Caravan met een trekhaak
Re: Caravan met een trekhaak
Graag weer on-topic. Is hier geen babbelbox.
Dat word dan grotendeels opgelost door die fietsen.
Je krijgt dan pas een probleem als je zonder fietsen weggaat.
Nope, slingeren van de caravan komt door het giermoment, dat afhankelijk is van oa de afstand van massa tot het scharnierpunt (de as). Door de trekhaakconstructie wordt die afstand alleen maar groter.Michel1975 schreef:RE.gif
Technisch gezien is het volgens mij helemaal geen verkeerd idee.
Daarnaast zul je, je best moeten dien om voldoende kogeldruk te krijgen...
Het is een heel slecht idee.
De technische uitvoering ervan is wel goed.
Fendt kiest in dit geval om de klant de keuze te laten maken.
Tot nu toe werd door Fendt altijd stellig afgeraden om fietsenrekken achterop te monteren.
Maar als je het als klant dan toch per se wilt..
Wel goed uitgevoerd, in combinatie met het antislinger systeem is er in ieder geval alles aan gedaan om bij een heel slechte keuze de veiligheid ook niet uit het oog te verliezen.
- Michel1975
Mijn idee. Ik ben er wel van overtuigd dat je de fietsen niet achterop moet doen maar er zijn hele volksstammen die er bij zweren. Nu is het in ieder geval goed uitgevoerd. Nu nog de berijder er op attent maken dat hij zich keurig aan de snelheid houdt en de caravan verder zo goed als mogelijk belaadt. Het is vooral een combinatie van alles. Het gros is zich helemaal niet bewust van de noodzaak om de caravan goed te beladen.
Als je goed nadenkt is het uitvoeren van deze caravan met een anti slinger systeem al een slecht idee op zich.
Stel je voor wat er gebeurt wanneer deze meneer je inhaalt,of een vrachtwagen inhaalt.
Als hij terug naar rechts invoegt en de caravan gaat in een slinger,en dus op de rem,moet jezelf alle zeilen bijzetten om er niet in te vliegen.
Wij hebben jaren rondgereden met 2 fietsen voorop en die van de kinderen achterop.
Ondanks vanaf fabriek verstevigde achterwand is er een aluminium u- balk van kant tot kant met daar door heen de bouten van het fietsenrek aangebracht ( waarna het afstandsschot het geheel netjes aan het zicht ontneemt)
Zou ik het nu weer doen? Nee ik denk het niet. Het weggedrag viel bij onze caravan reuze mee, maar omdat het net als bijvoorbeeld stapelbedden, hooguit voldoet aan een tijdelijke periode in je leven, wordt het nu nooit meer gebruikt. ( althans niet waar het voor bedoeld was).
Nu Fendt met deze oplossing komt, lijkt het me dat er nog steeds publiek voor is terwijl fietsenrekken voor op de auto over het algemeen wat zwaarder uitvoerd worden dan een ligt Fiamma rekje oid. Ik hoop dat dit niet dat dit een noodgedwongen antwoord is op (te) korte dissels zoals bij enige andere merken want dit, samen met een flink verzwaarde staart is lijkt me bijna vragen om ongelukken.
De fabrikanten maakten voor de achterste rek een speciale versie ( for knaus).Ondanks vanaf fabriek verstevigde achterwand is er een aluminium u- balk van kant tot kant met daar door heen de bouten van het fietsenrek aangebracht ( waarna het afstandsschot het geheel netjes aan het zicht ontneemt)
Trekhaak is ideaal voor een dichte kar met vaatwasser, wasmachine en droger.
Caravanloos.
Ik zat daar ook aan te denken of een kleine aanhanger waar je de fietsen op zet .
Zou dat in NL toegestaan zijn
In plaats van een bijzet tentje voor de kinderen een bijzet caravannetje. Het is niet zo'n raar idee.
- motorfrits
Ik heb deze optie al voor jaren geleden gezien en moet er nog foto,s van hebben, zelf heb ik er 1 voor op en 1 achterop de caravan om het gewicht te verdelen.
Werkt bij ons super.
Nee. Daar wil je ook niet mee rijden..Achteruit is zo goed als onmogelijk.
0, 0000000kg?
Het kan overigens wel. In Frankrijk zijn er wel caravans gespot met een aanhanger of 2e caravan er achter.
In NL is het zo ver il weet niet toegestaan.
Vorig jaar kwam ik deze tegen met een wasmachine erin.
Bestond dus al, niks nieuws een Fendt met trekhaak
Leuk om toch de motor mee te nemen. Ik zie niet het nut in om een wasmachine mee te zeulen
Gitanes doen dat wél.
Als ik de foto's zie met die aanhanger achter de caravan dan kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat de extra aanhanger de kans op het gaan slingeren van de caravan een stuk kleiner maakt.
Caravanloos.
Het heeft eerder een negatieve invloed.
Die achterste aanhanger kan ook slingeren, en evt slingerbeweging van de caravan ook versterken.
De tweede aanhanger “trekt” toch aan de eerste?
Hij zal m dus eerder stabiel houden
Wat zou de disseldruk moeten zijn van de tweede aanhanger?
Nee, dat denk ik toch niet. Elke beweging van de achterkant van de caravan wordt doorgegeven aan de aanhanger.
Die ingezette beweging zal versterkt worden.
Hetzelfde als wanneer je een ruk aan het stuur van de auto geeft.
Dat zet de caravan ook in een zijdelingse beweging.
De energie van die ingezette beweging moet door de auto afgestopt worden.
Hetzelfde geldt voor de extra aanhanger.
Nog meer energie die tegengehouden moet worden.
Maar dat is allemaal theorie..het mag niet in NL.
Terecht. Alleen die trekhaak met bijbehorende constructie maakt de caravan al wat minder stabiel.
Moeten??
Ik denk eerder maximaal mogen.
Maar mischien op de site van fendt kijken
