Truma sx mover sterk genoeg
We hebben vorige maand een Dethleffs nomad 560 fmk besteld, met 2ton as. Mijn dealer heeft een truma sx voorzien, met een optima yellow top 38ah. Aangezien de caravan thuis een helling op moet van ongeveer 13%. Vroeg ik mij af of we beter geen sterkere Mover en batterij nemen?
Re: Truma sx mover sterk genoeg
Nee. Als het hoogteverschil in totaal minder dan zo'n 30 meter (=flatgebouw) is.
Deze allernieuwste Truma mover wordt geadviseerd voor caravans tot maximaal 2.000kg.
Volgens caravanmovershop
Dan begin ik twijfels te krijgen.
Ooit had ik een caravan van 1500 kg.
Met een Enduro mover die 1800 kg zou moeten kunnen handlen.
In zware omstandigheden kwam de mover te kort. In een sneeuwlaag van ca 15 cm in Oostenrijk bijv.
Bij mijn daarop volgende caravan die 1800 kg woog, dus gekozen voor een mover die 2500 kg aan zou moeten kunnen.
Nooit spijt van gehad. In een extreme situatie (gat met boomwortels aan 1 kant) had ie er veel moeite mee, maar uiteindelijk lukte het wel.
De Enduro van 1800 kg had het nooit gered.
De accu is prima.
Kan zat Amps leveren, en ook lang genoeg.
De accu is prima.
2000kg 13% is volgens de brochure de max voor de sx, dus je zoekt de grenzen, de xt kan 2350 kg op 13%, deze zou ik nemen, en de batterij zou ik een powr extreem x30 nemen, lichter en veel powr
Lichter, ja. Power echter minder dan Yellowtop.
Dan heb ik het over de gedurende een paar minuten continu leverbare hoge stroomsterkte.
Ook ik zou de SX niet laten installeren maar zou direct kiezen voor de Truma XT.
In het verleden had ik zelf een Truma SE-R die ook tot 2 ton zou kunnen, maar die bleek voor onze toenmalige 2 ton's enkelasser toch echt niet sterk genoeg.
De gekozen accu is wel voldoende; in de praktijk mover je niet zo lang en deze accu kan voldoende piekstroom leveren. Mocht je de accu ook als boordaccu willen gebruiken, dan zou een Yellow Top 75 Ah beter zijn. Qua gewicht is dat verschil echt niet zo groot en je hebt direct veel meer capaciteit.
Als het op dit moment mijn keuze zou moeten zijn koos ik voor een Simpark XHD. bij een 2000 kg caravan.
3350 kg bij 13 %.
Dan weet je zeker dat het ook gaat als het eens een keer heel moeilijk wordt.
Beter teveel power dan net te kort.
Een P1 zou voor mij ook ter overweging zijn.
3000 kg bij 15%.
3350 kg bij 13 %.
3000 kg bij 15%.
Die Simpark XHD heb ik ook gehad, inderdaad een perfecte mover voor een zware enkelasser, maar helaas al enkele jaren niet meer leverbaar in de hydraulische variant. Hoe de nieuwe versie zich houdt, weet ik niet, ik ken niemand die deze in gebruik heeft.
Toen ik in 2017 mijn 560 CFe Premium kocht, gaf de verkoper aan dat ik zonder probleem mijn mover, Truma SE over kon bouwen. Al gauw bleek dat deze te licht was, ondanks plaatsen van een nieuwe Optima YT S 5,5 accu. Van de zomer mijn Truma SE vervangen door een Truma XT. Deze heeft aanmerkelijk meer kracht en geen problemen meer.
Ik adviseer je voor een zwaardere uitvoering te gaan.
Laatst gewijzigd door Musso53 op ma 14 okt 2019 21:11, 1 keer totaal gewijzigd.
- Carnavalswiertz
Ik heb de Truma XT met de Xtreme30ah accu. Duur dat zonder meer maar wekt bijna altijd, muv oprit thuis waar er een verticaal stoepje is van circa 10cm verticaal. Bij droog weer geen probleem maar bij nat weer slipt de mover op de band
Een paar ton een heuvel van 15% oprijden zal menig mover nog wel lukken.
Maar even een blokkade van 20cm verticaal overwinnen is different cook
Neen, zij adviseren tot 1800KG
Het is overal en altijd hetzelfde.
Als autofabrikanten vertellen dat je met een elektrische auto 500 km kan rijden, komt het in de praktijk neer op 350 km.
Met elektrische fietsen die 80 km actieradius hebben halen die dat alleen als je heel hard trapt, en de lichtst mogelijke ondersteuning gebruikt.
Als moverfabrikanten opgeven dat de mover 2000 kilo aan caravan kan verslepen op 13 % helling doet ie dat ook wel, maar alleen op glad asfalt.
Een beetje gechargeerd..maar neem opgaves in de mooie folders gerust maar met een grote korrel zout.
Wij zijn ook aan het kijken naar movers, wij zaten ook naar deze mover te kijken.
De Truma SX welke volgens Truma 2000kg aan moet kunnen.
De caravan heeft een mtm van 1400kg mij leek 600kg marge wel genoeg ? Zoals AB ook al aangaf, een wig, boomwortel etc.
Ik hoor graag jullie kant?
Wij twijfelen tussen een optima en een victron peak power pack.
De meningen verschillen nogal en ervaringen van de ppp zijn ook schaars
- mrbullmastiff
Ik heb een ENDURO 1800 kg mover onder de caravan. Mijn huis staat hoger en de helling de tuin in is behoorlijk steil. Ik was bang dat de mover dat niet zou trekken maar dat blijkt in de praktijk geen enkel probleem.
De movershop adviseerde op de Caravana ons deze Truma SX specifiek voor onze caravan 1350 kg beladen. De halfautomaat schijnt ook weinig storingsgevoelig te zijn.
Het advies is tot 2000 kg. Zij houden zelf 1800 kg aan. Dus die 1400 kg mtm is geen probleem lijkt me.
Over de accu hebben we het toen verder niet gehad.
Ik heb er even mee kunnen moveren en het rijd/reageert fantastisch en is bijzonder goed te doseren qua snelheid.
De planning is om deze komend jaar te laten monteren.
Dat zal best gaan.
Mijn laatste caravan woog 1800.
Daar zou ik 'm niet onder gezet hebben.
Hun adviseerde die mover idd, zelf daar ook mee gepraat.( vooral het traploos gasgeven beviel wel )
Accu vind ik wel een dingetje, normale accu + lader is goedkoper.
Andere is stuk lichter maar wat duurder en weinig ervaring over te vinden ( hoeveel ah nodig etc )
Bij een 1800kg caravan zou ik idd de XT kiezen.
