maar werken op het eerste het beste toestel waarmee je hebt ingelogd. (=toewijzing IP adres) Dus bijvoorbeeld voor het eerst buiten de caravan inloggen op de laptop gaat prime en dan wil je 's avonds binnen ook de laptop gebruiken en hang je hem aan de alfa versterker, maar dat gaat dan niet meer. Remedie, die laatste via de eigenschappen hetzelfde IP adres toewijzen als waarmee de laptop toegang had verkregen. Gaat in ieder geval goed met 2 laptops. Ooit een oplossing van een forumlid hier.
Ik had overigens hetzelfde probleem, als wij met een laptop en een smartphone naast elkaar zaten en samen wilden internetten. De smartphone wilde in het totaal geen verbinding maken. Als de laptop uit was kon de smartphone zo weer het wifi signaal oppikken, alsof de laptop alle signalen opslokte. Ging de laptop weer aan, dan drukte ie de smartphone uit. Dit was overigens op een wifi vrije zone op de camping
mvrgr. Paul
Dit is een hele set voor op de camping.
http://www.wifishop.nl/products/ontvang ... peater.htm
Kan dit dan werken met een aangekochte inlogcode, welke daarna verdeeld wordt over meerdere gebruikers?
Het lijkt er wel op.
Je zou e's kunnen vragen bij de leverancier of het werkt.
Ook, of de snelheid niet naar beneden gaat als je met 2 computers tegelijk werkt.
Inderdaad correct. Op de website van connectify lees je: "Meet the app that lets you transform your laptop into a Wi-Fi hotspot at the click of a button", en dat is geen holle slogan. Enige voorwaarde is dat je laptop twee internetconnecties heeft (inkomend, wifi of ethernet en uitgaand wifi). Op de camping wil dat zeggen twee keer wifi, één keer ingebouwd in de laptop, een één keer externe antenne (dongeltje of alfa). In geval van alfa kies je die natuurlijk als inkomend om je range te vergroten.dms2992 schreef:Wat betreft de "connectify", fungeerd een laptop als hub, als ik het goed begrijp.
Is dit correct?
Er is een gratis versie en een betalende van connectify, maar de gratis versie heeft voor jouw toepassingen meer dan genoeg mogelijkheden, volgens mij. Installatie van de software en opzetten van hotspot is heel gebruiksvriendelijk en snel. Ik gebruik het al vele maanden regelmatig en ben erg tevreden. Met windows xp of vista heb je wel beperkingen, lees ik op website. Daar heb ik geen ervaring mee, mijn ervaring is windows 7.
Ja, dit zal werken, maar je blijft 2 inlogcode's nodig hebben.dms2992 schreef:Dit is een hele set voor op de camping.
zitten jullie allemaal alleen op een camping met 2 toestellen, dat er spraken moet zijn van een repeater? ik begrijp hier niets meer van, volgens mij blijf je afhankelijk van het aanbod van wat de camping je biedt. De ene camping doet het alleen met een router en een andere camping heeft een heel geavanceerd wifi netwerk ter beschikking van zijn gasten. Soms zit je alleen op het netwerk en soms is de gehele camping aan het internetten en kom je er bijna niet meer op. So be it.
mvrgr. Paul
Al iemand ervaring met de powerwifi?
Ik vind het er goed uitzien, maar dat zegt niets.
Mvg,
Jan.
Mvg,
Jan.
Het zal best werken Jan.
Elke antenne is beter dan de ingebouwde antenne van een laptop.
Of alle lovende revieuws kloppen heb ik wel wat twijfels over. het komt bij mij over dat bijna alle recensies door 1 persoon zijn geschreven..
Ab,
Inderdaad dat lijkt er verdacht veel op....
Begreep ik het goed, Heb jij die 2com camperset aanbieding?
En zit alles erbij? Antennekabels enz...
Jan.
Jan.
