Ik heb een Mover enduro 1/2 automaat en al 2 keer meegemaakt dat de accu leeg was terwijl ik hem daarvoor heb opgeladen.
Wat mij wel opvalt is als ik de contactsleutel op uit zet de accu wel vol blijft.
Is dit normaal en moet je de sleutel op uit zetten.de mover en accu is van 2017.
Hans
Re: Mover enduro 1/2 automaat
kan je iets minder cryptisch formuleren? Bedoel je de contactsleutel van jouw auto of de sleutel die je moet omzetten op de caravan? Als het laatste het geval is dan is het antwoord simpel: Als je de sleutel in de bedrijfstoestand zet - dan wordt de besturing geactiveerd, en dat trekt permanent stroom.
En accus waar permanent stroom van wordt afgenomen zonder dat er bijgeladen wordt, die ......lopen....leeg....
excuus voor de onduidelijkheid.Het gaat om de rode contactsleutel die in de caravan zit.
Ja die rode sleutel zal je moeten omzetten (op de uitstand) sleutel eventueel uitnemen. Zie verder het commentaar van Dieseltijger. Succes.
Wij hadden een Enduro waarbij we met een handeling de rollen op de wielen plaatsten, onder andere naam, ik meen camptech. De rode sleutel moet inderdaad voor ieder gebruik aan en daarna uit. Het was verder een super mover!
En een tip als je de caravan langere tijd niet gebruikt is om de accu ook even los te koppelen
Mazda 6 2.0 citd met Burstner Averso fifty 465ts
Een accu moet je te vriend houden.
Als jij hem verwaarloost zal hij jou op een ongelegen moment terug pakken en dienst weigeren..
Dus altijd uitschakelen na gebruik en loskoppelen als hij lange tijd niet gebruikt gaat worden.
s'Winters uit de caravan en zo eens in de 3-4 maanden na-laden.
Liefst met een programmalader die een mooie laadcyclus heeft...
Dan kan je heel lang met een accu doen.
Vergeet je hem en is ie tot op de bodem leeg... dan heb je een goede klant voor de milieustraat helaas..
Diepontlading is heel erg slecht voor accu's, heel vaak terminaal.
Dus... hou'm te vriend....
