powermover een kant werkte niet
goeden dag.
Wij hebben een power mover onder de caravan zitten .
Bij aankomst op de camping werkte een zijde niet.
gebeld met de mover specialist en deze vertelde dat de kap aan de zijkant los gemaakt kan worden en dat je hem dan handmatig even een tikje kan geven zodat hij weer los komt.
Gelijktijdig dat wij dat deden kwam de ronde rubber kap waar de koolborstels achter zitten eraf en gelijk twee klemmetjes daarbij .Geen idee waar die klemmetjes horen te zitten en daardoor zit nu de mover(motor) niet meer vast. Er zit nu beweging in.
Is iemand hiermee bekend en kan ons verder helpen hoe nu te handelen. De caravanwinkel heeft het alleen maar over een gehele nieuwe motor plaatsen. maar heeft verder niet gekeken.
Graag hulp.
Graag hulp.
Re: powermover een kant werkte niet
Welkom hier op het forum
Misschien kan je een foto plaatsen zodat we eens mee kunnen kijken wat er allemaal los is gesprongen .
Hallo Cofri.
Heb je een witte of een grijze Powrmover?
De witte is een oud model, de grijze, de Evo is een nieuw model.
Bijgaande foto is de "nieuwe" Evo.
En op de 2e foto zie je het rubber deel waar de koolborstels onder zitten.
Die zitten met klemmen, dat klopt..
Als dat eruit valt, dan werkt de mover idd niet meer.
Maar dat ie daardoor los gaat zitten begrijp ik niet.
Bij mij is het wel zo dat er wat ruimte in de hele constructie zit, zeg maar de speling die nodig is om de mover heen en weer te kunnen laten bewegen.
Nu zitten de koolborstels niet heel verschillend vast in de powrmover motoren.
Dus als je een oude witte hebt of de nieuwe Evo..beide lijken wel enigsinds op elkaar.
Een mooie en duidelijke film hoe dat in elkaar zit of hoe de borstels zitten vind je hier: https://www.youtube.com/watch?v=LzZowE_AcTc
Dit gaat dus over de oude..maar bijna gelijk.
Probeer eens een foto te plaatsen waar het probleem op zichtbaar is.
Dat helpt enorm..
Dat helpt enorm..
Laatst gewijzigd door Chris op di 28 aug 2018 20:58, 2 keer totaal gewijzigd.
wij hebben de evo+ mover. wij kunnen geen foto maken omdat de caravan in de caravanstalling staat.
Het zijn golvende haakjes die met vet aan elkaar zaten.
mover gesloten omdat deze de stalling in moest.
Dan is de film te oud..
Dat is een manual systeem.
golvende haakjes die met vet aan elkaar zaten... ???
Dat zegt me niks helaas...
Maar heeft het met de spindelmotor te maken..??
Hier is misschien meer herkenning in te vinden : http://www.gimeg.nl/nl-nl/movers/powrmo ... 3fpage%3d3
Dit is de onderdelen site van Gimeg, de Powrmotor importeur in NL.
Helaas niet alles met foto's.
Je zou ook op de site van Powrwheels in Engeland kunnen zoeken, da's de fabrikant... https://www.powrtouch.com/
Onderdelen voor de Evo+ : https://www.powrtouch.com/powrtouch-spa ... pares.html
Maar nog eentje...
Powrmover geeft 5 jaar garantie... is dat misschien nog van toepassing.
Daarvoor moet je wel naar de leverancier..
Maar nog eentje...
Laatst gewijzigd door Chris op di 28 aug 2018 21:21, 2 keer totaal gewijzigd.
ga wel kijken of ik nog een beetje er een tekening van kan maken zoals ik bedoel. maar voordat deze haakjes eruit vielen zat de motor nog vast en nu zit er beweging in.
zoals je altijd zult zien is de mover 6 jaar oud dus valt buiten de garantie. vette pech.
op de foto 2 en 3 bij powrtouch.com zie je helemaal rechts de kap met die verhogingen zitten toen die eraf kwam kwamen ook die "golvende haakjes " eruit vallen.
