Hoofdschakelaar belangrijk bij LiFePO4 accu
Gedurende de zomermaanden liet ik altijd de mover-accu aangesloten in de caravan staan. Dit jaar had ik de loodaccu vervangen door een Enduro LiFePO4 20aH. Bij het ophalen van de caravan na een onderhoudsbeurt bleek dat, na 3 weken stilstand, de accu volledig ontladen was. Wat blijkt: bij het aansluiten van de accu op de regelunit van de mover (Reich MoveControl RC1) gaat er een lekstroom van 50mA lopen. Rekensom: 21dagen x 24uur x 0,05A= 25aH.
Gelukkig was de accu na 9uur weer volledig opgeladen en hopelijk onbeschadigd. Een loodaccu zou na 3 weken lekstroom de mover nog wel aandrijven.
Voortaan dus de hoofdschakelaar UIT-zetten.
Ford C-Max 1.6 Ecoboost 150Pk met Hobby 440SF (2006)
Re: Hoofdschakelaar belangrijk bij LiFePO4 accu
Zo zeg, 50 mA ruststroom vind ik nogal fors. Uiteindelijk trekt dat alles wel leeg, dat heeft niet zo zeer met het type accu te maken....
Wij hebben bijvoorbeeld een Mammut 3 met een 30 Ah LiFePO4 accu en daar zit niet eens een schakelaar in. Dat gaat het hele seizoen van maart tot oktober goed.
Heb ook een LiFePO4 accu inclusief een schakelaar....
Schakelaar of niet een lekstroom van 50mA is wel veel. Heb er zelf geen last van met een Mammut 1 en Xtreme 30Ah.
Zodra de LiFePO4-accu aan de regelunit aangesloten wordt hoor je een relais inschakelen. Blijkbaar is dat de lekstroomveroorzaker bij deze, al wat oudere, Reich-RC1-regelunit. Met een 100aH loodaccu nooit probleem gehad. Nu dus meteen na het moveren de hoofdschakelaar omzetten.
Mammuth heeft een ingebouwde hoofdschakelaar....
Daarom hoef je die niet uit te zetten.
Elke andere... hoofdschakelaar >>> uit !! daar is ie voor !!
Sowieso een goede gewoonte om bij langere afwezigheid even een accupool los te halen, los van het type accu. Dan weet je, dat bij terugkomst het maximaal haalbare vermogen nog aanwezig is
Na het moveren, schakel ik altijd de (mover)hoofdschakelaar weer uit. De moverinstallatie is dan volledig van de accu afgeschakeld.
De accu gebruik ik dan alleen nog als huishoud accu en wordt door de CERS systeem (230v, auto of zonnepaneel) op lading gehouden.
Afgelopen seizoen is dit prima gegaan.
Nu de caravan in winter stalling staat, heb ik de AGM accu thuis met een CTEC lader in AGM stand volledig opgeladen.
Bij aanvang van nieuw kampeerseizoen laad ik hem weer op en gaat de accu weer in de caravan.
Gelukkig zit er in deze LiFePO4-accu bescherm-elektronica (BMS), die de cellen tegen diepontlading beschermd.
Buien vallen niet.
Mijn accu kan je met een tiptoets in off mode zetten. Ook handig.
