Truma mover se controle unit repareren
hnugter
Bericht door hnugter » zo 7 jul 2019 14:57
Na helaas de mover even verkeerd om te hebben aangesloten, de + en de - verwisseld, gaf de stuur eenheid de geest. De afstandsbediening reageert nog wel op de mover maar verder doet het niets meer. De rode led knippert na inschakelen permanent heel snel.
Na veel googelen blijkt dat de stuureenheid stuk is. Verschillende aanbieders kunnen deze vervangen maar dat kost minimaal € 500.
Ik heb echter in Engeland een bedrijf gevonden die elektronische onderdelen van movers en afstandsbedieningen kan repareren voor zeer redelijke bedragen.
Het repareren van de stuureenheid kost £ 95 en daar komt dan £ 25 bij voor het terugsturen. Het opsturen heeft mij € 18 gekost , aangetekend en verzekerd tot € 500.
Kijk maar eens op de site van https://www.arelectronics.co.uk/index.html . Ze kunnen ook afstandsbedieningen, heaters, boiler enz repareren. Je kunt zo veel geld besparen.
Succes, Henk
frankvrijsen
Re: Truma mover se controle unit repareren
Bericht door frankvrijsen » do 10 okt 2019 16:45
Mijn control unit doet het ook niet meer rood lampje knippert normaal maar na het contact maken met de unit gebeurt er niets.
Wat is je ervaring nu met de gerepareerde control unit?
Gr Frank
hnugter
Bericht door hnugter » za 16 nov 2019 19:44
Mijn mover werkt weer perfect. Er zijn een aantal componenten vervangen. De service is zeer snel. Na 8 dagen had ik de gerepareerde unit terug.
Groeten, henk
Bericht door Chris » za 16 nov 2019 21:13
Hoi Henk.
Soms ( vaak eigenlijk) zit er een dikke sperdiode in dit soort apparatuur.
Juist een beveiliging tegen foutief aansluiten..
Die diode zal vervangen zijn denk ik.
In ieder geval..
Terug naar “Movers”
