Aandrijfrol niet op band
Hoi, bij onze Powrmover EVO gaat 1 rol niet op de band via de AB.
Nadat ik de rol met de hand op de band heb gezet ging de rol er wel weer af met de AB.
De rollen draaien wel.
Er zit een blauwe besturingskast ingebouwd.
Dus mijn vraag aan de deskundigen is wat kan deze storing veroorzaken.
Re: Aandrijfrol niet op band
Ik "Vermoed" de opzetmotor...maar dat is een vermoeden hoor... mijn kristallen bol is niet helder toevallig.
Wat je event. zou kunnen proberen is de snoertjes van de aandrijfmotoren even wisselen op de blauwe stuurkast.
Gaat het probleem dan mee naar de andere kant, dan zou het wel eens een klein relais in de blauwe kast kunnen zijn...
Blijft het probleem aan dezelfde kant.... dan is het de opzetmotor...
- HenkR
Ik heb dit al twee keer gehad. Even met de sleutel die erbij hoort een klein beetje heen en weer draaien en het werkt weer. Lijkt erop dat hij bij het automatisch eraf draaien te vast komt te zitten.
Bij de evo automaat moet je wachten tot de rol van de band af is en daarna nog 1 mm naar het wiel loopt.dit duurt lang, maar als je hierop niet wacht dan heb je bij het volgende gebruik dit probleem.
Ik heb hem op de camping de caravan normaal op zijn plaats kunnen zetten.
Daarna de poten uitgedraaid met de rollen op de band.
Toen de rollen van de band gehaald met AB.
Bij vertrek weigerde 1 zijde om de rol op de band te zetten.
Maar stel ik ben te snel geweest wat zijn de gevolgen en hoe los ik dat op.
Dit los je op door de draaispindel een slag te geven met de noodsleutel
- HenkR
Meer een aanvulling. Grijze kap eraf trekken dan zit er op het achterste derl een dopje. Dat eraf en je kunt de noodsleutel erin steken.
De noodsleutel gebruiken is natuurlijk alleen voor nood. Als je opzetmotor stuk is kan je deze vernieuwen. Ik heb deze zelf vervangen in een avond op mijn oudere powrmover.
Bij Gimeg verkopen ze orginele, maar die zijn aan de prijs, een zelfde motor kan je elders in UK stuk voordeliger halen.
- HenkR
De opzetmotor is niet defect. Het opstarten van het opzetten gaat te zwaar en gezien het aantal meldingen wel een probleem van de Evo+.
Misschien is het invetten oid op een specifieke plek voldoende.
Niet invetten, maar het erafzet programma af laten maken
Hoi, wat de storing is geweest weet ik niet maar de Mover zet beide rollen weer op de band.
Bij vertrek van de camping wilde 1 rol niet op de band.
Thuis gekomen heb ik de rol met de noodsleutel op de band gezet en de caravan op zijn plaats gezet.
De beide rollen gingen daarna wel met de AB van de band.
Net even de opzet functie uitgeprobeerd en beide rollen gingen weer op de band.
Bedankt voor jullie adviezen.
Mooi dat het opgelost is.
Mooi!. Wat zou de oorzaak zijn geweest?
Ik nijg naar, zoals sommige forumleden aangeven, het vast zitten van het opzet systeem
of te vroeg uitschakelen zodat de Mover zijn programma niet af kan maken.
Wat ik nu wel aan mijn uitrusting toegavoegen is een noodsleutel voor de Mover want die ontbrak nog.
