Mover zelf installatie. Heb ik het goed gedaan?
Ik heb een Truma mover zelf geinstalleerd. Nu is de vraag. Heb ik het goed gedaan. Met name de aansluiting op de elektrobox van de mover.
De installatie van de mover zelf geen probleem. Ik heb deze 2de hands gekocht. Ging prima.
Bij de elektro box zaten een hoop kabels en aansluitingen. Er zitten 2 aansluitingen bij. 1 soort aan en uit draaischakelaar en 1 aansluiting waar de disselaansluit kabel op aan gesloten moet worden.
Dus heb vanuit de elektrobox de kabel van de stekker waar de disselaansluitkabel op past aangesloten. Als ik hier de disselaansluitkabel op aansluit, kan ik de mover besturen met de afstandsbediening. Gesloten circuit zegmaar.
Moet ik hiertussen de draaischakelaar hier nog tussen zetten? Na gebruik haal ik de kabels weer van elkaar af.
Wie kan me uit de brand helpen met het juiste antwoord?
Groet,
Ronald
Groet,
Ronald
Re: Mover zelf installatie. Heb ik het goed gedaan?
Het stopcontact waar de de disselkabel insteekt is het beveiligingscontact.
Weet niet hoe je het hebt aansloten, maar het is niet de bedoeling dat hier grote stroom door loopt.
De draaischakelaar is bedoeld om voor nood de mover van de accu af te kunnen koppelen. Die kun je dus het beste monteren waar je als je aan het moveren bent makkelijk bij kunt, bijvoorbeeld bij de deur of bij het toiletluik.
Hier een link naar de inbouwvoorschriften en bedieningshandleiding: https://www.truma.com/web/downloadcente ... -dk-se.pdf
Hallo Martijn. Ik heb aangesloten zoals de beschrijving aangeeft. Dus de kabel aansluiten op het stopcontact van de mover. Dan doet hij het ook. Heb dus niet die draaiknop aangesloten. Wellicht nog doen.
Groet,
Ronald
Groet,
Ronald
- HenkR
Het is te adviseren om de draaiknop/schakelaar te installeren op de plus draad tussen accu en mover. Hiermee is de besturingskast spanningsloos als je hem niet gebruikt of kun je in nood de spanning snel van de mover afhalen.
Die hoofdschakelaar is niet verplicht.
Ik heb hem er ook niet op.
Wel de veiligheidsstekker. En ff ter info
Die staat op contactpennen van achterlicht van je caravan.
Mocht daar een lamp stuk zijn, doet je mover het dus niet.
Maar zo te lezen heb je de schakelaar al, dan zou ik hem alsnog monteren.
Veiligheidsstekker? je bedoelt diegene waar de caravan stekker in gaat?
Ik zal van het weekend eens kijken of ik de schakelaar er tussen kan zetten. Nu snap ik ook waarom die alleen een rode draad aansluiting heeft.
Groet,
Ronald
Groet,
Ronald
Yep inderdaad niet duidelijk....
Met veiligheidsstekker bedoelde ik
het veiligheidsstopcontact dat je extra op de dissel monteert. Deze heeft 2 draden richting de moverkast.
Ok. Klopt. Die is wel aangesloten. De mover werkt ook prima hoor. Twijfelde over de draaiknop.
Als de mover is aangesloten op de accu en de veiligheidsstekker zit er in, dan blijft er een kleine reststroom lopen die de accu ontlaadt. Met de hoofdschakelaar kan je de mover snel en eenvoudig spanningsloos maken en wordt de accu niet leeggetrokken.
- r.obbink
ik raad je aan die hoofdschakelaar wél te monteren!
In geval van onverwachte mover manouvre kun je direct die schakelaar omzetten en stopt alles...
Tevens is dan ook de accu van spanning af en heb je geen last van eventuele lekstroom waardoor je accu leeg kan lopen.
Waar hebben jullie deze schakelaar geplaatst?
Ik zie een gat in de bank zitten, ik denk dat de vorige eigenaren hier de knop hadden zitten?
We hebben trouwens een Hobby 499 kmf uit 2011.
- r.obbink
bij mij zit hij direct in de bank naast de deur
als je de deur open hebt kan ik er bij.
succes!
succes!
