Vorig jaar augustus heb ik vanwege het overlijden van mijn man de Dethleffs Camper Lifestyle caravan in moeten ruilen en daarvoor in de plaats is een nieuwe T@b 320 Metropolis gekocht.De Truma SE automatische mover is overgebouwd naar de T@b.Nu hebben vrienden die een kijkje onder de caravan namen ontdekt, dat de aandrijfrollen niet manueel met het meegeleverde gereedschap van de wielen kunnen worden gehaald.Er is daarvoor te weinig ruimte onder de caravan.
Aangezien ik als vrouw alleen met de T@b wil gaan reizen en uiteraard kamperen, heb ik een akelig en machteloos gevoel gekregen, bij het idee, dat de afstandsbediening defect raakt.
Is er nog iemand met een soortgelijk caravannetje, die dit probleem kent, of nog beter, hier een oplossing voor weet?
Truma mover SE onder T@b 320 Metropolis bj.2018
Suzuki Vitara, automaat, bouwjaar 2017 met T@b 320 Metropolis,bouwjaar 2018,het Cult caravannetje.
Re: Truma mover SE onder T@b 320 Metropolis bj.2018
Ik zou dit, zo specifieke fenomeen, met een mover specialist opnemen.
Zij hebben event. ervaring met deze vraag.
Ralf op het forum is zo'n mover wiki..
Of je eigen dealer, die heeft het vermoedelijk ook gemonteerd, laat die het eens uitleggen...
Het bijgevoegde nood-sleuteltje is sleutelmaat 7 en heeft een vast handvat.
Kan je niet uit de voeten met een doppensetje zoals dit.
Er zitten verschillende lengtes verlengstukjes in. De ratel heeft maar weinig bewegingsruimte nodig. Er zit eventueel een kniestukje bij om in een hoek te draaien.
Er stond mij iets bij dat je een noodsleutel trouwens echt pas als laatste redmiddel moet gebruiken, het kan je behoorlijk geld kosten.
Gevonden:
viewtopic.php?f=63&t=33705
Verder lijkt het mij inderdaad een optie om een alternatieve sleutel te gebruiken.
Gevonden:
Je kunt het ook elektrisch of handmatig doen.
Als je de afstandsbediening indrukt om de rollen van de band te halen, wordt er simpel gezegd door de afstandsbediening een relais bekrachtigd in fe besturingskast.
Dat gebeurt door een 12 volt stroompje dat een elektromagneet aantrekt.
Die schakelt daarbij een zware schakelaar in.
Als je in de kast kijkt, en de rollen van de band laat gaan, zie je welk relais dat is.
Je kunt dat relais meestal ook handmatig indrukken.
Zonder de magneet dus.
Gewoon indrukken met een dun stokje of cocktailprikker.
Dan gaat de motor voor het op en afzetten ook draaien.
Het stuurstroompje erop zetten zonder afstandsbediening kan ook..maar is wat moeilijker uit te leggen, en vereist iets meer kennis van electra.
Hartelijk dank voor de reactie en uitleg. Maar waar die "kast" zit waar ik kan inkijken? Heb een mail gestuurd naar De Vossenhoek in Rucphen. Beetje raar dat men er niets van heeft gezegd bij de aflevering van dit T@bje, dat de boel niet handmatig bereikbaar is. Men heeft vrijwel direct gereageerd, dat ik met de caravan kaan komen, maar door gezondheidsproblemen lukt dit niet op korte termijn.
