Opladen accu voor de mover
Re: Opladen accu voor de mover
Nogmaals bedankt voor alle tips. Laatste update op een doorweekte ondergrond draaide de caravan probleemloos alle kanten op.
Nieuwe lithium accu aangesloten op lbc 400
Begonnen met
194 cca
33% soh
100% soc
15.39 mr res
Na 2 uur laden de meter er op gezet
140 cca
24% soh
100% soc
21.26 mr
Waarden die dalen kan iemand hier een mening over geven?
Begonnen met
194 cca
33% soh
100% soc
15.39 mr res
140 cca
24% soh
100% soc
21.26 mr
Begonnen met 194 CCA...da's heel gek laag.
Verwacht boven 500..(Ik weet niet welke accu je nu hebt)
Staat de LBC wel goed ingesteld???
En...als een accu aan de lader heeft gehangen moet hij eerst een tijdje tot rust komen.
Het chemische proces moet stoppen..
Tijdje...paar uur..
Tijdje...paar uur..
Aan de zijkant staat RoHs met LiPePo4. Ik kon kiezen voor
Start/semi tractie - gel en calcium.
Gekozen voor normaal. Instelling conform gebruiksaanwijzing.
Nu haak ik af.
Je hebt een Lifepo4 accu gekocht en die laad je met een LBC..
Is dat wel goed?
Wat hebben ze in Pijnacker geadviseerd???
Ik zou hun bellen en goed vragen hoe en waarmee je moet laden.
Is dat wel goed?
Gisteren heel kort mailcontact gehad met Ralf laden met LBC kan maar niet boven een bepaald voltage. En de zaak lijkt met vakantie te zijn.
En toch...ik denk dat er toch een miscommunicatie is.
De getallen die je opgeeft...bizar.
En het is een Lifepo4 accu...
Dat soort accu's heeft een speciale behandeling nodig..
En..kan je die wel testen met jou accumeter...is die geschikt voor Lifepo4??
Ik ben nog aan het werk, om 21.30 thuis en dan zou ik maar uit kunnen zoeken
Maar...wat jij aangeeft aan accugegevens kan ik niets mee...
Willemsen zal niet op vakantie zijn lijkt mij...nu wel gesloten.
Wellicht morgen eens bellen....
Daarnaast denk ik dat het beter is om niet verder te experimenteren, een accu is best een ding wat risico's geeft als hij verkeerd of foutief behandeld wordt.
En je wilt niet nog een defecte accu...
Zelf hebben wij op mijn werk vliegtuigaccu's in onderhoud..ik heb groot respect voor die dingen.
Ooit eens eentje in de fik zien gaan...niet te blussen.
Volledig met Chris eens.
Ff snel die lbc lader gegoogled en krijg niet de indruk dat hij geschikt is voor LiFePO4, maar kan ik best mis mee zitten.
Zou gewoon morgen ff bellen en niet te veel zelf gaan rommelen er aan.
Misschien reageert Ralf nog? Jammer dat ze geen instructies op papier meegeven als je dit aanschaft. Het is best een flinke uitgave. Hoe ga je hiermee om hoe meet je het. Oplaadtijd etc
Net nog even gemeten cca zit nu op
200. Soh 34. Res 14.95.
Bij een gewone accu zit bij mijn weten geen handleiding, bij die Li dingen ook niet? Gebruik in een specifieke cvan lijkt me lastig op papier, (te) veel mogelijkheden, zeker met fabrikant-specifieke onderdelen als CERS.
Ik heb wel een handleiding van accu, lader, diverse schakelmogelijkheden enzovoorts, maar is onderdeel van de caravanhandleiding. Zitten bv ook schema's in hoe alles aan elkaar geknoopt zit. Bij jouw caravan niet?
Handleiding van een Kip stelt niet veel voor qua technische details.
Een CERS lijkt 13,8V te geven en er is niets intelligents aan lijkt mij.
Ik heb net de Foxwell BT 100 accutester opgezocht waarmee Tjeerd zijn accu test...
NIET GESCHIKT VOOR LifePo4 !!!!
Hier de link..https://nl.aliexpress.com/item/32832062 ... cf9f1e6816
Ooooo.... stop nu maar heel snel....
Zucht, hoe was het ook al weer,meten is weten, maar alleen, als je weet wat je meet of zo?
Meetgegevens waar deze discussie op gebaseerd werd zeggen dus weinig tot niets nu
Exact...
Aangevuld met:
Anders wordt er met dat meten een berg tijd versleten...
Exact...
Aangevuld met:
Je gaat toch niet voor 32 dollar iets kopen wat je misschien maar 1x gebruikt? Gewoon even laten testen en klaar. Hoef je ook niet weken op Ali te wachten.Chris schreef: ↑di 28 mei 2019 21:07Ik heb net de Foxwell BT 100 accutester opgezocht waarmee Tjeerd zijn accu test...
Andre... deze tester had TS een tijdje geleden al gekocht... na een vooroorlogse accutester te hebben geretourneerd.
TS is daarmee nu aan het spelen... en dat is fout.
Ongeschikt voor zijn Lifepo4 accu..
De foxwell is aangeschaft voor een gewone accu. Afgelopen zaterdag kreeg ik een keuze voorgelegd en dan ziet de wereld er weer anders uit. Ga bij thuiskomst de meter maar weer verkopen. En misschien ook een andere lader. Alle tips zijn welkom
@tje-erd: meter is inderdaad ongeschikt, donder hem aub in een container of verkoop hem thuis, maar zeker niet zelf gaan zitten morrelen met dit soort accu's. Er zit een berg (ongecontroleerd) vermogen in, wanneer je niet precies weet wat je doet. Levensgevaarlijk, gaat het spul in de fik, kun je echt alleen nog maar hard wegrennen.
Ga dan voor een lader bij Ralf langs.
Die weet echt exact welke je voor jou accu moet gebruiken.
Er is ook nog een kans dat de LBC indien juist ingesteld, gebruikt kan worden.
Lader maar ook tester moeten 100% juist zijn voor een accu.
En een Lifepo4 is een heel bijzondere accu...
Heel veel power met minimaal gewicht...
Even een kort bericht
De accu van tjeerd mag geladen worden met max 10 Ah
Niet hoger dan 14,6 volt . En kan met elke lader gebeuren. In tegenstelling tot de gewone. Life po 4 word dit geregeld door de accu zelf .
Alle beveiligen zitten in de accu
Meten word wat moeiilijk . Als de lader afslaat is hij vol
De instellingen weet ik niet uit mijn hoofd van een lbc maar dat is tr vinden op internet .
Technische data zal ik jr mailen als ik terug ben met vakantie . Wr gebruiken de accu meestal zelf en hebben er hele goede ervaringen mee . Maar moeten nog een soort sticker makennvoor de accu met de juiste data
Gr ralf
Gr ralf
Bedankt ik ga googlen naar de juiste instellingen van de lader. Omdat uit het voorgaande blijkt dat de interne beveiliging goed is en de accu grotendeels zelfregulerend is.
Ga ik er gewoon mee aan de slag. Groeten uit Frankrijk.
Ps. Ga bij de movers langs op de camping om een meter te ritselen even vergelijken wat het verschil is.
