Opladen accu
Opladen accu
Hallo, zijn er (algemene) instructies voor het kaden van de accu voor de mover? Ik handel op dit moment als volgt;
- bij caravan gebruik en aangesloten op stroom, laat ik de accu in de lader (constant)
- ongebruikt laad ik accu een keer per maand één nacht op.
Concreet is de vraag kan/ mag je de accu constant onder stroom laten? Is het wellicht beter om de lader los te halen en dan, net als ongebruikt de accu een dag voor vertrek op te laden?
Alvast dank voor jullie adviezen
Re: Opladen accu
Daar lopen de meningen aardig over uiteen (zoals zo vaak, haha).
Onze caravan staat van februari tot november constant aan de 230 V (behalve tijdens verplaatsingen natuurlijk) en de lader staat dus altijd aan. Omdat deze ook een automatische onderhoudsfunktie heeft (druppelladen) maak ik me er niet druk om.
Dit doen we overigens al sinds 2011 toen we de tweede oprit aan hebben laten leggen en de caravan bij het huis kan staan... Nooit problemen ondervonden.
Re: Opladen accu
Het antwoord is nogal afhankelijk van het type accu dat je in gebruik hebt. Traditioneel lood, gel en li-ion / LiFePO4 vragen allemaal om een specifieke aanpak.
Re: Opladen accu
Hangt ook van je acculader af.
Maar een electronische regelt het allemaal voor je
- r.obbink
Re: Opladen accu
In de caravan staat hij onder een volautomaat (druppel)lader aan de 230 V
Thuis in de schuur onder een volautmaat (druppel)lader. Dat ding regelt het allemaal zelf dus ik maak me daar eigenlijk niet druk om
Re: Opladen accu
Mijn YellowTop staat alleen aan de lader als de caravan aan 230v staat, dus op de camping en voor de deur. Verder in de stalling met de accumklemnen allebei los. Dat gaat al jaren prima. Mover er na maanden zo weer mee de stalling uit, eerst ff de klemmen weer vast
Re: Opladen accu
Welk type accu gebruik je en wat voor lader heb je?Tony Brava schreef: ↑ma 29 jul 2019 08:59Hallo, zijn er (algemene) instructies voor het kaden van de accu voor de mover? Ik handel op dit moment als volgt;
Er is overig op dit forum al heel veel over geschreven!
Re: Opladen accu
Zie de bijgevoegde foto's voor de specs. Kan ik dw stekker in de oplader laten zitten tijdens de 4 weken dat ik op de camping sta of is het beter de accu niet constant onder spanning te houden?
Re: Opladen accu
Als het een beetje moderne lader is, en je hebt een loodaccu: laten zitten. Kan geen kwaad, een moderne lader voorkomt dat een accu overladen gaat worden. Andersom: stel dat je weer vergeet de lader aan te sluiten, dan loop je het risico dat de accu door zelfontlading in de wintermaanden permanent beschadigd wordt.
Re: Opladen accu
daar is iets mis gegaan met bijlage en plaatsen in tekst.
Re: Opladen accu
Of een zonnepaneeltje voor de constante laadstroom?
Mazda CX5 met Kip Kompakt Travel 2019
