Ik heb een mover truma xt de rol band afstand moet een duimbreed zijn dus ongeveer 2 cm nadat ik hem twee keer weg heb gebracht naar de dealer ook 3 maanden geleden door de werkplaats van Mn stalling vast laten zetten
Verloopt hij steeds weer , vaster zetten dan vast kan niet , zag op een ander forum bericht dat je de bouten moet vervangen ,kan je maar 1keer gebruiken en dan moet je ze weer vernieuwen is dat meschien de oplossing ?
Mover truma xt verloopt de afstand van rol tot band
Re: Mover truma xt verloopt de afstand van rol tot band
Er zijn klemmen in de handel die je achter de mover op het chassis kunt zetten.
Als extra, tegen het verschuiven van movers.
Er bestaan z.g. "Stopblokken" om op het chassis te klemmen.
Ik weet niet of dat mogelijk is bij jou, je zou eens kunnen informeren.
Hier kan je iets vinden misschien..
https://www.caravanmovershop.nl/search. ... ok&x=0&y=0
edit... Ab is me 1 minuut voor... hoe snel wil je een antwoord hebben??
Ok wist niet dat dat bestond
Vaak hebben die stoppers punten aan de bouten om wegglijden te voorkomen.
Btw: wat betreft steeds nieuwe bouten en moeren nemen moet je ook niet te krampachtig over doen, beetje locktite 243 doet wonderen.
Wij hergebruiken ook regelmatig bouten en moeren (zonder locktite) om dingen van 25 ton en veel zwaarder aan een flens te hangen en dit dan over de zeebodem te sleuren en meestal blijft dit zitten. Vaak breekt de las van de flens eerder dan dat de bouten loslaten.
