Opladen accu voor de mover
Re: Opladen accu voor de mover
Da's nou een echte kenner.
Ik kan aan de foto's echt niet zien dat dit een Chateau zou zijn, of een vriendje uit die productie.
Petje af Ralf...
Petje af Ralf...
Als je goed kijkt zie je dat het een Kip caravan is
Alle antwoorden zijn goed. Het is een kip 37k met een hefdak. De opmerking van Ralf dat de schakelaar een dubbelfunctie heeft die houdt me wel even bezig.
zat al te twijfelen vandaar die h2 groep er bij . maar ik denk what the sinaasappel ik gooi er een chateau tegen aan . had beter wat terug houdenderde kunnen zijn .Ik twijfelde bij het zeil .maar never the less .
its a kip . het stekkertje aan de niet aan kant gaat ergens heen . waarschijnlijk naar een cers of een zig omvormer .
Dit kan een combi zijn . temeer omdat het draadje origineel is . Het schakelaartje is niet origineel maar wel slim .
hiermee kan je de accu helemaal uit het systeem halen als je hem even een paar weekjes wegzet .
gr ralf
gr ralf
Maar nou de hamvraag Ralf...
Zag jij dat aan de bekleding misschien??
Biecht eens op???
Biecht eens op???
De hamvraag waar zit die omvormer? En hoe zou deze eruit zien?
Ik denk dat er een CERS in jou Kip zit.
Maar welke,,, er zijn er vele.
Hier is een fotoreportage van een defecte Cers te zien: viewtopic.php?f=76&t=33447&p=673270&hil ... en#p567741
Zoiets moet het dus wezen, kan nog een andere versie zijn.
Cers is dat de originele naam. Zocht op
cers en afbeeldingen en kwam er 4 tegen allen op
het caravanforum. Ben er ondertussen achter dat het staat voor centraal energie regel systeem. Een omvormer met meer functies of zit ik ernaast?
Op de cers die verstopt zit achter een paneel van de kledingkast, staat 12,5. Ondertussen een accutester gekocht die ik maar ga gebruiken om de zaak in de gaten te houden. Dit is de uitkomst.
Da's goed toch??....
De Cers laad dus prima bij.
Maar, omdat het zo'n grote accu is zal dat wel effe duren... uren.....veel uren.
Bedenk maar..
Als de Cers nou eens 5 ampere laad, en de accu is 75 ampere...
Maar gelukkig niet leeg, dus geen 15 uur.
Bedenk maar..
beste Tje-erd
breng dat na oorlogse ding terug . Als je test maak je elke keer kortsluiting dit is een kort na de oorlogse uitvinding en inmiddels achterhaald.
Koop zo een https://www.caravanencamperparts.eu/ind ... r=product& kan goedkoper via allie maar het bedrijf zal ook wat willen verdienen in Nederland . daar kan je wat mee en je accu toestand meten . Dat ding wat je nu hebt is echt een onding
gr ralf
gr ralf
Zijn er meer die er zo over denken? Dacht een aanbieding van 25 euro op de kop te tikken bij HBM in Moordrecht. Het is een Gys TBP 100 met als extra vermelding professionele accu tester. Wel een grote bak op de foto leek hij een stuk kleiner.
Ik wilde het niet schrijven maar dacht hetzelfde.
Ook ik heb een movertester...die uit Ralfs link.
Daar kan je op een goede manier mee testen.
En....zonder vonken...dus veilig.
Wat is de naam dan ga ik even googlen of hij nog ergens goedkoper te krijgen is.
In China goedkoper maar dan moet je wel heeeeeeel lang wachten op de levering.
Als je dat ding snel wilt hebben is de link van Ralf de beste mogelijkheid.
Dat "googelen" heb ik al voor je gedaan toen ik hem zocht...
Ga in gesprek met het spaarvarken
Via de link de accutester trachten te bestellen. De site lijkt niet meer goed te functioneren en de klantenservice werkt met undelivered.
Ben naar amazon gefietst en heb een selectie gemaakt. Autool bt 360, Ancel BA 101 en de Tonwon 12 V. Het gaat mij niet om de meest exclusieve mogelijkheden maar in de eerste plaats om een helder en toegankelijk menu. Mijn Engels is geen probleem. De levertijd is enkele dagen. Aliexpress is qua kosten uiteraard de goedkoopste maar het duurt weken of maanden en dan ben ik alweer terug van vakantie. Hebben jullie een voorkeur?
vreemd net menu doorlopen van link en kwam zonder problemen bij betalen .
de reden dat ik je de link stuurde is omdat dit apparaat ook de ohmse waarde meet de weerstand .waarmee je kan zien of de accu gesulfateerd is . hoe hoger de weerstand des te rotter is de accu te laden .
dit kunnen de apparaten die je opgeeft namelijk niet .
inderdaad het contact formulier werkt niet . ik zal de beheerder een mail sturen
gr ralf
gr ralf
Ik heb ook alleen ervaring met het model dat Ralf verkoopt.
En.... goede ervaring, fijn ding.
Ralf laat ik dan even wachten Er was dus ook iets met het invoeren van een postadres. Kreeg iets in de trant van de vervoerder bezorgt hier niet. Alles opgeteld was de vlucht naar elders.
tje-erd schreef: ↑ma 22 apr 2019 15:13Gisteren opgeladen en vanochtend liep hij als een speer. Aangekoppeld en een uur gereden hierna afgekoppeld en de mover doet niets meer.
Lampje afstandsbediening brand. En uiteraard de de rode sleutel is omgezet. Ik pieker me suf. Ga de accu maar eens door laten meten door een monteur van de stalling. Volgens de vorige eigenaar is hij twee jaar niet gebruikt. Daarna opgeladen en dus gisteren opnieuw herladen omdat er onvoldoende power in zat. Iemand dit tegen gekomen op het forum of in de praktijk?
Ik heb ongeveer hetzelfde gehad, maar dan met een nieuwe accu, een paar meter moveren en daarna was het gebeurt, volgens de reparateur, komt dat vanwege een te zwakke druppellader.
Ik heb een nieuwe Accu,100Amp en de druppellader van CTEC is 3.6 amp (3600)deze lader is te zwak om de mover op te laden, Nu is er een nieuwe lader bestelt, die minimaal 10 Amp kan geven.
Met deze lader moet dus de ellende over zijn.
Toyota Corolla Verso 1.8.
Via Ali een foxwell gekocht. Het prijsverschil stuurde naar de beslissing. Na een week had ik hem al. Maar vandaag ben ik pas in de stalling geweest omdat de caravan eerstdaags naar Frankrijk wordt gereden. En de meter er maar op gezet. Menukeuze buiten de auto en ben maar uitgegaan van 500 cca. Kon geen waarde vinden aan de bovenkant.
Wat kwam er uit. 12.58 Volt 283 CCA- SOH 48% - SOC 98%. Res 16.7 MR. Met de vermelding vervang de accu. Een kwestie van opladen of een structureel probleem? Wat vinden de experts hiervan? En van de gemaakte keuzes?
Oef...
1e vraag... je hebt een Foxwell gekocht.... wat/welke???
Foxwell heeft enorm veel spullen.
Ik denk dat deze accu terminaal is.. of.... ongelofelijk super leeg...
De inwendige weerstand is hoog. ( Res)
En de capaciteit is erg laag ( CCA) , net als de klemspannig 12,58 Volt.
Maar... ik zou eerst een keer goed laden..
Want de klemspanning zegt niet dat er b.v. 1 cel stuk is, dan is de spanning veel lager.
Maarrrrrrr....
Ik vrees het ergste, de accu heeft erg lang geen onderhoud ( lading) gehad en dat is helemaal niet goed voor die dingen.
MR is trouwens de weerstand in millo ohm.
Hoe lager die inwendige weerstand hoe kleiner de zelfontlading van de accu is.
Mijn accu is 2.3 milli ohm... of MR zoals jou meter?? aangeeft, bij jou een stuk meer.
En mijn CCA is 1085 momenteel... bij jou maar 283... da's heel erg weinig.
Ik denk dan ook dat met de accu in deze toestand niet ( meer) gemoverd kan worden.
Maar mijn advies voor je een nieuwe koopt.....
doe eens een volledige lading ronde met de LBC 412.
Hang daarna de meter er nog eens op en lees dan de verschillen af.
Maar... ik ben bang dat de accu ......sorry.
Maarrrrrrr....
Misschien heeft die LBC nog iets van een herstelmode voor de accu? Valt altijd te proberen, niet geschoten=altijd mis natuurlijk. Heb zoiets ook wel eens bij de hand gehad, twijfelgevalletje, dus toch maar de accu vervangen. Was me het risico niet waard om ineens in de winter ergens zonder mover te staan ;)
Nog maar eens gemeten hier voor de grap (zelfde tester als Ralf en Chris): 13.3V, 2.1milli-Ohm en CCA 1405A, die kan nog wel even mee.
