Powrmover 1XL besturingskast gaat niet aan (geen groen ledje) spanning OK
Ik heb een
Powrmover 1XL (2009FM)
Accu: Optima Yellowtop
Na omzetten van de schakelaar gaat het ledje op de besturingskast niet aan.
Spanning op accu (zonder accuoplader): 12,8V
er staat ook 12,8V op de middelste aansluitingen van de besturingskast (uiteraard alleen als de schakelaar aan staat).
De zekering in de kabel ook visueel gecheckt: ook OK
Gepoogd resetknopje in te drukken, maar ik kom niks tegen als ik hier dun stokje in steek.
Probleem lijkt dus aan de besturingskast te liggen. Kan ik daar eventueel zelf iets mee? Een nieuwe kost zo 350 euro zag ik.
Wie heeft een goede tip?
Alvast bedankt,
Bas
Alvast bedankt,
Bas
Re: Powrmover 1XL besturingskast gaat niet aan (geen groen ledje) spanning OK
Hoi Bas..
Heb je een Blauwe of een Zwarte stuurkast?
Als je op de aansluitpunten van de stuurkast 12,8 volt meet is dat correct.
Nu moet je eens meten TERWIJL je de kast probeert aan te zetten.
Blijft dan die 12,8 volt of stort die spanning helemaal in..
Als de spanning blijft is er in de kast een probleem, zou zelfs een gebroken soldeerverbinding kunnen zijn.
Als de spanning instort is er voor de kast iets aan de hand, slecht kabel oog ofzo.
Maar... Blauwe kast of een oude??
Dank voor je supersnelle reactie, ik heb een blauwe kast.
Zal morgenochtend spanning eens meten op de kast, terwijl ik de schakelaar omzet. Alvast bedankt voor de tip!
De blauwe kast is de nieuwe versie.
Ik heb dezelfde, en ook al eens gereset.
Beetje lastig, maar het werkt wel.
Misschien eerst het synchroniseren proberen voor je verder gaat.
BTW ik heb eens een defect AB gehad, doet ie ook niets.
Net spanning gemeten terwijl ik de schakelaar omzet (aanzet): spanning blijft constant rond 12,75V.
AB doet het nog (na tgelijkertijd indrukken van de 2 knopjes gaan de ledjes 'lopen' en eindigt hij met 1 brandend ledje.).
Op het blauwe kastje brandt geen enkel ledje (na 'aan' zetten vd schakelaar).
Resetten van blauwe kast: ik voel helemaal geen indrukknopje als ik er met een stokje in ga; maar omdat er geen enkel ledje op het kastje brandt, weet ik ook niet of dat resetknopje effect zou hebben.
Volgende stap: demonteren blauwe kast, en binnenkant bekijken?
tuurlijk en wie weet is het slechts een zekering die defect is.
ik ken het kastje niet, maar op de printplaat is een zekeing vaak gemarkeerd met F van fuse.
Heb blauwe kast gedemonteerd en opengemaakt. Zie op eerste gezicht niks bijzonders. Zie nergens een zekering zitten. Ik heb de printplaat nog niet losgemaakt, dus de andere kant nog niet kunnen bekijken.
Iemand nog een tip hoe verder te zoeken? Zie ook foto's.
Heb ondertussen ook de printplaat losgehaald, maar dat levert weinig op.
Op zijn hoogst lijken de soldeerpuntje bij 1 vd condensatoren niet helemaal schoon of warm geweest, maar dat weet ik niet zeker.
Zie foto's:
Zie foto's:
- r.obbink
ik zie geen foto's
ik zie geen foto's
Ik ook niet.
Op de tekst afbeelding klikken, dan opent de foto.
VW Tiguan E-hybrid 2023
Resetknopje is nu zichtbaar.... dus voorstel van Chris kun je nog proberen.
EN ANDERS GAAN METEN
Maar als de print niet wakker wordt, zou je de spanning vanaf accu -aansluiting kunnen volgen.
Ergens wordt er 5 volt van gemaakt, van de 12 volt, voor de electronica. Mogelijk is daar iets defect.
De foto's zijn helaas niet zo erg duidelijk dat ik het zo op componentnivo kan volgen.
Maar ik denk boven de 4 dikke elco's die weer boven de 2 dikke relais zitten.
In ieder geval zoek op internet maar een IC op.
Bekijk de pinning en probeer te meten tussen VCC en GND of het IC wel werkspanning krijgt.
Ook kun je alle diodes controleren (1 kant geleiden en anders om sper) en de transistoren of fet's op sluiting.
Laatst gewijzigd door iemand op za 20 jul 2019 14:28, 4 keer totaal gewijzigd.
Heb ook, terwijl kastje was aangesloten op accu, met schakelaar op 'aan', op resetknopje gedrukt; dit maakt echter geen verschil.
Heb het kastje ook even aan een andere accu gehangen (vd auto), maar ook dan gaan er geen ledjes aan op het blauwe kastje.
Wil wel proberen betere foto's te maken, maar ik moet nog ff zoeken, hoe ik die foto's simpel in een post krijg.
Uploaden als bijlage en daarna plaatsen in tekst knop.
hm uploaden als bijlage gaf melding 'ongeldig bestand' en dit terwijl het gewoon een jgp was (misschien te groot?).
Ik heb ze maar even op mijn eigen servertje gezet.
Heb eerst delen vd print gefotografeerd, daarna nog een overzichtsfoto.
Hierbij hopelijk wat betere foto's; iemand een tip?
Erik, dank voor je suggesties; ik ben bang dat dit mijn verstand van electronica is te boven gaatiemand schreef: ↑za 20 jul 2019 14:14Resetknopje is nu zichtbaar.... dus voorstel van Chris kun je nog proberen.
Ik heb wel een simpele multimeter, dus kan wel iets, meten, maar weet niet goed waar te beginnen.
Hoi Bassie.
Om te beginnen...
Er zijn in de loop der jaren 3 update's geweest voor de handset.
Aan de buitenkant niet te herkennen welke welke is helaas, maar de electronica van de laatste is volledig anders dan de eerste.
Ook veel sneller met inschakelen.
Mijn eerste handset was van de tweede generatie... die werd intermittent ( vakjargon) ... zoiets als onbetrouwbaar in functie...
Daarop heb ik mijn leverancier gebeld en omdat Powertouch 5 jaar garantie geeft, en mijn handset 4,5 jaar oud was kreeg ik kosteloos een nieuwe.
Die nieuwe moet je "Mappen".... de blauwe kast moet leren welke afstandsbediening gebruikt word, de kast leert dus, de AB is een vast ( Dect) signaal.
Miljoenen verschillende signalen zijn daarin mogelijk... de kast moet dat dus even weten...
Dat Mappen, of inleren kan je hier lezen... helaas in het engels: https://www.powrtouch.com/pdf/Mapping%2 ... 20Spec.pdf
Ik denk dat daar n.l. het probleem zit, de blauwe kast MOET iets op branden gewoon.
Probeer dat Mappen eens....
En dan moet je idd op de Reset switch drukken, je ziet dat switchje als S2000 op de print zitten.
Ik deed het met een coctail prikker, je moet idd diep de kast in als ie dicht zit.
En je voelt het echt wel als een klikje tijdens activeren van die schakelaar.
Na het vervangen van de AB werkte mijn mover weer uitstekend, zelfs veel sneller verbinding met de kast.
Gier kan je event. een AB vinden: http://www.caravanmoverparts.nl/PowrMov ... ,-1XL-.php
Om te beginnen...
Chris, dank voor je reactie.
Engels is geen probleem gelukkig
In de handleiding over dat mappen, zie ik staan dat de ledjes afwisselend zouden moeten gaan knipperen na het indrukken van de resetknop. Dat is bij mij helaas niet het geval, die doen helaas helemaal niks...
Stuur me even een Persoonlijk Bericht... PB bericht
Klik daarvoor maar op mijn naam, dan zie je het vanzelf.
BTW...
Als de blauwe box goed is aangesloten en de 12 volt staat op de BATT - en BATT +..
en je drukt op de reset switch... dan moeten de rode en groene LED wisselend knipperen...
Drukken ( kortstondig) op de handset van de 2 groene ( buitenste) knoppen, even wachten, en dan moet de groene LED constant gaan branden.
Knipperen de groene en rode LED helemaal niet.... 12 volt of idd blauwe kast probleem.
Als het spul altijd normaal gewerkt heeft, en zo te zien geen gebakken onderdelen heeft, zou ik ook nog aan slechte soldeerverbindingen kunnen denken.
Maar, dat is alleen met goed vergrotingsmateriaal te bekijken.
Ik doe dat altijd met zo'n oog-loupe, die horlogemakers gebruiken dus.
OK, dank voor analyse; voeding moet correct zijn (accu met 2 verschillende apparaten gemeten, en ook kast aan andere (goed autoaccu) gehangen. Ledjes doen niks, ook niet na indrukken resetknop; dus conclusie is dat blauwe kastje stuk is.
Re: Powrmover 1XL besturingskast gaat niet aan (geen groen ledje) spanning OK (SOLVED)
Chris heeft me een tip gegeven om contact op te nemen met Caravan WIllemsen (sponsor van dit forum, zie rechtsboven op het scherm). Deze laat deze blauwe besturingskastjes repareren. Ik kon de mijn omruilen ten een refurbished exemplaar; ter plekken getest met mijn AB, en alles werkte.
Dit reburbished exemplaar kostte de helft van een nieuwe.
Ondertussen alles gemonteerd, en gereed voor vakantie!
Top... fijne vakantie
