Accu vervangen
annesophie
Accu vervangen
Bericht door annesophie » di 5 nov 2019 18:55
Hoi, ik heb mijn optima accu eruit gehaald voor de winterslaap maar dat ding weegt 20 kg.
Kan ik hem vervangen voor een lichtere versie,
De accu wordt alleen gebruikt voor Mover en level systeem.
Graag advies van onze deskundigen.
Ralf
Re: Accu vervangen
Bericht door Ralf » di 5 nov 2019 19:24
oke dit is totaal tegen mijn natuur in . maar gewoon volladen accupolen ernaast is ook een optie .
het spannings verlies is dusdanig klein dat een goed geladen gele accu met ronde cellen gewoon nog geladen is in het voorjaar .
accu polen los is wel de sleutel tot dit succes.
dat ik dit nog een keer zou zeggen ver dit amerikaans model battarij mrgreen.gif
Re: Accu vervangen
Bericht door Chris » di 5 nov 2019 19:32
Ja hoor... de Optima Yellowtop kan je vervangen.
De Optima is een topding, ik heb hem ook, maar als ik moet gaan vervangen zou ikzelf aan een Powerextreme X30 gaan denken.
t'Kost wat maar dan heb je ook wat.
Let wel op dat ook de lader anders moet gaan worden.... die zit n.l. ingebouwd in de Powerextreme, de lader voor de Optima vervalt dus.
Zelf zou ik voor de X30 gaan, de X20 kan ook maar het prijsverschil maakt de X30 in mijn idee interessanter.
Ook al omdat je niet alleen movert maar ook levelt..net effe meer power gewoon.
Gewicht is 5,6 kg... da's idd wat anders als de Yellowtop.
Re: Accu vervangen
Bericht door Chris » di 5 nov 2019 19:42
Ralf schreef:
di 5 nov 2019 19:24
Klopt zeker Ralf... maar...
Ook een Yellowtop is een stuk techniek wat koude minder lekker vind.
Het kan idd, vol laden, 1 pool los, en volgend voorjaar weer moveren.
De inwendige weerstand van de Yellowtops is heel erg laag, komt door het nieuwe, niet vervuilde lood wat bij de productie gebruikt wordt.
Mijn YT heeft een R inw. van 2, 7 milli ohm.
Dat levert een uiterst minimale zelf ontlading op..
Maar...
Ook ik heb mijn YT lekker thuis in de warmte van mijn knutselhok staan.
Daarmee blijft die inwendige weerstand toch nog langer laag.. wordt beweert.
Ik heb mijn wijsheid hierover van een vliegtuig accufabrikant, staat gewoon in hun manual, koude werkt negatief op de levensduur..R i loopt op.
Dus.. ik sjouw hem er ook uit in de winter, en mijn stalling wil ze ook niet achtergelaten hebben in de caravans.
2 vliegen... 1 klap.... eruit dus.
Maar..
Idd, het hoeft niet .... MITS... je minimaal 1 pool losneemt, geen gesloten circuit meer.
Amerikaans, klopt... Johnson..
Nimma
Re: Accu vervangen
Bericht door Nimma » di 5 nov 2019 19:48
Ik zet hem ook al jaren opgeladen weg met de beide polen los, werkt prima.
Re: Accu vervangen
Bericht door PD » di 5 nov 2019 20:12
annesophie schreef:
di 5 nov 2019 18:55
Wanneer je in de caravan geen problemen hebt met het gewicht van de accu, zou ik de YT in de winter gewoon losgekoppeld in de caravan laten staan. Mijn ervaring is dat dit prima werkt; dat gesjouw is echt nergens voor nodig..
Ik heb van die losclickbare koppelingen; werkt echt super, geen gereedschap nodig.
Re: Accu vervangen
Bericht door Chris » di 5 nov 2019 20:17
Deze klemmen : https://www.caravanmovershop.nl/Kroning ... (Set)-.php
Klopt.. superhandig.
jackt
Re: Accu vervangen
Bericht door jackt » di 5 nov 2019 22:08
Antwoord op de vraag van TS is dus: ja die kan vervangen worden. Heb zelf een PowerXtreme30 en die bevalt uitstekend. Blijft in de caravan staan, ook in de winter wel de polen los gekoppeld met de door Chris aan gegeven klemmen.
Re: Accu vervangen
Bericht door Ab » di 5 nov 2019 22:58
Je vermeld niet welke mover je gebruikt.
Kijk wel even naar het maximale stroomverbruik.
Meestal is de 100 A van de powerextreme30 wel genoeg, maar voor mijn voormalige mover zou dat echt te weinig zijn in heel zware omstandigheden.
annesophie
Re: Accu vervangen
Bericht door annesophie » do 7 nov 2019 15:40
De accu die er nu inzit is ook 100A.
De reden dat ik vroeg of deze zware optima accu ook vervangen kon worden voor een lichtere is dat de
optima accu na 3 maanden stilstand en de polen aangesloten “dood” was ik denk die is kapot gelijk een reden om een lichtere aan te schaffen.
Mijn buurman zag mij lopen met de accu en gaf het advies gewoon aan de lader dan zie je het vanzelf wel.
En helemaal volgeladen doet hij het weer dus voorlopig een zware accu.
Chris is zag een foto van je waar de accu niet in een bak stond hoeft dat niet met deze accu,s want ik heb dezelfde ook niet in een bak terwijl in onze vorige caravan de accu wel in een bak stond.
Re: Accu vervangen
Bericht door Chris » do 7 nov 2019 15:54
Een Optima Yellowtop is een gasdichte en onderhoudsvrije accu.
Die hoeft niet in een bak want hij produceert geen knalgas wat in de vrije ruimte kan komen. ( Wel intern, maar dat is hermetisch dicht.)
Dat doen accu's met schroefdoppen wel n.l. , en die moeten dus in zo'n bak.
Daarvan moet het knalgas wel afgevoerd worden onder de caravan b.v.
Ideaal die Optima's, ook nog eens erg trilvast en ook nog eens veel power ( door de bouwvorm, die hele compacte spiraalvorm ) en ook nog eens een heel lage zelf ontlading.
Nog even over jou accu..
Welke accu heb je nou, een Optima Yellow top??? die zijn er niet in 100A... dus ik keek even vreemd op..
Maar als jou Optima Yellowtop volledig ontladen is geweest, en je hebt hem weer tot leven kunnen wekken..
Dan...
Dan zou ik hem toch eerst belast testen, dus een stukje moveren, en kijken of dat normaal werkt.
Het kan ook zo zijn dat het lijkt of de accu nog goed is, maar dat ie geen "power" meer heeft.
Een capaciteits meting zou nog mooier zijn.... dan weet je exact hoe hij ervoor staat.
Zo'n meter heeft niet iedereen, een accu centre natuurlijk wel, als je die in de buurt hebt zou ik ze toch even opzoeken met de accu.
Je mag ook bij mij langskomen, ik heb ook zo'n meter.
Beter nu meten dan volgend seizoen met een platte accu op de camping aankomen.
Laatste vraag..
Welke lader heb je??
Een Yellowtop moet wel een geschikte lader hebben, liefst eentje die 14,8 volt levert en een computer programma afloopt tijdens het laden.
Ctek MSX 5.0 T of een LBC 512, zoiets in ieder geval.
Daar hou je de YT gezond mee.
annesophie
Re: Accu vervangen
Bericht door annesophie » do 7 nov 2019 18:24
Hoi, even vooropgesteld ik ben een leek op alles wat ook maar riekt naar elektronica.
De accu is, zo staat op de accu,optima CA 1000A of C20 50Ah.
De lader is een victron blue power charger 12/7 IP 20.
Ik heb de caravan twee keer verzet,ook tegen de schuine stoep op,met een volle accu.
Daarbij ook twee keer het levelsysteem gebruikt, het ging perfect.
Het doormeten van de accu kan ik uiteraard wel even laten doen.
De accu staat nu in de garage constant aan de lader.
Re: Accu vervangen
Bericht door Chris » do 7 nov 2019 20:57
Hee... da's apart...
Als ik de gegevens nakijk zou je een RODE accu hebben....
Optima maakt 3 soorten...
Rood is een start accu, andere constructie van de platen
Geel is een Tractie accu, dat is voor ons caravanners... ( zie de foto van mijn accu's, qua model exact gelijk denk aan jou accu, maar een andere kleur..
Blauw, is eigenlijk hetzelfde als Geel maar met meerdere aansluitpolen en wordt vaak in de scheepvaart gebruikt....
Hier is een site waar je alles kan lezen over Optima accu's, en ook de verschillen in hun 3 serie's.
https://www.optimabatteries.com/en-us/s ... op-battery
Jou Victron lader is een prima ding, 7 ampere laadstroom en een programma gestuurd apparaat.
De uitgangs spanning is 14,4 volt, dat is iets laag voor AGM accu's, ideaal is 14,8 tot 15 volt.
Maar jou lader werkt gewoon..
annesophie
Re: Accu vervangen
Bericht door annesophie » do 7 nov 2019 21:14
Klopt ik heb een rode accu.
Zat ook in onze vorige caravan voor Mover.
Is aan de lading laten staan verstandig ?
Re: Accu vervangen
Bericht door Chris » do 7 nov 2019 21:25
Continue aan de lader laten hangen kan,,,,, maar hoeft niet en ik zou het ook niet doen.
De accu zou er wat lui van kunnen worden.
Zelf heb ik mijn Yellowtop ook thuis staan en die hangt eens in de 3-4 maanden aan de lader.
Ik laat hem dus ook niet continue er aan hangen...
En ik meet mijn accu dan ook voor en na het laden even op, heb die accu tester toch in de buurt liggen.
( na laden een dagje wachten om het chemische proces eerst tot rust te laten komen voor ik meet.)
Maar... de Rode optima als mover accu.
Da's eigenlijk onverwacht.
De Rode zijn erg goed in een kortstondig heel hoge stroom leveren, de gele en blauwe zijn juist goed in langdurig een gemiddelde stroom leveren.
En dat vragen wij met moveren... ( Deep cycle accu)
De rode wens ik ooit nog eens in mijn auto n.l. als start accu... ideaal geschikt.
Nu zal moveren best lukken met de rode, maar ideaal is het niet, de gele is daar juist voor gemaakt..
Hoe is dat zo gekomen vraag ik me dan af...
Waarom de rode ??
annesophie
Re: Accu vervangen
Bericht door annesophie » do 7 nov 2019 22:09
Zoals geschreven hebben wij onder onze vorige caravan een Powrmover laten monteren.
Hier zat ook een rode accu bij in een bak.
Nooit problemen mee gehad.
Ook bij deze caravan nooit problemen mee gehad, kon er rustig op los moveren.
De caravan staat naast de deur onder een carport.
Bij vertrek levelsysteem omhoog,rollen er automatische op en naar de straat moveren, ongeveer 8 meter dan rollen eraf.
Op de camping rollen erop en naar de plaats moveren ongeveer 5 tot 10 minuten
Levelsysteem inschakelen en rollen eraf.
Bij thuiskomst moet de caravan een schuine stoeprand op en daarna schuin omhoog door het gras
en het grind onder de carport gezet worden.
Nooit problemen gehad dus denk toch dat de rode accu voldoende stroom levert
Dat de accu nu leeg was,drie maand lang met de polen erop, geef ik de ontlading de schuld of mezelf.
Kijk van voorjaar weer,is hij kapot dan koop ik een licht gewicht zoals jij hebt aangegeven.
Bedankt voor je deskundig advies.
Terug naar “Movers”
