Powerextreme X20/X30 stroomafname op camping een probleem
Ik ben op zoek naar de juiste powerpack voor mijn nieuwe mover (Alko mammut M)
Ik lees in de informatie van de powerextreme powerpack (X20/X30) dat deze een laad stroom heeft van 4A. Bij mijn vorige mover had ik een Reich power pack die 1 A trok
Is er iemand die ervaring heeft met het feit dat de mover bij het opladen na moveren en aansluiten op de camping teveel stroom trekt, waardoor de stroom gelijk uitvalt (hier en daar kom je wel stroompalen met max 3.5 A tegen)
Re: Powerextreme X20/X30 stroomafname op camping een probleem
Ik heb de x20. Nog geen enkel probleem mee gehad op voor manier dan ook.
Geen probleem.
Je kunt ook 'nachts een accu opladen.
Dit is waarschijnlijk 4A bij 12-14V dus maximaal 56w
Bij 80% rendement is de opname 70W en trekt bij 230V dus maar 0,3A
Dit is 3,5A bij 230V en is dus 805W
Ik heb een X30 en nog geen probleem ervaren.....
Citrorob heeft gelijk.
Die 4 A is bij 14-15 Volt.
Dat is wat de lader levert aan de accu. Of dat een losse acculader is of een ingebouwde maakt niet uit.
Wat de lader nodig heeft uit het 230 volt net is maar een schijntje.
Ook al krijg je maar 3.5 A dan hou je nog steeds meer dan 3 A over.
En..' s nachts laden kan ook, zoals ik eerder al opmerkte. Dan gebruik je verder toch niks.
Maar normaal gesproken merk je er nooit wat van of de accu nu wel of niet geladen wordt.
A..
Citrorob is me voor..
4 ampere laadstroom is bij 12 volt dus....
Bij 230 volt is dat peanuts...
Mijn eigen lader is 5 ampere..
Stroomgebruik op 230 volt ong. 0,3 ampere.
Daar gaat geen campingpaal van brommen hoor..
Succes... mooi pack trouwens die Powerextreme..
Power extreme heeft ook een 12 volt lader in het assortiment.
Met de x20 kan je 30 minuten moveren.
Tijdens de auto rit word de accu dan opgeladen met 12 volt.
Kom je op de volgende camping aan met een bijgeladen accu.
Heb je de ingebouwde 230 volt lader niet nodig bij die paal van 3.5 Amp als je het niet vertrouwd.
En volledig laden dat doe je dan weer bij een 6 of 10 Ampere paal.
Geen enkele acculader neemt 3,5 A van de paal hoor..
Meestal niet meer dan 0,3 A....
Kan dus echt altijd laden aan de paal !
Helemaal met je eens.
Maar het gevoel van een accu die bijgeladen word onderweg, tja dat moet maar eens ervaren
Het is te vergelijken met een KK die koelt tijdens die zelfde rit.
Dank je wel voor alle reacties. duidelijk niet iets om mij druk over te maken....
