Enduro EM305 AB
Tim H
Enduro EM305 AB
Bericht door Tim H » zo 14 apr 2019 11:24
Toen wij onze mover Enduro EM305 wilden gebruiken bleek nogmaals (2de maal op 1 jaar tijd) dat er een defect is in onze AB (werkte 's morgens nog wel bij vertrek op camping, 's avonds niet meer bij aankomst thuis.
Onze AB start op met alle ledjes aan daarna biep en enkel groene LED. Dit wil normaal zeggen dat er verbinding is met de unit in de caravan, dit is echter niet het geval. Hebben ook het zelfde resultaat met caravan unit niet aangeschakeld. Heb reeds reset gedaan van caravan unit, batterij vervangen van AB, telkens zelfde resultaat.
Is er een mogelijkheid om de AB een reset te geven ? Of iemand die weet hoe de AB naar standaard te brengen, heb nm het gevoel dat de AB ergens 'vast' zit.
ter info : eerste keer was de oplossing een nieuwe AB.
Aangezien dit de 2de maal is op 1 jaar zou ik graag een andere oplossing hebben indien dit zich ook eens zou voordoen als we niet thuis zijn.
Alvast bedankt
mvg
Tim H
Frajok
Re: Enduro EM305 AB
Bericht door Frajok » wo 17 apr 2019 10:36
Heb je niet bij de leverancier geïnformeerd?
Tim H
Re: Enduro EM305 AB
Bericht door Tim H » do 18 apr 2019 09:03
Contact opgenomen met winkel, deze hebben een nieuwe afstandbediening opgestuurd. Na nieuwe afstandbediening te hebben gesynct met indoor unit werkt alles terug zoals het hoort. Top service van winkel (DKW caravans), wel raar dat we al twee keer exact het zelfde probleem hebben op 1 jaar tijd.
Re: Enduro EM305 AB
Bericht door Chris » do 18 apr 2019 11:46
Bij de communicatie van een Mover is de AB het leidend gegeven.
Alle AB's hebben een eigen soort DECT code.
Die code leer je de stuurunit, die moet de AB dus vinden na een reset.
De AB ( voor zover is weet) is niet te resetten.
Als je op de camping staat zou je eens rond kunnen kijken of er nog iemand is met dezelfde mover, en zijn AB proberen te lenen.
Jou stuurunit inleren met die AB en kijken hoe jou spul dan werkt.
Dan weet je of de fout in de AB zit of in de stuurunit.
Ook nog een mogelijkheid..
Sommige stuurunits hebben een antennetje.
Probeer dat eens vrij te houden van metalen voorwerpen in de zend/ontvang richting.
Terug naar “Movers”
