Vrienden,
Wie weet hoe ik men afstandsbediening kan koppelen(synchroniseren) aan de besturingskast van men volautomatische power mover
Bedankt op voorhand,
Django
power mover
- HenkR
Re: power mover
Als het gaat om de PowerMover EVO+, maar wellicht werkt het voor elke powermover.
Zet de spanning aan. Beetje linksbovenin de stuurkast zit een reset gaatje en reset de kast met een paperclip oid. Plus/minus 2 sec ingedrukt houden tot de boel begint te klikken. Zet nu de afstandsbediening aan en het moet weer in sync zijn met elkaar.
Re: power mover
Bedankt voor de tip.
Mvg,
Django
Mvg,
Django
Re: power mover
Bijna goed...nog even op de LEDS letten.
Na het indrukken van de resetbutton zullen de rode en groene led wisselend knipperen.
AB aanzetten door de 2 buitenste knoppen gelijktijdig in te drukken en vasthouden tot de AB aan is en groene led op de kast permanent brand.
Dan is de kast ingeleerd welke AB er gebruikt wordt.
(er zijn 3 verschillende AB's voor de nieuwe Powrmover, de eerste versie start langzaam op, de laatste is de snelste)
Hier de exact 'Mapping Instructions" voor de Powrmover : http://www.powrtouch.com/pdf/Mapping%20 ... 20Spec.pdf
Het werkt prima, pas nog gedaan.
Re: power mover
een duidelijk ONDERWERP zou kunnen zijn...
Hoe koppel ik de afstandbediening bij Power Mover ?
dan kun je het antwoord later ook nog eens terugzoeken...
en maakt het forum leesbaarder...
