Accu van de mover gebruiken voor fluistermotor
Hallo luitjes,
Mijn vraag is als volgt:
Kan ik mijn accu die ik voor de mover van de caravan gebruik, ook gebruiken voor een fluistermotor (electrische buitenboord motor).
Volgens mijn gebruik je n.l. voor een fluistermotor een zelfde soort accu.
Ook heb ik vernomen dat je een accu nooit geheel leeg mag trekken? Dit gebeurt normaal bij mij niet omdat wanneer de caravan aan de stroom gaat de accu wordt opgeladen.
Maar hoe ga ik dit dan meten als ik deze accu in mij boot zou gebruiken en tot hoever mag ik de accu danleeg trekken?
Mijn idee van dit is gekomen om, op vakantie dan geen twee accu's mee te hoeven slepen.
LMC 490 K 1998 en een Hyundai Tucson 2.0 2WD 2007 als trekker.
Re: Accu van de mover gebruiken voor fluistermotor
In principe ja, want voor zowel een mover als een buitenboord motor worden zg tractie-accu's gebruikt.
Een accu mag je nooit helemaal leegtrekken. Hoever je kunt gaan hangt van het type accu af. Een klassieke natte-cel accu, een gel accu of een Li-ion accu hebben allemaal andere ontlaad karakteristieken.
Koop een CTX Battery Sense van CTEK en je ziet op je smartphone hoever je accu is leeg getrokken.
- productsheet-battery-sense.pdf
- (1.32 MiB) 35 keer gedownload
Ik zeg ook JA... dat kan.
Maar.. ik denk ook dat er in een fluistermotor wel een beveiliging zal zitten die voorkomt dat een accu volledig leeg getrokken zal worden.
Het zou niet best zijn als dat niet zo was.
Daarvoor is het wellicht handig om de specs van die fluistermotor uit te pluizen.
Maar elke tractie accu is dus geschikt.
Hoe lang wil je moveren, hoe lang wil je varen... dat bepaald nl de capaciteit van de accu die je nodig hebt..
De ene accu is wel meer geschikt dan de ander, da's wel zo.
Grofweg het verschil tussen een tractie accu en een start accu is simpel..
De eerste kan langdurig een lage stroom leveren en de tweede kan kortstondig een hele hoge stroom leveren.
Dat wordt hoofdzakelijk bepaald door de plaatdikte, de constructie van de accu dus.
Hallo allen,
Het is inderdaad een semi - tractie gel accu.
Er staat op: 12V 105Ah. ( en : VMF 27 M wat dit dan ook betekenen mag)
Heb weleens vernomen dat je deze mag ontladen tot (niet meer) dan 50% ????
Maar hoe weet je wat dan 50% is.
Zoals Musso aangeeft, heb ik niet zoveel zin (zolang mijn accu oke is) gewoon even een ander aan te schaffen.
Of er een beveiliging op de motor zit die een accu niet zou leeg trekken weet ik niet.
Nou...een Gel accu mag wel verder ontladen worden hoor.
Er is wel eens 70% tot 80% geschreven, dat vind ik erg ver gaan.
Maar 70% moet kunnen.
Hoe je dat weet??
Een makkelijke maar niet waterdichte methode is om de accuspanning te monitoren.
Zodra de accu onder de 12 volt komt is het beter om te stoppen.
Ga je verder dan zal het de levensduur van de accu niet ten goede komen.
Een handig tabelletje is hier: https://www.accuserviceholland.nl/servi ... ndleiding/
Ongeveer halverwege de pagina.
Wat wel belangrijk is is de lader... het liefst een lader die een computer gestuurd programma afwerkt en de juiste laadspanning van jou accu levert.
EDIT....
Nu zit ik wat te zoeken of ik specificatie's van deze accu kan vinden...
Nog niet exact.. maar ik kom wel ineens de kreet Calcium tegen..
Calcium is geen GEL accu... die hebben toch weer andere specs..en andere ontlaad curve's hoor..
Ik zoek verder..
Hoe je dat weet??
EDIT....
Ik zoek verder..
Afgelopen zomer heb ik mijn vmf semi tractor 105Ah mover accu gebruikt met een fluistermotor op een opblaas kano. Dat is prima bevallen.
Inderdaad geen extra accu nodig. De antilek bak ging mee in het bootje.
De Haswing Osapian 30 motor heeft een aantal ledjes die de capaciteit van de accu weergeven. Volgens de berekening kon ik 3 uur op volle snelheid varen en dan was de accu nog op 30%. In de praktijk heb ik anderhalf uur gevaren en was en was er 1 van de 4 lampjes uit.
Eriba Feeling 442 2022 (voorheen Touring Troll 550
Passie voor koken: Coleman 2-pits benzine brander en een Skotti Grill.
@ Cris,
Heb de link die jij schreef even bekeken, maar had deze site ook al ondekt
Verder wel leuk dat je met me mee wilt zoeken.
Als je nog iets interesant vind, hoor ik het graag.
Wat de lader betreft heb ik een druppellader die ik normaal altijd al gebruik voor het opladen van mijn caravan accu.
Zou eigenlijk wel een iets snellere lader willen hebben als ik de accu ook voor de boot zou gebruiken.
@ PopupPaul
Leuk te horen dat er iemand is met een zelfde idee.
Heb zelf een canadese kano van polyester en wil daar nu een electrische motor aan proberen.
De motor die heb ik nog niet zo lang geleden op MP gevonden en ben daar zeer goedkoop aan gekomen.
Maar omdat het vaarseisoen (voor mij dan) afgelopen is, heb ik de motor nog niet gebruikt.
Dus betreft de verlichte letjes?????? Weet niet of ze erop zitten
Zal morgen eens even kijken.
Moet btw ook nog klemmen aan de kabels maken, deze zitten er n.l. niet meer op.
@ Cris,
@ PopupPaul
Ja... ik zou wel graag de exacte gegevens van jou accu willen vinden.
Het is/was mij niet helemaal duidelijk wat het nu eigenlijk voor een accu is..
Gel ?? Calcium ?? of wat dan ook.
De specs voor accu's zijn nogal verschillen n.l.
Een ding is al goed, het is een tractie accu...dus het kan zowiezo...
Maar hoever ontladen.... da's nog effe een dingetje.
Nogmaals die vuistregel, niet onder 12 volt ontladen, dan heb je al veel ondervangen.
Succes... leuk idee trouwens..
Als je het vermogen weet van het motortje ben je al een heel eind.
Stel: het is 500 watt.
Dat komt overeen met ca 41 Amp.
Met een 100Ah accu kan je dan iets meer dan een uur op vol vermogen varen voordat je weer moet gaan laden.
Erg globaal..maar wel redelijk bruikbaar als handvat.
Hallo Chris, leuk dat je nog een beetje aan het zoeken bent.
Betreft het idee, we hebben het hier altijd over het gewicht wat we mee nemen op vakantie.
Ik probeer op deze manier dingen een dubbele funktie te geven, net zo dat we het karretje niet alleen voor de zware jerrycans gebruiken, maar om de kano naar het water te rijden
@ PopupPaul, er zitten iid verlichten letjes op de motor.
@ Ab, ik heb geen idee hoeveel Watt het motortje is, zou eens moeten kijken of het er ergens op staat.
Weet wel dat het een 55 lbs is, wat volgens mij ongeveer gelijk staat aan 1,5 PK ?
Informeer eens bij die fluisterboot mannen, die kunnen je vast vertellen wat zij voor accu’s gebruiken. Volgens mij gebruiken die er meerdere.
Hoelang wil je eigenlijk op één lading varen?
Hier wat info, staan ook accu’s bij die voor movers geschikt zijn...
https://www.elektrische-buitenboordmoto ... aren-accus
Bedankt voor de link Jan, ga daar eens op mijn gemak kijken
