Obelink mover set
Obelink mover set
Hallo forumleden,
Wat vinden jullie van de Obelink aanbieding : Obelink caravanmover Prestige II voor 649,00 samen met het mover light pakket van 119,00 ?
Is bedoeld voor caravan van Max 1200 kg.
Dank voor antwoorden,
Klavertje
Klavertje
Peugeot 3008 uit 2011 met een Elddis Wisp 470/2
Re: Obelink mover set
Met de mover heb ik geen ervaring, maar voor een max van 1200 kg zal het zeker wel werken.
Het "Accu light" pakket heb ik wel vraagtekens bij.
De Beaut accu is "maar" 24 Ah.... da's niet veel..
En de Ctek, is een prima lader, kost € 85, het set € 119...
Accu kost dan € 34,- ?? ( verkopen ze geloof ik niet los.)
Beetje sluitpost op de moverset, maar zo belangrijk he..
Persoonlijk zou ik een "vettere" accu willen hebben.
Chris, bedankt voor je snelle antwoord.
Lees hier veel mee en begrijp dat je goed thuis bent in deze materie. Als ik tot de mover besluit zal ik dus niet deze accu nemen.
Klavertje
Klavertje
Nou.. niet nemen.. ( ik zou het niet nemen)... maar t'is een voordelige aanbieding.
€ 119 voor een Ctek 5.0 en een 24Ah accu....
Als je geen extreme eisen stelt zal het gewoon werken, niet heel lang, maar doet het wel.
Vraag nou niet hoe lang, dat is koffiedik kijken.
Per situatie verschillend.( ondergrond, helling ec. etc.)
Je kan er nu ook mee starten en dan later weer eens kijken voor een dikkere accu als deze niet voldoende capaciteit heeft naar je zin.
Accu is per slot van rekening een koopje in dit set.
Ik vergelijk het niet in mijn situatie, mijn hut mag 1700 kg wegen... da's helemaal niet hetzelfde.
Je zou ook forumlid Ralf kunnen vragen voor een offerte.
Ralf is wel de Moverwiki op het forum.
Een gewaardeerde wandelende moverspecialist pur-sang..
Wellicht heeft hij een beter advies... vragen kost niks per slot van rekening.
Kan je zelf kiezen.
Kan je zelf kiezen.
Obelink mover set
Ik test al 2 jaar deze Beaut accu van 24 Ah (gekocht bij O in W) met mijn caravan van "1360 kg" uit. Het eerste jaar heb ik uit nieuwsgierig deze accu van de buurman geleend. 6 weken met 22 verplaatsingen en de caravan op de meest moeilijke plekken moeten moveren en nooit problemen gehad. Een jaar later gewoon een enkele Beaut accu van 24 Ah (7 kg) ook bij O in W besteld. Een compleet zetje is natuurlijk een stuk goedkoper, maar ik was al in bezit van de Ctek MXS 7.0 en een nog zo'n lader erbij was mijn te veel. Dat jaar 5 weken mee onderweg geweest en deze accu werkt nog steeds prima. Wel moet ik opmerken dat ik nog steeds mijn vertrouwde Hawker SBS60 (15 jaar oud) mee neem, omdat het met de Beaut accu 24 Ah nog steeds een test is. Tot nu toe ben ik heel tevreden met de Beaut Accu van 7 kg. Mocht deze accu problemen of de geest geven, dan zal ik dat zeker aan dit forum melden.
Theo
link van deze Beaut Accu van 24Ah
https://www.obelink.nl/beaut-agm-accu-2 ... -kQAvD_BwE
Theo
Wat voor een mover heb jij Theo?
De ene of de andere mover verschilt nogal in stroomgebruik.
En... sommige movers hebben een hoge startstroom... niet elke accu kan dat leveren..
Het is inderdaad maar net hoe je het gebruikt. Ik heb nu een LiFePO4 Lithium accu van 10Ah. Heb er nu zo'n 4 moveracties opzitten op diverse campings en de oprit.
Ik heb de accu nog nooit onder de 88% gezien. En met deze accu kun je dus naar 0%.
Er hangt natuurlijk wel een ander prijskaartje aan, rond de 300 euro. Maar het ding weegt maar 2.1 kilo en dat was voor mij ook wel een pré.
ik ben benieuwd wie zijn accu wel eens leeg gereden heeft met de mover, om eerlijk te zijn denk ik dat het allemaal enorm overpowered is.
Ik weet er eentje.... onze vrienden...
Sorry voor hem, maar als je niet oplaad voor vertrek moet je ook niet mauwen als je mover stop.
De accu was nog niet leeg maar de electronica greep in...
Dus.. alsnog duwen..
- Carnavalswiertz
Ik was 2 weken verleden vergeten de stekker uit de “moveraansluiting” op de dissel te halen. Afgelopen weekend had de accu zich compleet ontladen en moest ik alsnog “duwen”
Het "overpowered" stamt nog uit het verleden.
Toen werd door moverfabrikanten vaak een minimale accu geadviseerd van 90 of 100 Ah.
Dat lijkt veel..maar die accu's hadden ( en hebben) eigenlijk maar een bruikbaar gedeelte van 40 %
Later kwamen er betere accu's, die met bijv. Iets meer dan de helft van het nominale vermogen het net zo lang volhielden.
Gevolgd door Lithium accu's die echt tot 100% ontladen kunnen worden.
Dan is 20 Ah vergelijkbaar met een ouder type van 70 of 80 Ah.
Een mover zal ( gemiddeld) zo'n 60 A gebruiken op vlak terrein, en dan hou ik het nog hoog aan.
Dat betekent met een 15 Ah accu dat je een kwartier kan rijden aan een stuk.
Dat gebeurt nooit. 5 minuten is normaal.
Maar wat reserve is nooit weg...
Voor mijn mover wordt een gemiddeld verbruik van 19A opgegeven en maximaal 84A.
Ja..ik hield het al hoog aan..
Die Beaut accu zal dus ook best voldoen voor een niet al te zware caravan.
En het ook wel een jaar of 8 kunnen volhouden bij oordeelkundig laden..en vooral niet volledig ontladen.
Obelink mover set
Beste Chris,
Mijn caravan heeft een Truma SE mover volautomaat
Groetjes Theo
vanIag toevallig wat testen gedaan
1 IQ accu 24 ah met dikkere platen 8 kilo
2 10 ah lithium accu eigen merk met 250 ah piek ontlasting . 1.3 kilo Dus laten maken om mijn specificaties .
3 mover camptek v2
4 hobby caravan ca 1200 kilo
met de iq accu hebben we ca 25 minuten gereden en tussen door div keren op een wiel keg er weer af . achterste voren over een keg en rondjes draaien tot vervelens toe na ca 25 minuten zag je de snelheid afnemen .
met de lithium 40 min het zelfde en dat werd echt saai uiteindelijk plotseling op zoals het hoort en tot het laatst volle kracht .
nu denk ik dat de beaut in de buurt zal komen van deze iq accu mits er ook dikkere platen in zitten .
met de lithium had ik een vooruitgang van ca 20 % op een andere 10 ah lithium Qua rijtijd . O0k daar zit dus verschil in . ik denk dat te maken heeft hoe zwaar de lithium belast kan worden en of hij makkelijk zijn werk doet of in zijn top ( maar ik ben geen accu wikki dus kan er naast zitten )
deze heb ik laten maken naar mijn specificaties en geen geld besteed aan allerlei andere dingen die niet ter zake doen en ten koste gaan van de eigenschappen
Dus geen fancy doos en modules etc maar hogere piek belasting en interne cellen ballans waardoor je met praktisch elke voedingsbron de accu kan laden . mits niet meer dan 10 ah en max 14,6 volt
dus ik was quit happy met deze gegevens zowel met de iq accu als met de lithium
\set prijs voor doe het zelvers met de lithium is onder de 1000 eur verkrijgbaar bij de betere vak handelaren in den lande
gr ralf
3 mover camptek v2
gr ralf
Leuk om dit te lezen, ik was vandaag op dezelfde aanbieding gestuit en dacht ook ‘laat ik eens zoeken op het CF”. Wij hadden dus altijd een caravan van 900 kg max, en hoewel dat wel weinig klinkt duw je die ook heus geen helling omhoog met twee man. Nu hebben we een caravan van 1400kg max, en dat lukt dan natuurlijk al helemaal niet.
We willen eigenlijk volgend jaar eens zien of we een mover gaan doen onder deze caravan, mijn gevoel zegt van wel.
Deze mover van obelink heeft wel een prettige lage prijs, dus is ook voor de wat oudere caravan in principe te doen. Een halfautomaat lijkt mij persoonlijk geen groot probleem voor die paar keer dat je hem gebruikt.
Ik heb heel bewust gekozen voor een half automaat.
Simpel omdat er toch meer storingen in een automaat kunnen komen, er zit gewoon meer in.
b.v. 2 Extra motortjes om de rollen op de band te zetten, dat extra systeem blijkt het wel eens af te laten weten.
Bij een half automaat zit dat er allemaal niet in, wel de handeling om de rollen op de band te zetten...
Een electro techneut die bang is van de huidige techniek.....ik vertrouw zelfs op elektrische vaarmotoren, en daar zit pas echt veel Chinese besturings brol voor :-)
Iets niet kopen omdat het kapot kan gaan vreemde redenering, dan zou je veel in de winkel of webshop moeten laten
Voor ons een volautomaat... ja, die is duurder... en ja, die geeft meer comfort !
Met het Obelink setje lijkt me niks mis voor zo'n lichte caravan
Eigenlijk niet van de techniek, maar van de kans op vervuiling wat storing kan geven.Jan van Vijven schreef: ↑do 6 sep 2018 09:23RE.gif
Je hoort nogal eens van een rol die niet meer op de band komt, of er niet meer af wil, en dan met de hand "gelost" moet worden en een flinke reparatie rekening oplevert.
Al meerdere keren op het forum gelezen.... toch??
Eigenlijk vind ik een mover al wat te decadent voor ons, een halfautomaat vind ik prima. waarschijnlijk gebruik ik de boormachine om hem op het wiel te zetten, die heb ik toch eigenlijk altijd al wel bij me voor de poten
Maar zo'n obelink setje, zal dat dan ook voldoende zijn voor een caravan van 1400kg? In de spec wordt gesproken over 1800kg, in het filmpje hoor ik dat je een caravan van 1250kg over een helling van 25% omhoog kunt drukken. Zou je dan een caravan van 1400kg bijvoorbeeld door hoog gras of een paar levelers op kunnen rijden? Want dat zijn natuurlijk wel de situaties waar het om gaat; dat je een lege caravan over een vlak parkeerterrein kun moveren geloof ik wel. Ik begrijp dus uit bovenstaande dat er eigenlijk sowieso wel een wat grotere accu bij moet.
Ik ga me hier de komende tijd eens in verdiepen, wellicht probeer in het voorjaar zoiets dan eens zelf onder de caravan te knutselen.
Obelink mover set
@Chris,
Ik hoor ook veel over kapotte accu’s, en toch blijf ik die kopen.
Wat wij van horen zeggen hebben is vaak via mensen die het ook gehoord hebben, oftewel: zelfs het kleine aantal storingen is eigenlijk nog kleiner, immers veel van die storingen zijn van horen zeggen....
Ja ik lees over versleten tandwielen, versleten koolborstels, kapotte afstandsbedieningen, verbindingen die verbreken, electronicaboxen die de geest geven, accu's die het niet trekken. Ok en dan een heel enkele keer iets over de automaat die niet lost. Gewoon een Simpark kopen
Een mover decadent Gemak dient de moderne mens !
Ook voor een 1.400 kg caravan lijkt me het setje prima, ook 1.400 kg is nog steeds niet veel voor een moderne mover
