Carver mover probleem
Mike1975
Bericht door Mike1975 » di 17 sep 2019 15:20
Ik heb een vervelend probleem met mijn zojuist gekochte caravan welke een carver mover heeft. De mover is voorzien van een stuurkastje waarop model AR2-1 staat part no M606929. In eerste aanleg maakte de ab gewoon contact met de ontvanger, bij het indrukken van de knoppen begonnen de relais te klikken en de rode, groene, oranje lampjes te knipperen.
Na het uitpluizen van dit forum geprobeerd om de evt plakkende relais " los" te maken door er op te tikken en te laten schrikken middels de min pool. Gevolg was dat hierna alleen de links-en rechts knop werkten en de rollen draaiden. Echter voor en achteruit deden het niet. Na het herhalen het tikken en laten schrikken van de relais doet geen enkele knop het meer en klikken de relais en knipperen de drie lampjes. Iemand enig idee of dit makkelijk oplosbaar is of moet ik aan een nieuwe/refurbished stuurkastje?
Re: Carver mover probleem
Bericht door Ab » di 17 sep 2019 16:21
Even een nieuwe batterij in de afstandsbediening?
Mike1975
Bericht door Mike1975 » di 17 sep 2019 16:30
Zou het zo eenvoudig zijn? Ik ga het morgen zsm proberen.
p_vingerhoets
Bericht door p_vingerhoets » di 17 sep 2019 20:18
Ook even de accu testen van de mover misschien is die ook op sterven na dood dan zal die ook niet veel doen. Toch niet toevallig de polen verkeerdom laten schrikken
Bericht door Chris » di 17 sep 2019 20:52
Of..
Niet onbekend is het fenomeen van slechte of gebroken soldeerverbindingen.
Maar..
in volgorde van logisch...
1e batterijen AB
2e Accu probleem, of gewoon slecht kontakt makende accupolen, of slechte accu.
3e Bedrading.. hier of daar niet goed vast en daardoor slecht kontakt.
4e Electronisch, en daar is de slechte soldeerverbinding een bekende in.
Probeer dus idd eerst een nieuwe AB batterij en dan de accu aansluitingen en/of accu testen.
Mike1975
Bericht door Mike1975 » do 19 sep 2019 10:01
Gisteren batterijen in ab vervangen, accu doorgemeten, deze gaf ruim voldoende aan. Toch blijven de lampjes knipperen en de relais 3 keer tikken. Iemand nog suggesties of ben ik aan de beurt voor vervangen van de besturingskast?
Wally
Bericht door Wally » do 19 sep 2019 10:29
Relais mogelijk defect?
Frans
Gerardo
Bericht door Gerardo » do 19 sep 2019 11:03
Zit er ook andere elektronica gemonteerd vlakbij je mover stuurkast? Adaptertje, voedinkje dingetje
Het grootste plezier in het leven is dat te doen waarvan mensen zeggen dat je dat niet kunt doen thumbup.gif
Bericht door Chris » do 19 sep 2019 12:43
Mike...
Accu gemeten zeg je..
Heb je met een voltmeter gemeten?
Zo ja... Hoe? .
Als je met een voltmeter meet moet je wel belast meten.
Gewoon spanning meten zegt niet veel.
Nog mooier is een accu tester.
Onbelast of belast meten kan totaal verschillend zijn.
Ik verdenk toch nog de accu, ik wil hem best meten met mijn accu tester, maar moet je wel effe zelf komen.
evr66
Bericht door evr66 » do 19 sep 2019 12:58
Tikken lijkt toch een beetje te duiden op accu-issue. Hoer is die gemeten? Loop er anders even mee binnen bij iemand met een accutester (zoals Chris ook aanbood). Welke regio woon je? Kan in principe ook bij iedere garage.
Mike1975
Bericht door Mike1975 » zo 22 sep 2019 01:57
Accu heb ik onbelast gemeten. Gemeten met een multimeter, heb de ballen verstand van elektronica overigens. Accu gaf 14.7 volt. Ga er van de week eens mee langs de garage.
Bericht door Chris » zo 22 sep 2019 11:35
Dat tikken he...
Dat zegt vaak dat er niet genoeg spanning is voor de mover..
Let wel, vaak, niet altijd dus.
Nu is een accu met een voltmeter meten eigenlijk niet voldoende.
Je meet dan zonder enige belasting, en een mover is een grote belasting.
JE zou nog eens even kunnen meten met de mover aangeschakeld, dus tijdens dat tikken.
Kijken wat dan de accuspanning is..
Is die nog steeds ruim boven de 12,5 volt, dan is er niks aan de hand.
Duikt ie ver onder 12 volt, dan is het duidelijk.. de accu..
advanbrunschot
Bericht door advanbrunschot » zo 22 sep 2019 17:25
Ik heb ook een Carver mover die tijdens de vakantie beschadigd is en zodanig dat ik mogelijk een nieuwe mover ga laten monteren. Dus ik heb wel wat onderdelen over en die zijn ook te koop. Laat maar weten of je interesse hebt.
Fendt Saphir 510 TG (2008)
Renault Talisman Estate 150EDC Intens (2016)
Mike1975
Bericht door Mike1975 » di 24 sep 2019 20:09
Ik ga zsm de accu goed laten testen. Mocht het wat andersd zijn en ik een onderddel nodig hebben dan laat ik het je weten. Gr Mike
Mike1975
Bericht door Mike1975 » ma 30 sep 2019 23:57
Vandaag de accu laten testen. Bleek dat van de 390EN er nog maar 22EN in zat. Nieuwe semi tractie accu van 105 ampère gekocht, aangesloten en de mover werkt weer als nieuw. Bedankt voor de goede adviezen.
Bericht door Chris » zo 6 okt 2019 21:53
Terug naar “Movers”
