Rubber koppeling Powrmover motor - tandwielkast
Nu ik mijn Powrmover aan het reviseren ben (zie ander toppic) kom ik ook een rubberen koppeling tegen die de verbinding tussen de motor en tandwielkast verzorgd. Deze ziet er ook niet fris meer uit. ik ben dus op zoek naar een nieuwe. Maar ik heb ik heb geen flauw idee hoe zo'n koppelstukje heet en waar ik die kan verkrijgen. Wie kan mij de weg wijzen?
Re: Rubber koppeling Powrmover motor - tandwielkast
Koos,
Kijk eens op Eriks.nl.
Flexibele koppelingen.
PTP Penco Flex of Spidex koppeling. ( Alluminium) .
Eventueel door iemand asgat en spiebaan laten maken.
Kijk zelf even naar de maten van de koppeling.
Succes.
Succes.
Koos,
Heb je al geprobeerd bij de Caravan Mover shop in Groningen ?
Heb ik al wel aan gedacht. Maar op hun website verkopen ze alleen maar complete motoren. En die zijn nogal stevig aan de prijs. Dus als ik het met een nieuw lagertje en flexibele koppeling op kan lossen past mij dat beter. En eerlijk gezegd vind ik het ook leuker om het zaakje zelf weer aan de praat te krijgen.
Maar ik kan er natuurlijk altijd een belletje aan wagen. Ga ik doen!!
Gr. Koos
Gr. Koos
Laatst gewijzigd door koos op do 29 aug 2019 14:21, 2 keer totaal gewijzigd.
Een zeer kort en krachtig antwoord van de caravanmovershop.nl. Maar wel snel....
Nee je moet een complete motor monteren.
Met vriendelijke groet,
Jorg - CaravanMoverShop
Tel (NL, +31) : 085 - 78 43 666
Tel (B, +32) : 02 - 8089150
Online Shops:
http://www.CaravanMoverShop.nl
http://www.CaravanMoverShop.be
http://www.Onderhoudslader.nl
http://www.Onderhoudslader.be
Alle prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.
De prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en prijswijzigingen.
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.
KVK 180.661.38;
BTW Nr.: NL 172410848B01, BE 0843394709
Beste mensen,
Al lang geleden (ik denk 9 of 10 jaar, jullie handelden nog vanuit Papendrecht als ik het mij goed herinner) heb ik bij jullie een Powrmoverset aangeschaft. Tot vorige week heeft deze altijd probleemloos gefunctioneerd. Maar toen ik de caravan voor een weekeindje weg uit de stalling wilde halen deed 1 motor het niet. Bij het demonteren van de motor kon ik zien dat er water binnen was gekomen (ik zal de mover na de vakantie iets te grondig schoon hebben gemaakt) waardoor er een lager kapot is gegaan. En bij het demonteren blijkt ook de flexibele koppeling tussen motor en tandwielkast erg versleten.
Kunnen jullie bovengenoemde onderdelen ook los leveren? Ik vind het jammer om een hele nieuwe motor te kopen als ik hem met deze simpele onderdeeltjes kan repareren.
Ik hoor het graag....
Online Shops:
KVK 180.661.38;
Beste mensen,
Kan ik ook wel weer begrijpen.
Sommige mensen kunnen wel iets reviseren, anderen niet, en daar hebben ze dan nog veel meer werk aan bij de movershop lijkt mij...
Effe info...
Heb jij een witte Powrmover of een Evo serie??
Effe info...
Dit is nog de witte motor 1XL. Maar wel met de blauwe kast.
Dás mooi, wel de nieuwe DECT kast dus.
De oude kasten waren heel erg gevoelig voor FM stoorsignalen, nog geen DECT en geen 2.4 Ghz
Ik heb de blauwe kast ook maar dan de Evo manual.
Klopt. Ik heb hem 9 jaar zeer intensief gebruikt en letterlijk nooit problemen gehad. Ook de eerst Yellotop accu is nog prima. Maar helaas de mover iets te rigoureus schoongespoten na de vakantie.
Ik vermoed dat de witte kit die de opening van de moerhouders (ik zou niet weten hoe je het blokje moet noemen waar het schroefdraad in zit voor de schroeven van de deksels van de motor..... Pfff) waterdicht moet afsluiten niet meer op haar taak berekend is.
Het vierkante dingetje op de behuizing met witte kit eromheen.
Helaas lijkt het erop dat de huidige economie hier de hand in heeft
Ook de leverancier gaat dergelijke onderdelen niet meer vervangen en dus ook niet op voorraad leggen laat staan de fabrikant. Het is meestal goedkoper om een nieuwe motor te plaatsen gezien de uren die erin gaan zitten in zoeken, demonteren en vervangen. Voor de leverancier/dealer dan tenminste.
Dat wij zelf op ons gemak een motor uit elkaar schroeven en het versleten onderdeel willen vervangen tja daar doen ze dan niets mee. Het lager zul je best nog wel ergens kunnen vinden zeker als het een standaard maatvoering is
Je zou kunnen zoeken naar een andere complete motor en kijken of je daar de koppeling uit kunt halen en die over zetten
Je kan ook rubber stafmateriaal nemen en hier stukjes van zagen/snijden: https://www.technirub.nl/rubber-staf.html https://www.technirub.nl/polyurethaan-staf.html
Zijn gewoon te bestellen bij: https://trolleys4golf.com/id51.htm
Weer zo'n gouden tip. De lagers heb ik al in huis. Nu nog even winkelen in de UK. Dank!
