Mover weigert soms
Mover weigert soms
Ik heb een Truma SE mover uit 2007 met een power Xtreme 30 accu. Als ik de mover wil activeren met de afstandsbediening begint het groene lampje te knipperen dan hoor ik de regelunit schakelen maar het groene lampje blijft niet groen branden. Kortom dan heb ik dus geen verbinding. Tijdens het moveren wordt ook soms ineens de verbinding verbroken en moet ik de afstandsbediening een paar keer aan en uit schakelen als ik geluk heb doet ie het weer anders moet ik de regelunit resetten. Heel hinderlijk. Ik woon aan een redelijk drukke doorgaande weg en als de caravan dan stil valt midden op de weg is dat heel vervelend. Ik heb lang gedacht dat het een weerstation de boosdoener was omdat die op dezelfde frequentie werkt. Ik had het nu ook op de camping. Ik heb geen vertrouwen in mijn mover momenteel. Ik ga steeds meer de regelunit als verdachte zien misschien blijft daar soms een relais hangen of zo. Wie kan mij helpen ? De accu is vol en de afstandsbediening heeft nieuwe batterijen.
Re: Mover weigert soms
Klinkt als een overlijdende relais/besturingskast inderdaad. Ook bij onze Truma SE maakt hij zo nu en dan geen contact zoals jij in het begin omschrijft (je hoort de relaiskast wel, maar groene lampje blijft niet branden). Uit laten lezen door de dealer en daaruit kwam een foutmelding op de relaiskast naar voren.
Nu in dubio wat we doen: relaiskast vervangen of deze mover op leeftijd vervangen door een nieuwe mover. Je zult namelijk altijd zien dat je net een paar honderd € aan die relaiskast hebt uitgegeven en dan gaan de motoren stuk of zo....
Laatst gewijzigd door Pakkie op za 11 mei 2019 16:01, 2 keer totaal gewijzigd.
- Frank Volvo
Ik had dit ook met dezelfde mover, en heb de schakelaar van de Afstandbediening vervangen. Deze had een slecht/ onbetrouwbaar contact.
Is een uitstekend draadje van. Succes, Frank
Kabe Safir Tdl, Lexus RX 450h
Was het niet de Truma SE die bekend stond als "stroomzuiper" ???
Is de aanloopstroom van deze mover niet net te veel voor de accu?
Wat als gevolg heeft dat de accuspanning net te laag komt en de elektronica unit uitschakelt op de onderspanningsbeveiliging???
Een X30 is wel een prachtige accu maar heeft toch ook grenzen...
Met deze vraag zou ik DE moverwiki van het forum, Ralf dus, benaderen.
Zijn kennis is zijn kracht hierin..
Ik zie dat Truma een diagnose tool heeft. Wellicht handig om een dealer die een behoorlijk inbouwvolume achter z'n kiezen heeft eerst telefonisch te benaderen met de vraag is of hij problemen kan diagnosticeren en kan verhelpen. Zonder diagnose wordt het lukraak vervangen - te betalen door de eigenaar.
IK had ongeveer dezelfde klacht bij mijn Reich mover.
IK heb,toen ik mijn stuurkast en accu op een ander plaats ingebouwd heb de antennedraad ,die bij mijn stuurkast aan de buitenkant van de stuurkast zit,verlengt met een stuk installatiedraad,en deze door een gaatje in de vloer naar buiten geleid,zodat de antenne nu zo een 10 a 12 cm onder de caravanvloer uitsteekt.
De ontvangst storing is daarna beduidend minder geworden.
Als je toch op de camping bent....
Misschien kun je een andere accu eens proberen, vraag eens rond. Dan kun je dat uitsluiten.
Kastje blijft knipperen, tja dan het is mi niet de schakelaar.
Hoor je de relais in het kastje wel een keer op 5 klapperen, als je de AB aanzet ?
Als je het zelfs niet 1 keer hoort denk ik eerder aan een probleem met het veiligheidscontact.
Is het na 2 a 3 klikken, dan is de accu verdacht.
Maar jou type accu is toch nog niet zo oud....heb je ok radio/verlichting oid in de caravan op de accu.
Zet dat eens aan als je de mover opstart...
Ik heb een tweede Hans mover.Al weer 4 jaar. Slechts een keer knipperen lampje op de afstandsbediening gehad. Nieuwe batterijen er in en het probleem was over. De accu is nu 5 jaar oud en werkt nog steeds probleemloos.
Aanvulling: ik zou eerst de fundamentele foutmogelijkheden uitsluiten - te beginnen met een verse batterij voor de hand unit, en vervolgens eveneens de mover accu tijdelijk vervangen door het exemplaar wat in jouw auto staat en de accuklemmen goed schoon en lichtjes ingevet vast te maken. En dan grondig testen, waarbij je ook op afstand van de caravan gaat staan en onder verschillende hoeken om de verbinding te testen. Kost niets, en het zal niet de eerste keer zijn dat dit soort simpele acties de aanwijzing geeft voor de oorzaak.
De batterijen van de AB worden na elk seizoen verwijderd en in het voorjaar komen er weer nieuwe in. Als ik de AB aanzet begint hij te knipperen en hoor ik de bestuur unit schakelen. 8 van de 10 keer werkt het gewoon en kan ik beginnen met moveren. Soms moet ik de AB een paar keer aan en uit zetten om verbinding te maken.
Tijdens het moveren op wat voor terrein dan ook gaat het goed. Maar ook soms valt hij uit en moet ik weer opnieuw verbinding maken. Het verlengen van een antennedraad is voor mij niet van toepassing want ik heb geen antenne aan de besturing unit zitten. Wat de Xtreme X30 betreft ligt het niet aan deze accu want hiervoor had ik een gewone loodaccu en kwam het probleem ook soms voor.
Dat is het lastige van dit euvel. Het woordje "soms". Zelf denk ik aan een relais in de besturingskast zelf. Maar ja ga dat maar eens onderzoeken....
komt mij bekend voor laat tegenwoordig de deur open en de zonwering naar beneden.
om de ontvangst te verbeteren . ik heb het idee dat dit wel helpt gr Arie
@kastanje: dat van die zonnewering begrijp ik niet helemaal.
zonwering is aan de buitenzijde aluminium als ik deze dicht doe.
heb ik ook minder wiffi dus minder ontvangst in de caravan.
en de bedienings kast zit binnen en de ab loop je buiten
gr Arie
gr Arie
