accu
Jeffjoy21
accu
Bericht door Jeffjoy21 » do 28 feb 2019 12:25
hoi
Ik heb een vraag over een accu voor een mover.
Moet je hier een speciale accu voor hebben of kun je er ook gewoon een gebruiken als voor de auto.
We hoeven hem alleen aan het begin van de seizoen neer te zetten en aan het eind weg te halen.
Sorry als het een domme vraag is ben nog een leek in de mover. hebben een andere caravan gekocht en dar zit een mover onder maar geen accu.
alvast bedankt voor de hulp.
Groet Jeff
Hobby prestige 650 kfu
Re: accu
Bericht door Chris » do 28 feb 2019 12:47
Een autoaccu is een start accu..
Inwendig anders van constructie dan de Tractie accu die voor movers wordt gebruikt.
Maar....1x moveren per jaar zal best wel lukken met een startaccu.
Alleen dat gesloopt uit je auto, inbouwen in je caravan....dat is lastig.
WANT.....ga geen startkabels gebruiken om aan te sluiten...
Of...nog dunnere kabels.
Je praat over serieuze stromen...
Dus oververhitting van een te dunne kabel ligt op de loer.
Re: accu
Bericht door Ab » do 28 feb 2019 13:37
Een autoaccu is gebouwd om kortstondig een heel hoge stroom af te kunnen geven.
Wat je nodig hebt voor een mover is een semi-tractie accu.
Die is anders gebouwd.
En is geschikt om gedurende langere tijd een hoge stroom te leveren zonder risico.
Ook kan je zo'n accu goed gebruiken om als je dat wilt een avond de caravan te verlichten en kleine stroomverbruikers op aan te sluiten.
Een auto-accu kan dat ook wel, maar is dan sneller leeg.
Voor movers, scootmobielen en alles waar elektromotoren op draaien zijn er accu's te kust en te keur.
Heel kleine lichte ( duurdere) van een paar kilo.
Lithium techniek accu's.
Goedkope loodzuur accu's ook zat.
Voor caravangebruik bij voorkeur een gesloten onderhoudsvrije accu nemen.
Een autoaccu kan ook knalgas ontwikkelen.
Dat wil je niet in je caravan.
Er lopen veel draadjes hier over accu's.
Als je de zoekfunctie gebruikt heb je een avond leesvoer.
Als je alleen maar 1 keer per jaar de mover nodig zou hebben om de caravan op zijn plek te zetten, dan zou ik de mover er onderuit schroeven en op marktplaats zetten.
Levert nog best wat op, en er is veel vraag naar.
Re: accu
Bericht door Chris » do 28 feb 2019 14:43
Bedenk wel dat je voor een Hobby 650 best wel een stevige accu nodig zal hebben.
20 Ah is echt te weinig..
janoniem
Re: accu
Bericht door janoniem » do 28 feb 2019 14:49
.....Als je alleen maar 1 keer per jaar de mover nodig zou hebben om de caravan op zijn plek te zetten, dan zou ik de mover er onderuit schroeven en op marktplaats zetten.
In dit geval zou ik dat ook doen, dan ben je ook af van het onderhoud van zo'n accu.
De aanbieder van een seizoenplaats heeft vast wel een tractor o.i.d. om je caravan op de juiste plaats te zetten.
Re: accu
Bericht door Ab » do 28 feb 2019 17:15
Precies.
Voor 1 keer per jaar de caravan op een seizoensplek zetten is een mover totaal overbodig.
Terug naar “Movers”
