Pagina 1 van 2
fietsenrek voor 1 fiets op de dissel
Geplaatst: zo 13 apr 2014 18:52
door Johnine
Ik heb een Sprite 390 Europa met een fietsenrek achter op de caravan. Vandaag terug gekomen van een weekend weg en werd ingehaald door een auto die mij duidelijk maakte dat mijn 2 fietsen er af lagen en over de weg werden gesleept. Gelukkig weinig schade!! Ik overweeg nu 1 fiets voor op de dissel te monteren. Weet iemand of er dragers zijn voor 1 fiets daar mijn dissel nogal kort is.
Re: fietsenrek voor 1 fiets op de dissel
Geplaatst: zo 13 apr 2014 18:55
door blefke
Een fietsendrager voor 2 fietsen inkorten
Blefke
Geplaatst: zo 13 apr 2014 19:38
door Micky
kun je ze niet op het dak van de auto mee nemen?
Geplaatst: zo 13 apr 2014 19:42
door Ad
blefke schreef:RE.gif
Blefke
Heb ik ook gedaan. Op marktplaats voor een paar tientjes een simpele Fiamma XL-A drager gekocht en er 1 goot afgehaald.
Geplaatst: zo 13 apr 2014 20:41
door PeterD
Zelfde hier.
Ik heb 1 fiets achterop en 1 fiets voorop.
Voor zit een Fiamma drager ( ooit via marktplaats gekocht ) waar 1 goot op zit.
Voordeel van op deze manier de fietsen plaatsen is dat je de belading van de caravan niet of nauwelijks hoeft te wijzigen als je kiest voor fietsen wel of niet mee.
Geplaatst: zo 13 apr 2014 20:47
door EdWo
De Sprite heeft een erg korte dissel en de vraag van TS zal zijn of er ee drager op de dissel past
(denk ik)
Ed.
Geplaatst: zo 13 apr 2014 21:05
door blefke
Dit is de vraag vd TS!
Ik zou er 1tje op MP proberen te bemachtigen en zoals eerder aangegeven inkorten tot 1 fiets.
Je kunt proberen om 1 fiets op de dissel te zetten ( met hulp van iemand) auto ervoor en je weet of er plek genoeg is.
blefke
Geplaatst: zo 13 apr 2014 21:09
door FWalraven
micky schreef:kun je ze niet op het dak van de auto mee nemen?
Maak niet uit waar je ze plaatst. Als je ze niet goed vast zet vallen ze er ook af.
Een voordeel, je merkt het gelijk.
Frans
Geplaatst: zo 13 apr 2014 21:54
door Johnine
Biefke!!
Indien ik een Fiamma in ga korten heb ik dan nog voldoende buis om hem te bevestigen aan de disselbalken. Ik kan er wel een rail afhalen echter dan heb ik nog niet voldoende ruimte,er moet ook iets van het frame af.
Geplaatst: zo 13 apr 2014 22:22
door blefke
Ik zou de voorkant moeten zien om je goed te kunnen helpen
Is het mogelijk om het frame in te korten.
1 rail verwijderen en het frame aan de zijkant ( foto2) inkorten en weer vast zetten.
Volgens mij kun je dan minimaal 15 cm ruimte winnen.
Vast zetten door b.v. een aluminium buit te nemen met een buitendiameter die gelijk is aan de binnendiameter van het frame.
foto 1
foto 2
Ander oplossing zou kunnen zijn, door b.v. een rail te monteren op de dissel.
Tevens een staander te maken waar je de fiets aan kunt vastzetten.
Volgens mij moet dit niet al te moeilijk zijn om iets te maken.
Greetz,
Blefke
Geplaatst: ma 14 apr 2014 14:29
door Johnine
Bedankt Blefke, ik ga er zo eens mee aan de slag. Het probleem is hoe krijg ik de rail en steun goed vast op de disselbalken zodat het ook nog stevig is tijdens het rijden.
Geplaatst: ma 14 apr 2014 15:17
door Ad
Johnine schreef:Bedankt Blefke, ik ga er zo eens mee aan de slag. Het probleem is hoe krijg ik de rail en steun goed vast op de disselbalken zodat het ook nog stevig is tijdens het rijden.
Bij de fietsendragers zitten speciale beugels om het geheel aan de dissel te bevestigen.
Geplaatst: ma 14 apr 2014 15:22
door graaf
@ Johnine,
Ik heb ook het plan om een fiets achter (er zat al een drager op toen ik mijn caravan kocht, maar hij wordt erg "staartzwaar"), en een fiets voor op de dissel te plaatsen. Ik heb een Touring, dus ik heb oplossingen op internet gevonden die voor o.a. Tourings kunnen, maar voor iedere ander caravan ook.
Ik heb wel 20 verschillende oplossingen gevonden, maar ik plaats enkele die ik wel mooi vond. Er kunnen maar 3 foto's in een bericht dus ik maak een paar bijdragen.
Groeten
Graaf
Geplaatst: ma 14 apr 2014 15:23
door graaf
Volgende kant en klaare oplossing van Fiamma
Gr.
Geplaatst: ma 14 apr 2014 15:27
door graaf
deze vind ik zelf heel erg gaaf. Trekhaak met 2 verdiepingen!!!
Gr.
Geplaatst: ma 14 apr 2014 15:30
door graaf
Met de kogel rechtstreeks op de disselboom geklemd.
Gr.
Geplaatst: ma 14 apr 2014 15:35
door graaf
Een iets geavanceerdere uitvoering. Je kan deze montageplaat bij de caravandealers kan aan klaar kopen, er zijn ook montageplaten als deze waar de kogel direct aan de montageplaat gelast. Als je zelf zo'n steunplaat kunt maken is het goedkoper een losse kogelsteun die je met 2 bouten moet bevestigen voor € 8,95 bij een kampeerwinkel in Winterswijk krijgen. Ik zal de maatvoering even opzoeken en in het volgende bericht plaatsen.
Gr
Graaf
Geplaatst: ma 14 apr 2014 15:43
door blefke
Heb jij betreffende de dubbele trekhaak?
Over het hoe en wat
Geplaatst: ma 14 apr 2014 15:44
door graaf
Maten bevestigingsplaat.
Gr.
Graaf.
Geplaatst: ma 14 apr 2014 15:49
door graaf
@ Blefke,
Nee, ik heb die dubbele trekhaak niet. Maar ik vind het wel een hele mooie oplossing. Ik zag evenwel op de bijgeplaatste foto met de fietsen er op, dat je wel het neuswiel dient te verwijderen, omdat bij het draaien de fietsen in het gedrang komen. Deze dubbele trekhaak komt van onze Engelse zustersite; de meeste andere van het Franse caravanforum.
Deze variant vond ik ook nog.
Gr.
Graaf
Geplaatst: ma 14 apr 2014 15:52
door blefke
Zijn goede oplossingen, die je aandraagt.
Hier moet toch wel de juiste bij zitten.
Blefke
Geplaatst: ma 14 apr 2014 21:34
door Johnine
Blefke en Graaf , hartelijk dank voor jullie ideeën ik kom hier wel verder mee.
Geplaatst: ma 28 apr 2014 17:05
door EdWo
Ben benieuwd of jullie al wat verder zijn gekomen met een fietsdrager voorop de dissel van de Sprite?
Geplaatst: di 29 apr 2014 20:51
door Johnine
Zeker Edwo ik ben aan de hand van diverse ideeën aan de slag gegaan en heb de buis onder de bekleding van de Sprite met de originele beugels op de balk gemonteerd. Netjes e.e.a. uitmeten, 2 gaten maken in de bekleding. De kunststof bekleding is gemakkelijk te verwijderen en komt weer vast te zitten met de beugels en aan de voorkant met 2 parkers. De bekleding zit met kit vast dus voorzichtig verwijdren!! Zoals je kunt zien op de foto's heb ik 1 rail verwijderd. Heb dus nu 1 fiets achter en 1 fiets voorop. Met een prima kogeldruk van 70kg.
Geplaatst: di 29 apr 2014 21:05
door EricS
dat ziet er netjes uit !
zo zag ik een drager te koop bij de Vrijbuiter, ook om fietsendrager voor trekhaak op de dissel te bevestigen..voor nog geen 40,-...
- Pro-Plus-Disselhulp-Fiets.1.JPG (76.79 KiB) 16854 keer bekeken
