batterij
divermickey
batterij
Bericht door divermickey » ma 20 mei 2019 19:05
mijn oude batterij heeft het begeven en wou me nu een nieuwe aanschaffen.
Nu kwam ik deze tegen en weet niet goed wat het verschil is en welke ik het beste kan nemen :
Optima YT75S Optima Yellow Top 75Ah S-5.5 Spiralcell Accu 325x165x238 mm
of deze :
OPTIMA C4 yellow top YT S 5.5 accu semitractie
batterij moet voor de mover min 105 amp hebben.
alvast bedankt,
myalexx
Re: batterij
Bericht door myalexx » ma 20 mei 2019 19:45
Beste Mickey,
Weet je wel zeker dat je rond de 100ah nodig hebt voor je mover?
Lijkt mij persoonlijk erg veel ( mits je een tandemasser hebt ? )
Je gebruikt hem immers alleen om de caravan te rangeren op je plaats.
Zoiets als dit niet voldoende?
https://www.accudeal.nl/p/varta-lfd75-7 ... ose-lfd75/
https://www.varta-automotive.nl/nl-nl/p ... batterijen
Groetjes Alexx
divermickey
Re: batterij
Bericht door divermickey » ma 20 mei 2019 20:43
De caravan is een fendt diamant 560 (1800 kg) hieronder zit een simpark mover.
volgens het boekje moet deze 105 ampere hebben en deze zat er nu in :
http://www.debo-trading.be/nl/31dc-batt ... -ah/p-1237
alvast bedankt.
myalexx
Re: batterij
Bericht door myalexx » ma 20 mei 2019 21:34
Ik heb even gegoogeld en boekje inderdaad gevonden. Zag idd rond de 100ah staan.
Wellicht dat mover gebruikers hier iets meer duidelijkheid over kunnen geven.
Persoonlijk klinkt het mij erg extreem, gezien simpark ook accus heeft van 30ah waar de mover prima op werkt ( staat op hun site )
Ik denk dat je als je een goeie accu hebt incl deugdelijke lader ook prima uit de voeten kan met een dergelijke accu van Varta van veel minder ah.
De bovenstaande accu van Varta is speciaal gemaakt voor recreatie voertuigen.
Klik maar op de onderste link en dan de deep cycle accu.
Btw ik heb geen mover etc, ik meld alleen wat mijn ervaring en gevoel aangeeft.
divermickey
Re: batterij
Bericht door divermickey » ma 20 mei 2019 21:57
alvast bedankt voor je zoekwerk en je reactie,
weet er iemand toevallig wat het verschil is tussen een spiracell en een semitractie batterij ?
en welke kan je het beste nemen.
Daphne
Erelid
batterij
Bericht door Daphne » ma 20 mei 2019 22:25
divermickey schreef:De caravan is een fendt diamant 560 (1800 kg) hieronder zit een simpark mover.
alvast bedankt.
Wij hebben een Simpark in combinatie met een Yellow Top 75 Ah. Caravan max 1700 kg. De vorige accu was een Sencell (is ook van Simpark) 30 Ah en dat werkte ook.
Gebruik anders even de zoekfunctie want er is al veel geschreven over Yellow Top en andere accu’s.
divermickey
Re: batterij
Bericht door divermickey » ma 20 mei 2019 22:32
was toch van plan een yt te nemen maar wat is eigenlijk het verschil tussen deze twee baterijen en welke kan ik het beste nemen ?
https://www.advitek.nl/stroom/optima/op ... actie.html
https://www.advitek.nl/merken/optima/op ... ralce.html
Re: batterij
Bericht door Ab » di 21 mei 2019 00:00
De goedkoopste.
Aan 55 Ah heb je overigens ook zat.
Ik had tot voor kort een Diamant 560 met een Simpark met deze accu.
Het werkte (en werkt nog steeds) uitstekend.
MarcoC
Re: batterij
Bericht door MarcoC » di 21 mei 2019 00:25
Beide accu's die je noemt hebben spiralcell, dus is er weinig verschil. Semi-tractie houd zoveel in dat de accu bestand is tegen langdurige stroomafname.
Ik zou net als Ab kiezen voor de goedkoopste.
evr66
Re: batterij
Bericht door evr66 » di 21 mei 2019 09:36
Aantal Ah bepaalt met name hoe lang je ermee kunt moveren en in welke omstandigheden (ondergrond, omhoog, omlaag og horizontaal). Hierbij zijn bijvoorbeeld Lithium accu's (veel verder) te ontladen dan loodaccu's, dus dat geeft ook een wat vertekend beeld.
Heb zelf een YT 75Ah, maar vooral omdat ik eerst een kwartier hier heuvelop mover om bij de doorgaande weg te komen (kan wel deels met de auto, maar dan moet ik extra af en weer aankoppelen, dus is qua tijd ongeveer om het even) en de draai daarheen wel met alleen cvan, maar niet met de combinatie gemaakt kan worden zonder een kanaal in te rijden ;). Had ik hem alleen voor een stukje gras op de camping oid, dan had ik ongetwijfeld een maatje kleiner gekozen.
Re: batterij
Bericht door Ab » di 21 mei 2019 12:53
Re: batterij
Bericht door Chris » di 21 mei 2019 12:59
Yep...
Beide de 75 Ah versie van de Optima Yellow Top...
5.5 slaat op de totaal inhoud in liters van de accu...
t'Is effe een weetje..
divermickey
Re: batterij
Bericht door divermickey » di 21 mei 2019 22:50
Dus denk ik dat ik deze ga nemen :
https://www.advitek.nl/merken/optima/op ... ralce.html.
op dit moment heb ik in mijn caravan nog een ctec multi xs 3600 lader staan (deze heeft ook een vriestand of steretje) of hoe ze dit ook noemen :)
is deze lader goed voor deze baterij of moet ik hier ook een andere voor aanschaffen.
alvast bedankt voor jullie reacties
Re: batterij
Bericht door Ab » di 21 mei 2019 23:06
Het kan.
Je moet je wel realiseren dat het opladen niet snel zal gaan met deze lader.
Een halflege accu zal ruim 10 tot 12 uur nodig hebben om weer vol te komen.
Niet dat het een groot probleem is.
Als je deze lader vast aansluit zal bij aankomst op een camping de volgende morgen de accu ook weer vol zijn.
divermickey
Re: batterij
Bericht door divermickey » di 21 mei 2019 23:14
Dan ga ik deze nog even gebruiken, het is toch niet dat ik de mover dagelijks nodig heb dus heeft altijd wel tijd voor bij te laden.
Indien de caravan in de winter ook aan de stroom blijft moet ik dan ook de batterij loskoppelen of mag deze aangesloten blijven dan?
Re: batterij
Bericht door Ab » wo 22 mei 2019 08:27
Alles gewoon laten zitten. Je hoeft niks te doen.
De Ctek regelt alles zelf. Als de accu vol is stopt ie met bulklading en gaat over op onderhoudsladen.
Zo heeft het ook 10 jaar gefunctioneerd in mijn Diamant 560.
Die stond thuis ook altijd aan de 230 volt.
Re: batterij
Bericht door Chris » wo 22 mei 2019 09:13
Maar als je nou eens een paar centen over hebt moet je eens aan een sterkere lader denken.
10 ampere Ctec ofzo.
Dan heb je een goede verhouding accu lader.
De huidige is maar 3.6 ampere....heel dunnetjes
divermickey
Re: batterij
Bericht door divermickey » wo 22 mei 2019 20:58
Dat ga ik zeker eens bekijken.
Bedankt allemaal voor jullie meedenken en jullie reacties.
Dit is het leuke aan kampeerders ze staan altijd klaar voor elkaar :)
groetjes,
Michel.
divermickey
Re: batterij
Bericht door divermickey » do 6 jun 2019 18:34
graag nog eens jullie mening :)
Ik had deze yellow top besteld :
https://www.advitek.nl/stroom/accu-cara ... tie-2.html
Nu blijkt dat deze voorlopig niet in voorraad is en hadden ze me deze voorgesteld :
Volgens hen is dit exact dezelfde batterij maar met een dubbele aansluiting.
Graag jullie mening hierover.
alvast bedankt.
Michel
thmeyer
Batterij
Bericht door thmeyer » do 6 jun 2019 18:54
Dit is het verschil wat ik op internet gevonden heb:
Een gele Optima accu (Yellow Top) is altijd een semi-tractie accu die u ook kunt gebruiken voor het starten van een motor. De meeste blauwe Optima accu's (Blue Top), zijn inwendig 100% gelijk aan de gele Yellow Top accu. Het verschil betreft naast de kleurspoeling van de kap (geel en blauw), de extra aansluiting voor een kleine verbruiker. Deze extra aansluiting is een M8 draadeinde. Hierop kunt u een kabeloogje aansluiten.
link: Verschil tussen een Yellow en een Blue Top accu
Hopen dat je hetzelfde moet betalen als voor de Yellow Top. Ooooo ik zie dat hij € 12 goedkoper is. stom.gif
Theo
Laatst gewijzigd door thmeyer op do 6 jun 2019 19:03, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: batterij
Bericht door iemand » do 6 jun 2019 18:56
divermickey
Re: batterij
Bericht door divermickey » do 6 jun 2019 23:14
Bedankt voor jullie reactie's,
heb deze dan maar genomen.
groetjes,
Michel.
Terug naar “Movers”
