Mover Enduro 305 aansluitingen
rjmmulder69
Bericht door rjmmulder69 » di 2 okt 2018 12:18
Beste medekampeerders.
We hebben via bemiddeling een Chateau Cantara van 2002 gekocht waar een Mover Enduro 305 bij zit. Nu heb ik een vraag over hoe dit is aangesloten.
Wellicht kan iemand mij vertellen wat het allemaal is. Alvast bedankt.
Re: Mover Enduro 305 aansluitingen
Bericht door Chris » di 2 okt 2018 14:17
Komt ie..
Op je linker foto zie ik het volgende"
Het blauwe kastje is de lader voor een accu ( die ik niet zie op de foto)
De accu is nodig voor de movermotoren.
De stuurunit van de mover is dat zwarte ding vlak bij de blauwe lader.
Daar zit ook de nodige bekabeling, en aan de bovenkant nog een zekering tussen die dikke rode draad.. de moverzekering van ong. 100Ampere denk ik.
Voor het moveren mis ik nog de Afstandsbediening en de accu dus.
(misschien zie ik net een grijs stukje van een accubak onder op de foto...)
Op de Rechterfoto zie ik een X70 Omvormer... een ZIG vermoedelijk.
Dat is een ding wat de 12 volt in de caravan verzorgt, zeker voor de pomp(jes) maar wellicht ook voor verlichting als die voor 12 volt is uitgevoerd.
En daaronder tegen het wandje lijkt een zekeringhouder, maar het zou ook een relais kunnen zijn... niet goed te zien.
Links en rechts hebben eigenlijk dus niets met elkaar te maken.
Links is later ingebouwd voor de mover en rechts is af-fabriek..
De witte WCD zal door de lader en door de Zig gebruikt worden
Unplugged
Bericht door Unplugged » di 2 okt 2018 15:28
Bericht door Chris » di 2 okt 2018 15:54
Nou ja,,, ok... Linkerdeel en rechterdeel....
rjmmulder69
Bericht door rjmmulder69 » di 2 okt 2018 18:05
Helemaal duidelijk. Ik snapte al niet waarom die ZIG daarbij zat.
Wel een vreemde plaats voor de omvormer in de bank te plaatsen onder het bed terwijl de 220v aan de zijkant in de kast binnen komt?
rjmmulder69
Bericht door rjmmulder69 » di 2 okt 2018 18:14
Kan ik elke accu hier op aan sluiten? Er ligt nu een kolos in van 110ah die 21 kg weegt op een volautomatische mover van Enduro (305)
Kan hier ook een kleinere op? Wellicht hebben jullie nog een tip? Die nieuwe batterijen zijn nog erg duur...:)
HenkR
Bericht door HenkR » di 2 okt 2018 20:46
De acculader is geschikt voor alle type accu's (is nl een heel goede). Op internet is gebruiksaanwijzing te vinden hoe per type accu in te stellen.
Terug naar de foto. Denk dat de gelijkrichter is verplaatst en er vanaf binnenkomst 230V en ik hoop achter de zekeringkast oa de 230 is verlengd naar deze plek. Al moet ik zeggen dat in mijn vorige Beijerland de gelijkrichter ook ver weg van binnenkomst 230 onder het bed zat.
Bericht door Chris » di 2 okt 2018 20:55
rjmmulder69 schreef:
di 2 okt 2018 18:14
Er kunnen idd ook "kleinere" accu's op deze lader.
Het is trouwens een LBC 512 denk ik, prima ding.
Echter, 21 kg is niet vreemd voor een accu hoor.
Zelf heb ik de Optima Yellowtop, en die is ook 21 KG, maar wel veel kleiner.
Als je doelt op de Lifepo4 accu's, dan heb je niets aan deze lader, die hebben meestal een eigen laadsysteem bijgeleverd.
Als je jou huidige accu wilt vervangen wil ik je toch zeker een AGM accu adviseren.
Die hebben veel voordelen, oa. kleiner, afmeting/vermogensverhoudig veel beter, betere ontlaadcurve, geen onderhoud en vooral gasdicht.
Kosten idd wel "geld".
Als je nog mooier wilt... Powerextreme.... weegt niks, maar je portemonee ook niet meer na aanschaf..
rjmmulder69
Bericht door rjmmulder69 » di 2 okt 2018 21:33
Kasper
Bericht door Kasper » zo 7 okt 2018 12:08
Deze accu weegt slechts 2,2 kg.
rjmmulder69
Bericht door rjmmulder69 » zo 2 jun 2019 13:29
Kan ik dus ook een li-ion accu aansluiten op deze manier of moet ik dan nog wat aanpassen? Ik neem aan dat de lader dit gewoon aanpast en oplaad als ik de 220 aansluit.
Terug naar “Movers”
