Nieuwe accu? - dan maar lithium
- XV_limburg
Volgens mij heeft onze YellowTop 55ah de geest gegeven (2012). :-(
Bij de beurt dit jaar was ik gewaarschuwd. Na opladen deed hij het weer.
Echter na ophalen bij de stalling kwam de mover niet de stoep op..... Ook steeds melding van lege batterij.
Morgen maar eens laten doormeten bij de dealer.
Echter ik ben nu aan het twijfelen X20 / Enduro LI220 / Reich MPP. Of de Camptek lithium accu van Willemsen (die is "maar" 275euro)
De kosten van deze liggen allemaal op één hoop. Wat is wijsheid?
Caravan heeft een gewicht van 1500kg met Camptek V1 mover.
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 160 GT-M 4WD Automaat
Eifelland Holiday 520 TM Advance BJ 2006
Camptek drive Mover
Truma Saphir Comfort RC
Camptek drive Mover
Re: Nieuwe accu? - dan maar lithium
Ik heb een powerxtreme x20 i.c.m. een p1 mover. Accu heeft geen enkele moeite met onze caravan van 1750 kg..
Ik ben er meer dan blij mee.
Verstuurd vanaf mijn SM-G965F met Tapatalk
- Carnavalswiertz
Hier een PowerXtreme-30 met een LMC van 1800 kg. Nooit een probleem mee, weegt zo’n 3 kg en laadt zichzelf op. Alleen de prijs...
powr extreem X20 of X30, deze hebben een interne lader en zijn demontabel. beide hebben een simpele indicator of de accu laad of geladen is.
plaats de accu met een goed afgeschermde snelklem of plaats hem in de oude bak.
En een goede app voor de foon.
Kijk in je portemonee...
Een Yellowtop van 55 Ah kost rond de 200 euro.
En een mooie Lithium moet je richting het dubbele gaan denken.
Echter wel grote voordelen zoals gewicht en ontlaadcurve die veel beter zijn.
Maar...
Je hebt een Camptek V1 mover... dat is van Willemsen... en dat is natuurlijk Ralf... de movergoeroe van dit forum.
Vraag hem eens.. hij heeft ong. alle kennis hiervoor in huis.
Maar...
Waarschijnlijk heb je gekeken bij de X10.Carnavalswiertz schreef: ↑di 23 apr 2019 20:01Hier een PowerXtreme-30 met een LMC van 1800 kg. Nooit een probleem mee, weegt zo’n 3 kg en laadt zichzelf op. Alleen de prijs...
De X30 PowerXtreme weegt iets meer nl 5.6 kg wat natuurlijk ook weer niet een groot verschil is.
Ford Kuga Titanium X PHEV
- XV_limburg
X30 weegt meer! X10 is even uit mijn hoofd 2,2kg. Maar of de X1- voldoende is voor 1600KG???Carnavalswiertz schreef: ↑di 23 apr 2019 20:01Hier een PowerXtreme-30 met een LMC van 1800 kg. Nooit een probleem mee, weegt zo’n 3 kg en laadt zichzelf op. Alleen de prijs...
Camptek drive Mover
Camptek drive Mover
De X30 is inderdaad 5,6 Kg en de X10 weegt 2,1 KG.
In basis zou de X10 voldoende moeten zijn voor een 1600KG caravan, movertijd is alleen korter dan de X30.
Ik had op mijn vorige caravan een Reich Peak power pack met een Endoro EM305 en dat ging ook prima met die compacte accu.
Ik heb de X30 gekozen om als de stroom uitvalt de accu te kunnen gebruiken, als je alleen de mover gebruikt en geen einden hoeft te moveren voldoet de X10 prima.
lithium accus heb je in meerdere soorten
de camp tek lithium is een accu waar specifiek mee is getest op de motoren met 2 koolborstels en een slow start .
uitkomst was na 40 minuten rijden . zo nu en dan een kegje voor over achter over ( en dan is 40 minuten lang ) en toen klaar . Eindelijk https://www.purplelinemovers.nl/index.p ... -s/lithium er is gekozen voor goede specs max continu stroom 150 ah en kort zelfs 250 ah . de accu zal dus zelden aan zijn Max komen . gewicht 1.4 kilo en geen lader . Waarom geen lader omdat de bms de balans regelt je kan er dus elke lader op aansluiten die je wilt zolang de laadspanning maar niet boven de 14,6 volt komt (wat ook weer is beveiligd ). dus geen apps geen gadgets maar je snapt wat een max 10 ah lader kan doen met deze accu en hoe snel deze oplaad .
Dus weliswaar niet bekend maar als ik zeg dat de maker van deze lithium een bekende is die al ruim 10 jaar lithium accus maakt voor zijn eigen mover maar deze 10 ah niet gebruikt omdat zijn motoren veel meer stroom vragen . dus alleen een 20 en 30 ah heeft .
ik lees bijna geen negatieve dingen over lithium die gekocht worden voor dit doeleinde . Dus iedereen zal happy zijn met zijn of haar lithium
gr ralf
gr ralf
- XV_limburg
Ik heb nu ook de tri-gas alarm/meter aangesloten op de accuklemmen. Op deze manier werkte het altijd op het 12v systeem van de accu.
Dus ook indien een onverlaat de stekker uit de caravan zou halen werkt het alarm nog steeds. Dat was mijn gedachte om het zo te doen.
Een X10 of X20 kan geen boord accu zijn en is beveiligd bij "kleine lek stroompjes", volgens mij zou het systeempje dan aangepast moeten worden.
Hoe sluit ik het tri-gas dan aan....
Camptek drive Mover
Camptek drive Mover
en mini zonnepaneel er bij om lekstroom te compenseren
- XV_limburg
Ralf, bedankt voor de tips! Ik heb je nog een PB gestuurd.
Gr.
Roger
Gr.
Roger
Camptek drive Mover
Camptek drive Mover
Als je naar het aantal cycli kijkt, komt lithium uiteindelijk goedkoper uit
RE.gif Plus beveiligd tegen diep ontladen dus betrouwbaardere levensduur + geringe zelfontlading dus can langdurig in de caravan blijven zonder lader.
wat kost ie ?Ralf schreef: ↑di 23 apr 2019 20:50Eindelijk https://www.purplelinemovers.nl/index.p ... -s/lithium er is gekozen voor goede specs max continu stroom 150 ah en kort zelfs 250 ah . de accu zal dus zelden aan zijn Max komen . gewicht 1.4 kilo en geen lader . Waarom geen lader omdat de bms de balans regelt je kan er dus elke lader op aansluiten die je wilt zolang de laadspanning maar niet boven de 14,6 volt komt (wat ook weer is beveiligd ). dus geen apps geen gadgets maar je snapt wat een max 10 ah lader kan doen met deze accu en hoe snel deze oplaad .
de accu kost 279,-
gr ralf
gr ralf
